scheintot
scheintot
Beitragvon stephanios » 6. April 2009 19:28
moin kameraden
hab da ma nen prob. :?
und zwar wollte ich am mittwoch meine big sister rausholen ( ts 250/1 gespann). ;D
bin ein paar kilometers gefahren und zack war alles aus/tot. :motz:
kein licht, keine kontrollleuchte, nix. :heul:
hat einer ne idee??? :nixweiss:
kondensator schliess ich aus.sonst würde das licht ja noch gehen...
batterie auch, hab sie geladen mit erhaltungsladung.desweiteren müsste mir das ladegerät das anzeigen,
wenn die batterie tot ist.
sicherungen ebenso.
werd ma am do die kontakte saubermachen, aber ich glaubs nicht, das es die kontakte sind.
das einzigste was ich mir vorstellen kann ist das zündschloss.
was meint ihr???? :confused:
sie tuckern, sie zicken und stinken, verbrauchen doch weniger
sprit als die neuesten autos.
gruss und gute fahrt.
ränge däng däng däääng
Fuhrpark: awo 425 s, mz ts 250/1 gespann, s51 e, kr 51 1/1
stephanios
Re: scheintot
Beitragvon Ex-User magsd » 6. April 2009 19:54
Hast du mal die Sicherungen kontrolliert?
Ansonsten: alle Kabel prüfen ...
Ex-User magsd
Re: scheintot
Beitragvon stephanios » 6. April 2009 20:00
yepp hab ich. :ja:
keine oxidation und durchgefackelt ist auch keine. :?
sonst noch ideen... :help:
stephanios
Re: scheintot
Beitragvon motorradfahrerwill » 6. April 2009 20:04
Würde auch sagen erst mal Kabel prüfen, ausgehend von der Batterie.
Zündschloß glaub ich eher nicht, solche Defekte legen i.d.R. nicht gleich alles lahm.
Wie sagte unser alter Betriebselektroniker mal : Was, geht gar nichts mehr? Dann kanns nicht so schlimm sein. ;D
Ich vermute mal Du hast irgendwo einen ganz ordinären Kabelbruch.
Das Finden wo ist jetzt die Herausforderung.
Schau doch mal in lothar´s Signatur unter MZ-Elektrik, da steht auch Einiges über Vorgehensweisen. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Re: scheintot
Beitragvon Günni » 6. April 2009 21:07
motorradfahrerwill hat geschrieben:Wie sagte unser alter Betriebselektroniker mal : Was, geht gar nichts mehr? Dann kanns nicht so schlimm sein.:
Da hat der gute Mann nicht ganz unrecht.
Ich würde mal mit einem Voltmeter von der Batterie ausgehend messen, wo denn nichts mehr ankommt. 1. Messung Batterie, 2 Messung Sicherung Eingang, 3. Messung Sicherung Ausgang 4. Messung Zündschloss Eingang 5. bis 7. Messung Zündschloss Ausgänge usw.
Der Fehler muss zu finden sein.
mfg
Günni
Günni
Re: scheintot
Beitragvon Ralle » 6. April 2009 21:18
Günni hat geschrieben:
mfg
Günni
Grünau so ist es, wenn nichts mehr geht ist entweder alles kaputt oder nicht viel. Fehler in der Elektrik findet man zu 90 % durch messen, 10 % sind Zufall oder Spekulation. Fürs Erste würde ich mal messen ob an Klemme 30 vom Zündschloss Spannung anliegt und ob das Massekabel der Batterie Durchgang zum Rahmen oder zum Motor hat.
Ralle
Themen: 174
Re: scheintot
Beitragvon TeEs » 6. April 2009 21:33
Was ich noch nicht nachvollziehen kann, ist deine Diagnose Batterie ok.
Das glaube ich erst, wenn du sie zB. nach Lothars Anleitung wirklich geprüft hast. Und zwar nicht nur die Lade- oder Leerlaufspannung.
Sollte sie wirklich ok. sein --> siehe Günni. Von der Batterie wegwärts messen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Re: scheintot
Beitragvon stephanios » 17. April 2009 11:19
hurrey hurrey, sie läuft wieder. :gut:
schnurt und brummt wie eine raubkatze. :knuddel:
ich hatte ausgehend, den durchgang gemessen, von der batterie bis
zum scheinwerfer.alles wunderbar. :gruebel:
alles wieder zusammengeschraubt,sie sprang an und blieb irgendwann wieder stehen. :nixweiss:
ich habe dann vor ort den sicherungskasten nochmals überprüft. :/
und festgestellt das es der sicherungskasten war. ;D
ich hab da so einen ordinären drinne(2 poligen), mit 2 blechfedern. :/
und eine feder war defekt. :lupe:
nun hab ich mir von konrad electronic mir 2 fliegende sicherungen
(vorher noch an die torpedosicherungen angepasst) gekauft.
und...??? IT WORKS...!!! :wohoo:
ich hatte dann aber noch die spannungen an der batterie durchgemessen
und bin auf folgendes erbebnis gekommen:
1. motor aus, ohne zündung: ca 12,65 v und langsam sinkend
2. motor aus, mit zündung: ca 11,80 v
3. motor an, licht aus: ca 13,5 v
4. motor an, licht an: 12,0 v bis 13,0 v schwankend, je nach drehzahl des motors.
währen diese ergebnis, ok? oder sind sie ein wenig zu schwach oder zu stark??? :nixweiss:
stephanios
Re: scheintot
Beitragvon TeEs » 17. April 2009 13:03
stephanios hat geschrieben:währen diese ergebnis, ok?
Nöö!
stephanios hat geschrieben:1. motor aus, ohne zündung: ca 12,65 v und langsam sinkend
Leerlaufspannung ok, aber warum sinkend. An der Belastung durch das Messgerät kann es nicht liegen
stephanios hat geschrieben:2. motor aus, mit zündung: ca 11,80 v
ganz schön matt
stephanios hat geschrieben:3. motor an, licht aus: ca 13,5 v
wer fährt ohne Licht?
stephanios hat geschrieben:4. motor an, licht an: 12,0 v bis 13,0 v schwankend, je nach drehzahl des motors.
Zu wenig. Muss ca. 13,8 +-0,1V sein, um die Batterie ordentlich zu laden.
Die Werte stehen auch alle inkl. Kommentar in Lothars Anleitung.
Fuhrpark: TS
TeEs
Re: scheintot
Beitragvon stephanios » 17. April 2009 15:38
hmmm... :gruebel:
woran könnte es liegen???
batterie,ladeanlage,grundplatte oder irgendwelche blöden widerstände...???
naja, ich werds ma beobachten. :lupe:
bisher hatte ich noch nie damit probleme gehabt. :patpat:
und solange die batterie nicht leer gefahren wird.. :wecker:
stephanios
