Zündzeitpunkt bei kontaktloser Zündung ES 250/1
Beitragvon frosch » 12. April 2009 14:35
nachdem die Transistorzündung jetzt schon ein Jahr die Eisensau verbessert hat bekam sie jetzt auch noch einen Lichtschrankengeber spendiert.
Zur Feier des letztmaligen Zzp.-einstellens habe ich die Gradscheibe genommen.
Problem: Den Zündzeitpunkt in Grad v.OT (für die ES/1) habe ich nirgends gefunden.
Da der für die neueren 4-Gänger bei ca. 22 Grad liegt und für die /1 ein etwas früherer Zzp. angegeben ist (3,3 mm v.OT) habe ich 24,5 Grad eingestellt.
Funktioniert auch alles Prima.
Jetzt habe ich gelesen dass man bei kontaktlosen Zündungen den Zzp. etwas später einstellen soll.
Es gibt hier doch bestimmt einige kontaktlose ES-Fahrer.
Wieviel Frühzündung stellt ihr ein ?
Und hat sich ein späterer Zzp. auf die Klingelneigung ausgewirkt, falls ja wieviel Grad später habt ihr eingestellt ?
Ostergrüße, Thomas
Fuhrpark: ,
frosch
Re: Zündzeitpunkt bei kontaktloser Zündung ES 250/1
Beitragvon motorang » 16. April 2009 06:41
Motoren sind verschieden; den richtigen ZZP kannst Du mit Hilfe von Vergleichfahrten selbst herausfinden. Ein Handbuchwert ist da immer nur ein Anhaltswert.
Wie es geht, das steht in Hertwecks "Kupferwurm" sehr gut und ausführlich beschrieben.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
