seltsamer fehler am unterbrecher
Beitragvon mz-chris » 22. März 2009 13:45
meine etz hat irgendwie ein problem mit ihren unterbrecher.
also ich fahre grad ne runde durch den ort,ca 10min, aufeinmal aus. schnell zum kumpel geschoben und fehler gesucht > kein funke.
zs gewechselt keine änderung unterbrecher nochmal genau an geschaut und durch zufall mit den schraubendreher an beide kontakte gekommen und es gab ne fehlzündung. also unterbrecher etwas gereinigt und nachgestellt sprang kurz an und ging wieder aus :?:
funke wieder weg wider mit den schraubendreher zwischen die kontakte und funke springt über da wahren wir etwas rahtlos.
wd40 rann und auf einmal ging es. ist doch etwas seltsam. feder von unterbrecher ist auch noch gut. werd mir aber die tage ein neuen kaufen und gleich ein kondensator mit dazu.
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Re: seltsamer fehler am unterbrecher
Beitragvon motorradfahrerwill » 22. März 2009 13:52
Mal die Unterbrecherkontakte genau anschauen.
Evtl. verbrannt ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon RT Opa » 22. März 2009 14:00
der Schmierfilz sollte auch immer ölig sein
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon mz-chris » 22. März 2009 14:04
mh werd ihn morgen mal ausbauen und nach schauen. aber wir haten ja die kontakte mit feinen sandpapier gereinigt .
der schmierfilz ist eigentlich immer ölig ,da achte ich schon drauf hab sogar ein kleines fläschen mit öl was extra dafür sein soll.
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon motorradfahrerwill » 22. März 2009 14:10
Die Unterbrecherkontakte sind aus Hartmetall.
Also als Behelf Kontaktfeile, besser eine Hartmetallschleifscheibe.
Und die Kontaktflächen möglichst parallel. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon RT Opa » 22. März 2009 14:14
hast du auch mal die Steckkontakte der Elektrik auf festen Sitz überprüft??
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon mz-chris » 22. März 2009 14:21
werd ich morgen mal die kontakte abschleifen.
steckkontakte habe ich nicht weiter überprüft da ich nur auf denn unterbrecher tippe aber wenn ich ihn ausbaue kümmre ich mich gleich mit drum.
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Steffen G » 23. März 2009 00:08
Hallo!
Zuviel Schmierung in der Zündung ist auch nicht gut.
Wenn ich das so lese, denke ich bald, dass es mit der Schmierung übertrieben wird,
und Öl auf die Unterbrecherkontakte kommt.
Dann ist Ende der Fahrt angesagt.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon mz-chris » 23. März 2009 10:58
naja glaube ich nicht da sie ja erst wieder ging als wir wr40 ran gesprüt habeb und veölt war der unterbrecher nicht.
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon torbiaz » 23. März 2009 11:39
...und WD40 ist ein Reinigungs- bzw. Lösungsmittel. Paßt also zur Theorie der verölten Kontakte.
torbiaz
Beitragvon MZ-Chopper » 23. März 2009 11:47
motorradfahrerwill hat geschrieben:Mal die Unterbrecherkontakte genau anschauen.
Evtl. verbrannt ?
genau das hatte ich bei mir gehabt an der hufu 2002 auf usedom......
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon mz-chris » 23. März 2009 15:36
torbiaz hat geschrieben:...und WD40 ist ein Reinigungs- bzw. Lösungsmittel. Paßt also zur Theorie der verölten Kontakte.
naja aber ich hatte ihn ja kurz ausgebaut und gereinigt etwas mit sandpapier abgeschliffen. da ging sie ja auch kurz und in 10 sekunden laufen verölt nicht gleich der unterbrecher. aber ich mach mich morgen mal ran.
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon kutt » 23. März 2009 15:42
mz-chris hat geschrieben:aber wir haten ja die kontakte mit feinen sandpapier gereinigt
da hast du doch den fehler
da sind bestimmt körner vom sandpapier übrig geblieben. sandpapier hat an kontakten (unterbrecher, regler) nix zu suchen.
versuch mal mit einem stück pappe oder besser einer kontaktfeile die kontakte sauber zu bekommen
wd40 auf den kontakten verbrennt sicher. kontakte mit aceton oder bremsenreiniger gründlich entfetten
Themen: 601
Beitragvon mz-chris » 23. März 2009 15:46
nach denn sanpapier habe ich noch einen lappen genommen. das körner da schädlich sind ist mir bewust.
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon erri » 23. März 2009 15:48
Schwergängiger "Unterbrecher-Hebel" und dadurch nicht schliessender Kontakt ?
Würde auch die geschichte mit dem schraubendreher+funken sowie die wd40-sache erklären.
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
erri
Beitragvon Emmendieter » 23. März 2009 15:50
So? :shock:
Na dann werd ich in Zukunft damit meine Bremsbacken sauber machen.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Beitragvon torbiaz » 23. März 2009 16:00
...darauf habe ich gewartet. mach doch!
torbiaz
Beitragvon mz-chris » 23. März 2009 16:01
Emmendieter hat geschrieben:
So? :shock:
da haben sie jetzt nochwas was sie mit auf die dose schreiben können!
also ist es dann: Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Bremsenreiniger in einem
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Emmendieter » 23. März 2009 16:14
Nu sach ma einer guck 8)
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon torbiaz » 23. März 2009 16:34
nun gut, bevor es wieder ausartet:
wer immer der Meinung ist, mit WD40 dauerhaft schmieren zu können, hat meinen Segen; ich will keinen bekehren!
Meines Erachtens (und einiger Erfahrung) nach, kann das Zeug ganz wunderbar alte Öle und Fette lösen und dadurch festsitzendes lockern. Aber für eine wirkliche Schmierwirkung isses zu flüchtig. Gerade bei Schlössern fällt dieses doch sehr auf, nach wenigen Tagen/Wochen gehen sie genauso wie vorher. Also immer hinterher ölen.
mein Bremsbackenreiniger heißt Drahtbürste. funktioniert garantiert.
nicht vergessen, das war ein unterbrecher-fred.
torbiaz
Beitragvon Wolfgang » 23. März 2009 16:47
Hallo Chris,
mir scheint, dass da ein "Kurzer" drauf war/ist.
Mir ist mal folgendes passiert: Beim Unterbrecherwechsel hab ich diesen winzig kleinen Sprengring (oben auf dem Unterbrecher verloren). Neuen U-Brecher drauf mit neuem Sprengring und gut ist. Hab ich gedacht.
Der alte, verlorene kleine Sprengring hat sich aber nicht entgültig verkrümmelt, sondern im Bereich Lima Unterbrecher angesiedelt. Nach einiger Zeit (wohl auch durch den magnetischen Einfluß dort) hat er sich so blöd im Bereich Unterbrecher angelegt und damit einen Kurzschluß hervorgerufen. Ich hab's nur deswegen in der Dämmerung dann gefunden, weil das Ding dann leicht angefangen hat zu glühen (bei eingeschalteter Zündung).
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 139
Beitragvon Ralle » 23. März 2009 16:59
Ihr versucht gerade wieder ein elektrisches Problem auf mechanischem Wege zu lösen :mrgreen:
So blöd es klingt, aber wenn es elektrisch nicht funzt dann hilft messen, auch um einen evtl. einen mechanischen Fehler zu finden :idea:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Emmendieter » 23. März 2009 17:05
torbiaz hat geschrieben:nun gut, bevor es wieder ausartet:
Einfache Erklärung: gleiches löst sich mit gleichem. Wenn ich, und das ist beim Motorrad oft der Fall, öligen Schmutz habe, dann kann ich den mit WD 40 einfach entfernen, denn WD 40 ist auch nur Öl(wenn auch mit vielen Zusätzen).
für mich ist das Thema jetzt beendet :knuddel: :wink:
Gruß Steff
Emmendieter
Beitragvon eichy » 23. März 2009 18:11
Fast das selbe ist mir heute auch passiert.
Aber nur so ähnlich:
viewtopic.php?f=4&t=22057
eichy
Beitragvon mz-chris » 23. März 2009 20:54
ja hört sich ähnlich an. immer schlecht wenn nicht 100% weis was es ist und woran es liegt .
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon eMVau » 23. März 2009 21:18
kutt hat geschrieben:
Ich würde auch hier den Fehler vermuten, Sandpapier hinterlässt Riefen, d.h. die Kontakte liegen nicht vollflächig auf. Wenn sie sich die ersten Male lösen und der Funke springt, korrodieren diese Punkte wieder (Kontaktbrand) und wirken als Isolationsschicht. Auch wenn es so aussieht, als ob der UB richtig geschlossen ist, liegt er nur auf den "Kraterrändern" auf und ist in Wahrheit isoliert (Erfahrung vom Trabbi).
Kontaktfeile, alles schön planen/ebnen und es sollte funzen. Wenn nicht, an den Kondi denken, ist er defekt, Funke zu groß, erhöhter Abbrand -> gleiches Problem (...oder gar kein Funke)
LG MV
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon eichy » 23. März 2009 21:21
mz-chris hat geschrieben:ja hört sich ähnlich an. immer schlecht wenn nicht 100% weis was es ist und woran es liegt .
Du sagst es! Immerhin muß ich mich auf das Teil verlassen können, Kundenbesuche und -termine muß ich mit der Emme warnehmen. Ausserdem will ich noch nach Sosa mit dem Teil :!:
eichy
Beitragvon mz-chris » 23. März 2009 21:24
@eMVau:ja aber es ging doch aus bevor ich das gemacht habe!nach den abschleifen und neu einstellen kurz gelaufen und wieder aus. wd40 und es ging wieder.
@eichy: ich fahre meine zwar nur wenig aber trotzdem will man nicht heim schieben. werd mich die tage mal dran machen und etwas wartung der elektrik betreiben.
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon eichy » 23. März 2009 23:10
@Chris: Las mich/uns wissen, wenn Du was gefunden hast
eichy
Beitragvon mz-chris » 4. April 2009 21:20
also meine etz geht wieder ohne wd40 an unterbrecher :wink:
hab denn unterbrecher mal in 2 hälften zerlegt und genau betrachtet, und er seh etwas seltsam aus. er hatte keine glate oberfläche mehr sondern war zur mitte hin hohl!kontakte schön abgepfeielt und drauf geachtet das er paralel schließt. eingebaut zzp neu eingestellt und nun leuft sie wieder. hab aber ein stärkeren funkenflug an unterbrecher beobachtet und denke mals der kondensator wird ein weg haben. werd ihn sobald ich einen neuen habe wechseln.
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Nordlicht » 5. April 2009 11:10
mz-chris hat geschrieben:hab denn unterbrecher mal in 2 hälften zerlegt und genau betrachtet, und er seh etwas seltsam aus. er hatte keine glate oberfläche mehr sondern war zur mitte hin hohl!kontakte schön abgepfeielt und drauf geachtet das er paralel schließt.
eine Notlösung ....hält nicht lange....vom 1 Beitrag bis jetzt hättest du schon X mal neue Unterbrecher haben können.... sowas hat man früher unterwegs....Mangelwirtschaft ...heute :bindagegen: jeder Emmentreiber sollte einen Unterbrecher als Reserve haben :!:
Beitragvon mz-chris » 5. April 2009 11:20
ja hätte ich aber es gibt da ein kleinen haken. der nächste händler ist ne ecke weg und 7€ benzin zu verfahren für ein teil was 2€ kostet ..... wenn ich mal in der nähe bin hole ich mir einen und und wegen ein unterbrecher mache ich keine bestellung.
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon UlliD » 5. April 2009 11:40
Nordlicht hat geschrieben:
Ist doch keine große Ausgabe so ein Unterbrecher.... :roll: Das Rumgefeile ist allerhöchstens eine Notlösung um Heim zu kommen :!: :!: :!: :!: :!: Ich will ja nicht von Pfusch reden :abgelehnt: :roll:
Beitragvon Nordlicht » 5. April 2009 12:19
mz-chris hat geschrieben:ja hätte ich aber es gibt da ein kleinen haken. der nächste händler ist ne ecke weg und 7€ benzin zu verfahren für ein teil was 2€ kostet ..... wenn ich mal in der nähe bin hole ich mir einen und und wegen ein unterbrecher mache ich keine bestellung.
da haben wir es wieder .....bei deinem Furhpark ,wo viele den unterbrecher haben ist so ein Ersatzteil Pflicht....solche Verschleißteile werden vorausschauend vorher mitbestellt.....aber das fragen im Forum ist billiger nur aus Müll...Schrott können wir auch nichts brauchbares zaubern
Beitragvon mz-chris » 5. April 2009 12:33
als ich die frage gestellt hatte war ich mir über denn genauen zustand vom unterbrecher nicht bewusst ! das ich mir jetzt 1-2 unterbrecher heim hin tue ist wohl selbstverständlich.
wollte jetzt auch nicht wissen was ihr davon hlatet wie ich es rep. habe (nicht übel nehmen :knuddel: ) sondern wollte nur mitteilen was nun der fehler wahr,obwohl ich der meinung bin das es übergangsweise funktioniert.
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon mz-chris » 18. April 2009 17:51
:hallo: Bild
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon motorradfahrerwill » 18. April 2009 18:23
*Daumendrück*
:mrgreen:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
