Elektrikproblem (Licht, Blinker , Zündung)
Hallo Gemeinde!
Ich habe ein großes Problem mit meiner 88er HuFu, 150.1.
Symptomatik:
- ohne laufenden Motor: Zünlichtschalter auf Zündung -> geht, auf Standlicht -> geht, auf Ablendlicht -> alle Kontrollleuchten dunkler, kaum Licht und Blinker leuchten bzw. glimmen alle...
- mit laufendem Motor: Standlicht: geht, Blinker: gehen, Schalter auf Licht (im Standgas) -> Motor stirbt sofort ab...
- abgesehen von der Elektrik: Kaum Leerlauf, Drehzahl "sackt" nur langsam ab, geht aus, "schlägt" dann beim ankicken oft zurück, bzw. hat auch hier und da mal ne Fehlzündung.
Was ich bisher (jetzt im herbst und Winter) gemacht/verbaut habe.
- Bing Vergaser 53/24/201
- neuen Krümmer und Auspuff (Nachbau von Ost-Mopped)
- neuer Sicherungskasten (von GüSi) verbaut
- Elektronische Regler (von GüSi) verbaut
- geschliffener Zylinder mit neuem Kolben (von Haase) mit 0,4mm Kopfdichtung verbaut (nach zwei Kolbenklemmern mit neuen Nachbauzylinder von auch Ost-Mopped)
Bisherige Fehlersuche (leider alles ohne Erfolg):
- Vergaser ist sauber, alles leichgängig, keine Riefen, alle Düsen sauber und fest
- alten Regler angeschlossen (keine Änderung)
- alle möglichen Masseverbindungen in der Lampe, am Zündlichtschalter kontrolliert, bzw. am H4-Stecker gesäubert
- Kerz ok, "normales" Kerzenbild
- Batterie geladen bzw. zeigt Ladegerät nach kurzer Zeit an, daß Batterie voll ist.
Jetzt bin ich ratlos und frustriert
und brauche Euren Rat und Hilfe. Ach ja und ich und Elektrik is wie Kühe und tauchen, also eher nicht meine Fachebiet.
Vielen Dank und schönes Wochenende
Greeny vom See
Symptomatik:
Greeny vom See
