Problem: Zündung, Licht, Leerlauf
Beitragvon Greeny » 1. April 2009 20:35
Hallo liebe Leute,
da ich wirklich Hilfe brauche, poste ich in einem neuen Beitrag, in der Hoffnung mehr von Euch zu erreichen!
Wie schon im ersten Fred "Elektrikproblem (Licht, Blinker , Zündung) " vom 28.03.09 geschrieben, besteht immer noch die gleiche Problematik, wobei die Batterie als Fehlerquelle auszuschliessen ist, da ich eine neue Autobatterie zum testen benutzt habe... :ertrink:
Es ist weiterhin so, das der Motor im Leerlauf ausgeht, wenn ich das Licht per Schlüssel einschalte, daß bei eingeschalteterZündung die Blinker dauerhaft "glimmen", wenn ich dasLicht einschalte.
Beim Ankicken, haut sie ab und zu zurück oder kommentiert den Versuch mit mehr oder weniger lauten Fehlzündungen.
Auch ohne eingeschaltetes Licht ist der Leerlauf sehr instabil.
Was ich heute NEU beobachtet habe: Zündung an, Leerlauf- und Ölkontrolleuchte leuchtet normal hell, je nach Kurbelwellenstellung (langsam mim Kicker durchgedreht) werden die Leuchten dunkler oder heller...
Ist das NORMAL?
Ist der Zündlichtschalter eine potentielle Fehlerquelle?
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Mühe und Antworten :help:
Greeny
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Bj. 1988
Greeny
Re: Problem: Zündung, Licht, Leerlauf
Beitragvon TS-Willi » 1. April 2009 21:03
Das mit dunkler und heller liegt an der Stellung des Unterbrecherkontaktes - wenn er geschlossen ist, geht Strom durch die Zündspule deswegen dunklere Kontrolllampen.
Na klar kann der Zündlichtschalter ne Macke haben. Ich denke aber eher an einen virulenten Kupferwurm. Also Leitungen durchgescheuert, Anschlüsse vertauscht oder Massekontakte vergammelt. So oder so ist das mindeste der Gefühle sich mit einem Schaltpan und einem Durchgangsprüfer (Pieper) auf die Suche zu machen.
Wie sieht denn die Verkabelung insgesamt aus - wie ausgeliefert oder zerbastelt?
Und zu guter Letzt - Lima. Regler und Zündspule sind i.O.?
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Greeny » 1. April 2009 21:20
Hallo Willi und Danke,
meine Emme hat keine U-Kontakte sondern elektronische Zündung.
Der Kabelsalat ist recht original, kaum verbastelt, also keine Flickstellen, Kabelverbinder oder ähnliches....
Beim Zündlichtschalter suche ich weiter, die beschriebnene Symptomatik lässt mich aber zweifeln und glauben, das irgendwo mehr im Kupferbusch los ist....
Greeny
Greeny
Beitragvon Günni » 3. April 2009 17:16
Was passiert denn, wenn du die Beleuchtungskabel vom Zündschloss abziehst und direkt mit der Batterie verbindest?
Eigentlich sollte ja be zu starkem Stromfluss eine Sicherung fliegen.....
mfg
Günni
Günni
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
