mal wieder eine e-frage :-)
Beitragvon s-maik » 14. März 2009 18:48
hallöchen zusammen,
habe da nur eine kleine frage an die e-versierten mal wieder :-)
in meinem gespann ist im beiwagen eine alte autobatterie die auch gut geladen wird...
ich möchte gerne eine weitere batterie in den seitendeckel wieder einbauen und auch (zusätzlich)
anschliessen da ich nicht weiß wie lange die autobatterie noch mit macht...
wenn somit beide batterien angeschlossen sind, werden auch beide geladen ?
wie genau verhällt sich das denn da ja dann 2. batt geladen werden müssten
geht das überhaupt ? sollte ich das lieber lassen ?
danke und gruß maik
sorry, bin halt nen elektronoob :-)
:oops: :oops: :oops:
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Re: mal wieder eine e-frage :-)
Beitragvon TS-Willi » 14. März 2009 18:57
Nach Hertweg soll man nie eine alte und eine neue zusammen einbauen, weil die alte dann die gute in den Keller zieht.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon net-harry » 14. März 2009 19:56
Moin Maik,
Akkus/Batterien parallel schalten bringt immer Probleme. Es fließen Ausgleichsströme zwischen den Beiden, da ihre Spannung ja gleich ist, die Schlechtere entläd die Bessere. Auch der Ladestrom der LiMa ist begrenzt.
Wenn Du es unbedingt machen willst, könntest Du sie über eine (Schottky-)Diodenbrücke lade-und entlademäßig voneinander entkoppeln. Nachteil: Verluste an den Dioden von mindestens 1 Volt... :shock:
Ergo:
Besser nur einen Akku verwenden.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon s-maik » 14. März 2009 20:05
alles klar, danke für die tips...
dann werde ich mir halt ne neue günstige auto batterie kaufen und weiterhin im kofferraum lassen
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Luzie » 14. März 2009 20:35
s-maik hat geschrieben:alles klar, danke für die tips...
gute entscheidung :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24 -´25 - ´26
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Feldi » 15. März 2009 10:05
Hallo Maik, ich hab auch öfter schon vor Elektrikproblemen gestanden, dann bin ich auf ein super Buch gestossen - Motorradelektrik in der Praxis von Hans Hohmann ( leider 16,90€, den Preis aber wert). Ist alles so beschrieben, daß auch ein Laie klarkommt. Deine Frage wird dort auch beschrieben, wie es Willi auch schreibt, nie verschieden alte Batterien verwenden. Der Anschluss von 2 Batterien wird drin genau erklärt. Ich würde Dir die Seiten, wenn Du willst, gerne kopieren und schicken, leider habe ich das Buch gerade ausgeliehen, aber in ein paar Tagen ginge es. Melde Dich halt wenn ich Dir damit helfen könnte.
Gruß Feldi
Nachtrag 10.55 Uhr : Habe eben das Buch zurückbekommen, Infomatereal könnte ich Dir jetzt zukommen lassen!
Feldi
