Läuft mit Licht schlecht /stottert
Beitragvon sven-r » 26. Juni 2006 20:31
Also, über der Suche fand ich jetzt nix eindeutiges, vielleicht gibbet da den einen oder anderen Erfahrenen...
Ich habe eine ETZ250, Bj.1987, U-Zündung, SB und Getrenntschmierung. Ich bin damit bis jetzt ca. 800Km gefahren, ohne Probleme. Heute fuhr ich mal eben los ne Kleinigkeit besorgen. Ab über die Bundestrasse, halt an der roten Ampel. Als grün wurde und ich gas gab, ging sie aus, Kontrolleuchten alle aus :roll: Naja, an die Seite gerollt, neutralen rein, Anzeigen tod. Ich nahm den Seitendeckel ab, Blick auf die Sicherungsdose, nix auffälliges. Aus dem gefühl raus und mit fragendem Blick mal eben Zündschlüssel rein, Anzeige wieder da und sprang sofort an :P Komisch, aber gut, Deckel dran und wieder rauf auf den Bock. Schon beim ranfahren an die erneut erötete Ampel merkte ich das oberhalb der Drehzahlen ein leichtes Stottern war. Dies verschlechterte sich noch während der nächsten 3-4Km, musste aber zum Glück runter von der B. Naja, probeweise im 1.Gang etwas mehr Gas gegeben, totales Stottern bis zum ausgehen, Gas weg und sie kahm wieder. Als ich das Licht aus machte, fuhr sie besser, da ging sie wieder ordentlich... Nun las ich in eBay bei den Bastler-Emmen des öfteren " Läuft nur solange die Batterie voll ist ! Ist sie leer, springt die MZ nicht mehr an " Gleiches Problem nun bei mir ?? Ws kann es sein, was mach ich da gegen ? Habt iht Link's zu E-Zündungen ? Empfiehlt sich die Umrüstung überhaupt ?
Danke im vorraus, Gruss Sven
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88, Simson Schwalbe /2, Yamaha XJ600
sven-r
Beitragvon Gast » 26. Juni 2006 20:45
Nabend Sven,
ähnliches widerfuhr mir auch dieses Frühjahr,stottert plötzlich,geht aus(ALLES dunkel...),als ich dann im Ausrollen den Zündschlüssel rumdrehe (da geht ja dann zuerst mal das Fahrlicht aus),ist die Emmie plötzlich wieder gelaufen.Bin dann paar Kilometer ohne Licht weitergefahren,dann gaaanz mutig wieder mit Licht.
Zuhause hat die Grundlagenforschung dann ein völlig zerfressenes,abgeschimmeltes Plus-Kabel von der Batterie am Sicherungskasten zu Tage gebracht.(Mir war letztes Jahr die Batterie geplatzt,und die Säure ist meinem Sicherungskasten,speziell dem Batterie-Plus,überhaupt nicht bekommen.
Also,wenn deine Emmie so plötzlich stottert und dabei gänzlich die Spannung verliert,dann hast du ein Problem gaanz vorne in der Stromversorgung,also Wackler zwischen Batterie oder/und Sicherung,einfach da mal gaanz genau kucken...
Gast
Beitragvon knut » 27. Juni 2006 00:18
umruesten brauchst du nicht gleich - wie holger schon sagte die kabelverbinder und den sicherungshalter kontrollieren - auch die spritzufuhr ! nicht lachen - erh[hte drehzahl + licht gleich mehrbedarf an leistung und damit sprit - wenn sie im bereich von 4000u/min normal l]uft und dar@ber stottert - w@rde ich darauf tippen
scheiss linux - keine umlaute in der tastatur :-(
Themen: 96
Beitragvon Rolf » 27. Juni 2006 09:16
... desweiteren hat sich Säubern und danach Kupferpaste an den Steckverbindungen, Sicherungen, Lampenfassungen bestens bewährt.
Und dann gleich noch Zündkerzenstecker innen und außen mit normalem Schmierfett (KEINE KUPFERPASTE) einfetten, Zündspule säubern, daran die Steckverbindung öffnen und fetten, Zündkabel säubern und fetten, das hält Kriechströme bei Regen, Schnee oder gar Salz fern.
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon sven-r » 28. Juni 2006 18:54
Also ich habe heute mal Sitzbank und Seitenteil entfernt, sieht super aus. Kein Schmodder, Gnitz oder anderer Dreck. Kabel sind alle geschmeidig, keine Beschädigungen oder Knicke.. Ich habe alle Kabelschuhe mal abgezogen und wieder rauf gesteckt, alle Sicherungen gecheckt, nix verdächtiges. Benzin läuft, Gaser ist sauber... Batterie habe ich mal ne weile geladen, zeigt nun 12,6V an. Starte ich die MZ habe ich 12,4V, mit Licht 11,8V. Wenn ich im stand ohne Licht mal Vollgas gebe, geht die Spannung auch runter. Also wird meine Batterie nicht geladen ?
sven-r
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 28. Juni 2006 20:15
So ist es . Klemm doch dein Voltmeter mal dran und klemm es auf den Tank und fahr mal ne Runde . (Vorher die 2A-Sicherung kntrollieren). Ohne Licht . Wenn die Spannung so um und bei 12,4 Volt bleibt ist der Regler hin . Wenn die Spannung langsam absackt ist der Rotor hin . Den Rotor kannst du auch messen : die Spule hat so etwa 5 Ohm und darf keine Verbindung zur Masse haben.
Gryße...
Beitragvon Event83 » 29. Juni 2006 13:43
Hallo Sven!
Ich denke es könnte der Spannungsregler sein. Hatte das Problem auch schonmal. Brauchst dir aber nicht gleich nen neuen zu kaufen. Einfach mal Regler aufmachen und schauen ob die enden von den Spulen fest mit Ihrem Kontakt verbunden sind. Auch mal nachschaun ob die Kontakte des Schalters nicht kleben. Bei mir war es bloß ein Draht, der sich vom Kontakt gelöst hat. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Berichte mal was es war, wenn du den Fehler gefunden hast.
Wer keine Etze fährt ist selber schuld!
Mfg Event83
Event83
Beitragvon sven-r » 29. Juni 2006 19:24
Hey Event,
habe Deinen Beitrag ebend erst gesehen, ein paar Stunden zu spät...
Mal ganz ehrlich !? Den Regler hatte ich auch von anfang an in Verdacht. Nur mangels Erfahrung wollte ich mein Problem erstmal hier in die Runde werfen. Ich habe mir heute aus Paderborn nen elektronischen Regler geholt und eingebaut, scheint soweit der Fehler gewesen zu sein. Werde ich aber erst ganz genau wissen, wenn ich noch nen büsch'n mehr fahre. Jedenfalls jetzt fährt sie auch Vollgas mit Licht. Angeblich sollen die elektronischen Regler um einiges besser sein, schaun wir mal....
sven-r
Beitragvon Event83 » 30. Juni 2006 10:04
Hallo Sven
Kann nicht unbedingt sagen das elektronische Regler besser sind. Es gibt Vor und Nachteile. Ich hatte mit meinen mechanischen Regler noch nie Probleme, außer das sich mal ein Drätchen gelöst hat. Ansonsten ist er absolut zuverlässig, was ich von elektronischen nicht behaupten kann. Beim elektonischen ist es der Nachteil, wenn er Kaputt ist ist er Kaputt. Man kann an diesem nichts mehr reparieren. Vieleicht hast du aber auch Glück und deiner hält 100 Jahre.
Mfg Event83
Event83
Beitragvon Sv-enB » 30. Juni 2006 11:44
sven-r hat geschrieben: Ich habe mir heute aus Paderborn nen elektronischen Regler geholt
Hallo Sven :D ,
wo in Paderborn holst Du Teile für eine MZ ?
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon sven-r » 30. Juni 2006 14:47
ElchQ hat geschrieben:Hallo Sven :D ,
Hallöchen, bin bei Wünnerke Simson-MZ gewesen. Ist in der Bahlhornstrasse 27A, Tel.: 01722107560. Kennst den POLO-Shop da ? Noch ein bissl weiter, links hinter einer Tankstelle rein.
Hatte ich durch Zufall beim Googel gefunden, ist nen runtergekommener Hinterhof. War wohl mal Vertragshändler, macht das aber jezt wohl nur noch nebenbei, keine Ahnung. Jedenfalls hat er nach seiner Aussage alles für die alten Simson's und ETZ's da.... Für die alten modelle ? Hast ja die Handynummer, einfach fragen
Nochmal nacheditiert: Frage zurück, kennst Du 'nen paar hilfreiche Adressen/Kontakte hier in der Gegend ?
sven-r
Beitragvon Sv-enB » 30. Juni 2006 21:36
Hi Sven,
ich kenne auch nur diesen Händler, dort habe ich mir das neue Schwimmerventil geholt. Sonst lasse ich meinen Vater die Teile im wilden Osten kaufen und beim nächsten Besuch nehme ich das Zeug dann mit. Aber bisher war es immer nur Kleinkram. Aber demnächst brauche ich ja ein paar Teile mehr, um den festgefahrenen Motor zu überholen.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon sven-r » 1. Juli 2006 11:11
Richter in Soest hat auch MZ, glaube aber nur neue und logischerweise dafür Teile ..?!? http://www.richter-soest.de/
Da war ich damals immer weger Teile für meine Suzuki SV und KTM SX u.LC4, daher weis ich das noch. Wegen MZ war ich noch nicht da, werde ich aber mal machen. Viel mir auch ebend erst ein, oder warst Du da schon ? Meine ETZ läuft wie immer, hatte gestern noch nen Ründchen gedreht.
sven-r
Beitragvon Sv-enB » 1. Juli 2006 13:14
nein, bisher war ich nur bei dem in Paderborn, denn noch hat mein Ersazteillager ausgereicht.
Gruß Sven
Sv-enB
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Simson-Oli und 2 Gäste
