Beim Betätigen der Bremse glimmt das Standlicht
Beitragvon Itzenboy » 27. Februar 2009 16:28
Hallo an alle Schrauber!
Als ich heute meine ETZ 251 wieder aus dem Winterschlaf geholt habe ist mir folgendes aufgefallen:
Steht der Zündschlüssel auf "Zündung an" und läuft der Motor, fängt beim betätigen der Bremse (egal welche) das Standlicht im Scheinwerfer vorne an zu glimmen.
Sobald ich die Bremse wieder loslasse hört sie auf zu glimmen.
Habt ihr eine Idee was das sein kann, oder ist das normal?
Und des weiteren haut es mir ab und zu die Sicherung raus, wenn ich rechts blinke. Aber nur rechts. -- links ist garkein Problem - da funktioniert alles
kann das vielleicht mit dem Standlicht/der Bremse irgendwie zusammenhängen, das irgendein Kabel Masse bekommt?
Gruß Micha
4 Takte sind 2 zu viel
Fuhrpark: MZ ETZ 251/Bj. 89, MZ TS 150, S 51, S 50 ....
Itzenboy
Re: Beim Betätigen der Bremse glimmt das Standlicht
Beitragvon knut » 27. Februar 2009 16:32
glimmt das rücklicht auch ? kann sein dass ein massekabel im rücklicht keinen richtigen kontakt hat . zum blinkerproblem - kabel überprüfen - was sonst ?
Themen: 96
Beitragvon Itzenboy » 27. Februar 2009 16:46
Ok Masse werde ich gleich morgen gucken.
Wie meinst du das mit "rücklicht glimmt auch?" - das leuchtet ja beim betätigen ganz normal auf.
Blinker: Kabel sind alle geprüft und was sonst sein kann ist auch getestet. Aber ich habe da nichts gefunden.
Die Sicherung haut's ja auch nicht immer raus - nur ab und zu mal. :|
Itzenboy
Beitragvon knut » 27. Februar 2009 16:56
nee-das bremslicht leuchtet beim bremsen - schau mal nach dem rücklicht
Themen: 96
Beitragvon motorradfahrerwill » 27. Februar 2009 17:11
Itzenboy hat geschrieben:Die Sicherung haut's ja auch nicht immer raus - nur ab und zu mal. :|
Scheuerstelle an einem Kabel ?
Mal alles genau in Augenschein nehmen was mit dem rechten Blinker zu tun hat. :lupe:
Dabei auch mal den Lenker voll bewegen.
MfG Kurt
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon torbiaz » 27. Februar 2009 19:00
Geht das Bremslicht normal? Geht außer der Standlichtbirne vorne auch das Rücklicht (5W) bzw. die Tachobeleuchtung an ?
Dann haste evtl. den Zwei-Faden-Lampen-Bug an der 21W/5W-Birne hinten: Lampe nicht exakt "im rechten Winkel" drinne, dadurch verbindet ein Lotstreifen am Lampensockel die Kontaktfeder vom Bremslicht (plusgeschaltet) mit der vom Rücklicht, wodurch der gesamte Standlichtkreis (also vorne im Scheinwerfer, im Tacho/DZM und Rücklicht zusammen mit dem Bremsleuchte Strom hat.
edit: das muß auch nicht "viel" sein (glimmt ja nur), der Übergang auf diese Art ist eher mau...
Auch bei den Blinkern droht manchmal bei schiefem oder wackligem Sitz der Birne ein Kurzschluß an der Fassung. Hatte meine jedenfalls gerne mal.
Also aufmachen, alles gerade rücken, saubermachen, ggf. nachbiegen, bei der Gelegenheit Leitungen beschauen / durchmessen.....
wird nicht schwierig werden..
torbiaz
Beitragvon derMaddin » 28. Februar 2009 21:46
torbiaz hat geschrieben:...Also aufmachen, alles gerade rücken, saubermachen, ggf. nachbiegen, bei der Gelegenheit Leitungen beschauen / durchmessen.....
Jawoll, das ist das Beste was Du machen kannst und das ERSTE was ICH gemacht hätte, aber naja..... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Itzenboy » 3. März 2009 20:20
Wie sich rausgestellt hat, war es die Birne für's Rücklicht gewesen (2-phasig).
Dort war ein Draht durchgebrannt und somit kam das glimmen des Standlichtes zu "stande" .
Eigentlich ein ganz interessanter Indikator für den Zustand der Birne *gg :shock:
Itzenboy
Beitragvon derMaddin » 6. März 2009 23:21
Itzenboy hat geschrieben:Wie sich rausgestellt hat, war es die Birne für's Rücklicht gewesen (2-phasig)...
Du meinst Zweifadig? :wink: Und der eine Glühfaden hing dann sozusagen runter, auf dem anderen drauf? Na da sieht man mal wieder, daß man bei den "kleinen Sachen" (Lampe) zuerst suchen muß....
Und übrigens LAMPE nich Birne, Birne ist ein Obst und Lampen kann man nich essen, frag ma Herr'n Edison! :lach: ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon motorradfahrerwill » 6. März 2009 23:26
Ja, Deutsch - die Leuchte an sich ist finster und das was reinkommt und leuchtet heißt Lampe . . . :shock: :gruebel: :nixweiss: :lach:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Günni » 7. März 2009 15:05
derMaddin hat geschrieben:
Itzenboy hat geschrieben: frag ma Herr'n Edison! :lach: ;D
Falls du den Erfinder der Glühlampe meinst: Das war nicht Herr Edison, sondern Herr Göbel (ich glaube mit Vornamen Heinrich) aus Springe bei Hannover.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon derMaddin » 8. März 2009 19:30
Günni hat geschrieben:Falls du den Erfinder der Glühlampe meinst: Das war nicht Herr Edison, sondern Herr Göbel (ich glaube mit Vornamen Heinrich) aus Springe bei Hannover.
mfg
Günni
Hä? Wie jetzt? Du bringst mein Weltbild durcheinander! :lol:
Hat nicht Edison....nein Du hast Recht: er hat nur die erste praktisch nutzbare Glühlampe "gebaut".... :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
