Steuergerät, Laie braucht Hilfe
Beitragvon Andreas » 18. Februar 2009 17:40
Kann mir mal bitte ein "Elektriker" die Funktion von folgendem Bauteil erklären?!
Teil 11 = Impulsgeber 8901.4/1 m. verl. Einschaltd. 12V/120W TGL4486
Das müßte das "Steuergerät" des Signalhorns der VoPo-ETZ sein.
Was heißt die Bezeichnung " m. verl. Einschaltd.", warum 120 W?
Was passiert, wenn ich das Horn ohne dieses Teil betreibe, sprich mit einfachem Schalter ein/aus direkt an 12 v anschließe?
Ferner die Frage, wo bekommt man sowas oder kann man (nicht ich) sowas nachbauen?
Als Laie vermute ich mal, das Ding regelt das "Gejaule" des Horns, ohne dieses Teil gibt das Horn wahrscheinlich einen "Dauerton" von sich?!
Re: Steuergerät, Laie braucht Hilfe
Beitragvon knut » 18. Februar 2009 17:43
vermute mal das ist ein relais über welches die sirene geschaltet wird (ist bei den pkw-hupen auch) durch die hohe leistungsaufnahme würde dein schalter verschmoren .
Themen: 96
Beitragvon TS-Jens » 18. Februar 2009 17:56
Andreas hat geschrieben:Was heißt die Bezeichnung " m. verl. Einschaltd.", warum 120 W?
"mit verlängerter Einschaltdauer" nehm ich mal an. 120W, gute Frage. Wieviel Stromaufnahme hat das Horn denn?
Ich vermute das ist ein popeliges "Blinkrelais", nur eben mit längerer Schaltdauer damit das Horn richtig heult und nicht nur so kurz.
Beitragvon Paule56 » 18. Februar 2009 18:07
Andreas hat geschrieben:Als Laie vermute ich mal, das Ding regelt das "Gejaule" des Horns, ohne dieses Teil gibt das Horn wahrscheinlich einen "Dauerton" von sich?!
verl. Einschaltdauer:
im Gegensatz zu sonstigen (Blink-) Sondersignalen die eine jeweils kurze ein- aus- Dauer haben, wie auch reg. Blinker würde das an dem trägen Gebläse, was anderes ist es eigentlich nicht, kaum einen Ton von sich geben
120 W .. da schaufelt das Teil mit max. 10 A Luft um (Anschaltstrom!)
Ein Normalo Relais aus der KFT hält 30 A genügt also, Du brauchst das nur mit einem entsprechenden Taktgeber ansteuern. Sowas sollte es als Bausatz (müsste dann stabiler / astabiler Multivibrator heißen?) bei Conrad etc. schon geben!
Die Frequenz dazu werde ich Dir noch mitteilen, aber ich komme da die nächsten 2 Wochen partout nicht ran :(
Beitragvon eMVau » 18. Februar 2009 20:20
Wir haben für eine Kartbahnampelanlage folgendes Relais als Blinker verbaut:
http://www.finder.de/comuni/pdf/S80DE.pdf
Suche mal das Relais mit der Nummer 80.01. Es vereint alles was Du brauchst. Da es in Multifunktion ausgeführt ist, kannst Du es selbst programmieren. Zeiteinstellung von 0,1s bis 24h. Es hat einen eingebauten Wechsler und verträgt bei 30V DC 16A. Dürfte also dicke reichen. Du brauchst ums kurz zu machen keinen extra Taktgeber und kein extra Leistungsrelais. Ist hier alles in einem. Nur die Bauform ist eventuell der Haken.
Kann man in jedem Elektrofachhandel bestellen oder im Netz. Kosten 28,16Eus bei eibmarkt.com (alle anderen waren deutlich teurer).
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon Andreas » 18. Februar 2009 20:46
Paule56 hat geschrieben: Die Frequenz dazu werde ich Dir noch mitteilen, aber ich komme da die nächsten 2 Wochen partout nicht ran :(
Mit Frequenz meinst Du jetzt wie lange ein einzelner Takt ist (zeitl. gemessen)?
eMVau hat geschrieben:Wir haben für eine Kartbahnampelanlage folgendes Relais als Blinker verbaut:
LG MV
Womit programmiert man denn sowas? Und woher soll ich wissen was ich da programmieren sollte (welche Werte?)
Ok, ich fürchte, ich bin noch doofer als befürchtet, bisher wußte ich noch nichtmal was von einem Gebläse :shock: .
Fangen wir mal von vorne an. Wie funktioniert so ein Teil? Das Ding hat 2 Anschlüsse, + und -.
Wenn ich die an eine Batterie halte, fängt es an zu jaulen und die Kabel drohen ob des Funkenflugs mit den Batteriepolen zu verschmelzen. Ist das Horn nicht irgendwo befestigt, droht es vom Tisch zu springen, irgendwas bewegt sich darin, ich würde es mal als "kreiseln" bezeichnen. Könnte also durchaus das Gebläse sein. ;-)
Das irgendwas vorgeschaltet werden muß leuchtet mir aufgrund des Funkenfluges ein. Aber wofür brauche ich einen Taktgeber, einen Wechsler, ein Leistungsrelais, eine Zeiteinstellung und Frequenzen?
Beitragvon eMVau » 18. Februar 2009 20:54
Mit programmieren ist gemeint, das Du mit einem kleinen Kreuzschraubendreher die entsprechend gewünschte Zeit direkt am Relais einstellst, rein "mechanische" Programmierung also.
Wechsler heisst:
Du hast zwei Kontakte, wovon Du einen zum Horn brauchst. Wenn das Relais eingeschaltet wird, schaltet es zwischen beiden Kontakten hin und her, und zwar mit der zu "programmierenden" Zeit. Stellst Du zum Beispiel 3 Sekunden ein, dann läuft Deine Sirene 3 Sekunden lang, um dann wieder auszugehen. Dabei kannst Du auch noch einstellen, wie lange sie aus bleiben soll. Die "Auszeit" muß nicht, kann aber mit der "Anzeit" übereinstimmen.
Ich hoffe geholfen zu haben.
LG MV
Edit: In diesem Teil ist alles was Du brauchst. Anschluß:
A2: Masse
A1: geschalteter Plus vom entsprechenden Schalter zum Einschalten der Sirene
15: Dauerplus von separater Sicherung
18: Plus zur Sirene
16: bleibt unbelegt
eMVau
Beitragvon TeEs » 18. Februar 2009 21:01
Andreas hat geschrieben:Fangen wir mal von vorne an. Wie funktioniert so ein Teil? Das Ding hat 2 Anschlüsse, + und -.
Das Ding funktioniert so ähnlich wie eine Mundharmonika, nur lauter und nur in eine (Blas-)richtung. Den Blas erzeugt ein motorisch angetriebenes Gebläse.
Als Sondersignal musst du das Teil ständig ein und aus schalten, nur langsamer (=kleinere Frequenz) als z.B. einen Blinker. Durch das trägheitsbehaftete langsame hoch und runterlaufen des Gebläses kommt der jaulende Ton zustande.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Andreas » 18. Februar 2009 21:07
Jungs, Ihr seid Klasse, Danke! Langsam kommt Licht ins Dunkle.
eMVau hat geschrieben:In diesem Teil ist alles was Du brauchst. Anschluß:
A2: Masse
18: Plus zur Sirene
16: bleibt unbelegt
Bezieht sich auf das Relais mit der Nummer 80.01?!
TeEs hat geschrieben: Durch das trägheitsbehaftete langsame hoch und runterlaufen des Gebläses kommt der jaulende Ton zustande.
Ok, dann fehlt mir also noch ein zeitl. Wert in welchen Abständen das Gebläse angeworfen werden muß und wann es abgeschaltet werden muß, damit es sich auch wie ein Einsatzhorn anhört, richtig? Das Ganze natürlich automatisiert durch z.B. jenes Teil aus eMVau´s Link.
Das wäre dann die Taktfrequenz die Wolfgang paule56 noch nachreichen will?!
Beitragvon TeEs » 18. Februar 2009 21:57
Andreas hat geschrieben:Ok, dann fehlt mir also noch ein zeitl. Wert in welchen Abständen das Gebläse angeworfen werden muß und wann es abgeschaltet werden muß, damit es sich auch wie ein Einsatzhorn anhört, richtig?
Yau!
Andreas hat geschrieben:Das Ganze natürlich automatisiert durch z.B. jenes Teil aus eMVau´s Link.
Yau!
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon ETZChris » 18. Februar 2009 22:05
ich ahne schlimmes :shock:
sobald das ding montiert ist, gehe ich nur noch mit ohropax in die halle ;)
Beitragvon Maddin1 » 18. Februar 2009 22:08
ETZChris hat geschrieben:ich ahne schlimmes :shock:
Ich ahne auch so langsam was meinem armen LSW droht. Noch vor kurzen rostete er im osten, bald rennt er mit sondersignal durch den westen...
Beitragvon Andreas » 18. Februar 2009 22:24
Der erste Nachbar stand heute schon staunend im Garagentor.
:lol:
Beitragvon Ralle » 18. Februar 2009 22:50
Schau mal ob soetwas hier geht. Dazu brauchst Du evtl noch den passenden Sockel.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Andreas » 18. Februar 2009 22:54
Ralle hat geschrieben:Schau mal ob soetwas hier geht. Dazu brauchst Du evtl noch den passenden Sockel.
Die Frage werde ich nicht beantworten können....
Beitragvon Maddin1 » 18. Februar 2009 23:05
Na das ist ja für die Lampen. Denke erst garnicht dran Andreas, so viele Leuchten hat eine ES nicht... :lol:
Beitragvon ETZChris » 19. Februar 2009 08:29
:lol:
na mit sicherheit mein nachnamens-vetter, oder?! ;)
Beitragvon Andreas » 19. Februar 2009 09:11
:lol:
Türlich. Wer sonst. Vielleicht hab ich ja mit dem Gehupe ein längst vergessenes Trauma wachgerüttelt.
:oops:
Beitragvon ElMatzo » 19. Februar 2009 09:17
wenn cheffe dann irgendwann mal mit dem tamtam auf nem treffen auftaucht, beschwert bitte NIEMAND mehr über einen etwas lauter hustenden auspuff! :versteck: :runningdog:
ElMatzo
Beitragvon knut » 19. Februar 2009 09:22
solange cheffe nicht mitten in der nacht "rettungseinsätze" fährt , ist das kein problem - kastrierte essen schon :evil: :mrgreen:
Themen: 96
Beitragvon ElMatzo » 19. Februar 2009 09:41
knut hat geschrieben:solange cheffe nicht mitten in der nacht "rettungseinsätze" fährt , ist das kein problem - kastrierte essen schon :evil: :mrgreen:
du warst ja jar nich da! oder? ;D
ich mach jetz lieber ne biege aus dem fred...
ElMatzo
Beitragvon Andreas » 19. Februar 2009 09:49
ElMatzo hat geschrieben:wenn cheffe dann irgendwann mal mit dem tamtam auf nem treffen auftaucht, beschwert bitte NIEMAND mehr über einen etwas lauter hustenden auspuff! :versteck: :runningdog:
Ich würde sagen, dass machen wir anders.
Du gurkst mitten in der Nacht ohne Auspuff über den Platz, paule56 verfolgt Dich dann mit der wild jaulenden VoPo.
Irgendwie mußt Du Dich dann dabei lang machen und ich fahre dann den nötigen Rettungseinsatz.
So kann sich dann eigentlich niemand beschweren ....
Beitragvon ElMatzo » 19. Februar 2009 10:52
:rofl:
meinen part hab ich ja schon drauf.
oh man, das gäb dann glaube richtig mecker von der platzleitung! :lol:
und ich müsste dann wohl doch von einer horde lynchwütiger foristi beschützt werden... :oops:
ElMatzo
Beitragvon Maddin1 » 19. Februar 2009 22:03
Doch, die Jungs von der Feuerwehr auf der Nachbarwiese, weil sie nicht mitspielen durften....
Beitragvon mzkay » 22. Februar 2009 21:12
kann nicht irgend etwas dabei brennen - ich will dann och mit machen
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Andreas » 8. März 2009 13:10
Könnte ich dieses Teil verwenden oder ist das für was anderes gedacht?!
Folgendes steht auf dem Impulsgeber, bzw. der Verpackung:
VEB AKA Elektrik Ruhla
Elektron. Impulsgeber
Kenn-Nr. 8901.2
Artikelnummer 1366542305900054
HSL-Nr. 7881223 TGL 4486
Da gibt es einige Abweichungen zu dem im Schaltpan der ETZ. Auch sind die Klemmbezeichnungen anders- 49, 49a und 31 deuten eher auf einen Blinkgeber hin. Leistungsangabe 170W.
Hier noch ein Foto:
Beitragvon motorradfahrerwill » 8. März 2009 23:00
Ich hab zwar keine Ahnung, aber setz Dich doch mal mit saxonier in Verbindung.
Der müßte Dir eigentlich weiterhelfen können. :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Ralle » 9. März 2009 08:38
Hab mal eine Mail an Truck-Lite Europe (ehemals FER) geschickt. Mal sehen ob die Lust und Zeit haben in Ihrem Archiv zu wühlen :wink:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon eMVau » 9. März 2009 09:56
soweit ich mich erinner, reicht bei diesem Teil die Einschaltdauer nicht für die Ansteuerung der Sirene. Prinzipiell ist es aber das was Du brauchts, für Scheinwerfer sollte es funktionieren :)
LG MV
eMVau
Beitragvon SPW 70 » 9. März 2009 12:29
Wenn es dann ans Programmieren der Zeit geht, muss es am Ende klingen, wie beim ersten Wagen im Video: http://www.mygadgetblog.de/index.php/tag/ddr/
Viele Grüße von Jörg
DD-QB 87 und DD-MZ 81
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 88 mit Superelastic Bj. 69
BMW R 1150 GS
SPW 70
Beitragvon eMVau » 9. März 2009 13:05
Danke für die schöne "Musik", wie in alten Zeiten.
Habt Ihr den Framo-Krankenwagen (zweite) gesehen? Ist glaube ich der einzige der noch existiert.
Und, appropo 115, demnächst solls ja die bundeseinheitliche Behördenrufnummer werden...
nach dem Motto: Hast Du Schmerzen, Kummer oder Sorgen, dann verschieb sie nicht auf morgen, wähl die 115 ganz schnelle, dann hilft der Bürokratenapparat auf der Stelle.
Sorry wenn OT, musste aber mal sein - darf auch gelöscht werden.
LG MV
eMVau
Beitragvon Saxonier » 9. März 2009 21:35
das teil ist für die ansteuerung der motorsirene zuständig bzw. zur wechelseitigen ansteuerung der beiden blaulichter.
war verbaut in der ETZ 250F(2x) in der Vollverkleidung bzw. bei den Funkstreifenwagen mit der "quäke" auf dem dach.
Hörproben gibts unter:
http://www.polizeilada.de
oder hier:
http://www.youtube.com/watch?v=FCCXURf07xQ
Mit Soz.Gruß
der Saxo
http://www.wartburg-med.de
Fuhrpark: MZ TS 150 de Luxe,Baujahr 1979,
AWE Wartburg 353 Tourist MED/SMH der NVA,Bj.1985,
Chrysler PT Cruiser,
Simson S51 B2-4
Ehem.Fuhrpark(Motorräder):
MZ ES 150,Bj.1962
MZ TS 250 A,Bj.1976
MZ TS 250 F,Bj.1973
MZ ETZ 250 F,Bj.1986
MZ ETZ 250,Bj.1982
Saxonier
Beitragvon Ralle » 10. März 2009 13:13
Truck-Lite Europe hat auf meine Mail geantwortet und meint auch es ist der Taktgeber für das Martinshorn. Den kompletten Text der Antwort schick ich dir nochmal per PN.
Ralle
Themen: 174
