TS 125 > Fehler in der Elektrik
Beitragvon velonism » 13. April 2009 13:29
Hallo ihr MZ´ler und MZ´lerinnen,
diese Woche habe ich 2 fürsorgebedürftige 125 TS aus Hamburg abgeholt. (Die ich über das "Suche/Biete" hier im Board gefunden habe).
Die letzten Tage war ich damit beschäftigt alle mechanischen Teile(von TS Nr.1) auseinanderzubauen, zu säubern und auf ihre Funktion hin zu überprüfen.
Über die Substanz des Motors und des Rahmens war ich sehr erfreut.Gute Kompression,keine Riefen in der Laufbuchse,die Kolbenringe waren noch nicht fest, die Lager haben kein Spiel.
Gestern habe ich den Motor wieder eingehängt, eine neue,vorgeladene 6V 12AH Batterie angeklemmt und den Kabelbaum mit dem Regler verbunden um den nächsten Schritt zu machen.
Ja genau, dann habe ich voller Neugier und Hoffnung den Kickstarter durchgetreten und auf den Zündfunken gewartet. Vergebens....er kam nicht.
Heute habe ich eine 2. Zündspule ausprobiert....nix! Und anschließend eine Überbrückung vom Unterbrecher direkt auf die Zündspule (15) ....wieder nix.
Könnt ihr mir vielleicht ein oder auch mehrere Tipps zur weitern Vorgehensweise geben?
Hier noch Bilder von der Kabelage
Vielen Dank.... Velo
Fuhrpark: MZ TS 125, VW T4, Öffis
velonism
Re: TS 125 > Fehler in der Elektrik
Beitragvon 2,5er » 13. April 2009 13:44
Was ist mit dem U. - Nocken, bzw. der Befestigung)?
Zuletzt geändert von 2,5er am 13. April 2009 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon voodoomaster » 13. April 2009 13:48
da fehlt die befetigungsschraube. kontrolle der zündung wäre wohl erst mal ratsam. wenn der unterbrecher nicht öffnet kannste das mit dem überbrücken zur zündspule knicken.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon velonism » 13. April 2009 14:02
Hallo Voodoomaster...
Die Befestigungsschraube ist wieder dran und der Unterbrecher öffnet und schließt.>Kein Zündfunken
velonism
Beitragvon voodoomaster » 13. April 2009 14:10
sicherung ok? mal den kondensator tauschen, hast doch 2 motoren da, nimmste aus der anderen raus. und mal nach plan das ganze überprüfen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Günni » 13. April 2009 14:18
Hallo Velo,
wo wohnst du denn? Vielleicht findet sich ja bei dir in der Nähe ein Kupferwurmdompteur, der sich das Ganze mal vor Ort anschauen kann?
mfg
Günni
Günni
Beitragvon motorradfahrerwill » 13. April 2009 14:22
Die Sicherungen sind auch ok?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon velonism » 13. April 2009 14:25
Es lag an der defekten Spule auf der LIMA. Äusserlich ist aber kein Schaden auszumachen.
Jedenfalls habe ich jetzt einen schönen, kräftigen Funken.
Vielen Dank, für euren Rat.
Dafür wird dieses Jahr, noch eine>bald schöne MZ TS ihre Runden ziehen.
Es grüßt, Velo
velonism
Beitragvon zweitaktschraubaer » 13. April 2009 15:08
hmm, was bei meiner TS 125 war:
Der Kontakt war nicht i.O. (ausgebrannt, erst auf den zweiten Blick zu sehen),
nach dem Wechsel lief sie wieder mit einem gleichmäßigen Funken.
Davor nur wann sie wollte mal so ein, zwei Funken...
Ferndiagnose ist nicht leicht...
Ansonsten: soweit ich weiß hat der Zündstromkreis nichts mit dem Regler zu tun, der wäre für die Batterieladung zuständig.
Die 6V ist ja auch eine Batteriezündung, d.h. so lange die Batterie genug Saft hat funkts. Der Regler samt Lima kümmert sich ja nur um´s Nachladen.
Wenn Du also einen Funken mit dem Ladegerät hast solltest Du eigentlich auch einen mit der Batterie bekommen.
Hast Du mal die Spannung gemessen die an der Bakterie anliegt wenn sie angeschlossen und Zündung auf "an" ist?
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon velonism » 13. April 2009 15:55
Hey Jan...
Ladung kann ich im Moment nicht messen, da ich ausser einer Prüflampe keine Geräte zum Messen elektrischer Aktivität habe.
Der Funke kommt jetzt wie schon geschrieben, regelmäßig, stark und ohne Ladegerät oder Überbrückung.
Um weiter zu basteln fehlen mir leider noch ein paar Teile, die ich morgen noch besorgen muß. Benzinhahn,Bowdenzüge,Lampenkappen,etc.
Dann geht die 2. Garnitur Blechteile zum strahlen und Pulverbeschichten.
Alles anschrauben und dann fertig. Vorfreude ist das Beste.... nach dem fahren
Grüße aus MV
velonism
Beitragvon Nordlicht » 13. April 2009 17:56
velonism hat geschrieben:Hey Jan...
aber man kann eins machen....schau dir dein Licht im Standgas an und gebe Gas es muß sichtbar heller werden.... eine Notlösung...denn ohne Meßgerät geht sonst nicht viel....und nicht einfach so am Regler biegen :!: wie es gemacht wird steht im Forum genauestens beschrieben
Beitragvon derMaddin » 14. April 2009 09:47
velonism hat geschrieben:Es lag an der defekten Spule auf der LIMA....
:shock: Das wäre doch wohl der Widerstand der Erregerwicklung, was hat der mit der Zündung zu tun? :gruebel:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon 2,5er » 14. April 2009 13:51
derMaddin hat geschrieben:
Wunder über Wunder, ..... . :versteck:
Er meint bestimmt den Kondensator, ..... . ,9
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon derMaddin » 14. April 2009 22:14
2,5er hat geschrieben:......Er meint bestimmt den Kondensator, ..... . ,9
Sieht der wie ne' Spule aus? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon 2,5er » 14. April 2009 23:16
Für mich nicht, .... . ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon motorradfahrerwill » 15. April 2009 00:06
Naja, in einer Richtung rund, in der anderen länglich . . . Spule. :versteck:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon velonism » 15. April 2009 15:39
Ich habe den Kondensator sowohl als auch die Spule getauscht. Allerdings kam der Funke erst nach dem Tausch der Spule.
Aber da ich jetzt wieder nach dem Funken suche....sei mal dahin gestellt ob und was da nicht funktioniert hat.
Liebe Grüße
velonism
Beitragvon Astenbeeken » 20. April 2009 21:37
gehören da nicht 8 Ampere Sicherungen rein :?: Die weißen :?:
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon velonism » 20. April 2009 22:06
Nachdem wechseln des Reglers und eines Massekabels läuft sie und erzeugt auch genügend Ladestrom.
Vielen Dank und noch einen schönen Abend,
Velo
velonism
Beitragvon derMaddin » 20. April 2009 23:16
Astenbeeken hat geschrieben:Moin,
8A? Rechne mal selber:8Ax6V=48Watt! N' bisschen dünn für ne' 6V Anlage (auch bei 12V zu wenig!!), oder nich? Aber wer hat eigentlich nach den Sicherungen gefragt? :gruebel:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
