Neu verkabeln, Ersatzspannungsquelle
Beitragvon rkidh » 19. April 2009 13:05
habe mir jetzt nen haufen Steckverbinder und schöne neue Leitungen besorgt und möcht nun alles kompltt neu einziehen und für die nächsten Jahre haltbar machen.
Da ist es hnatürlich so, dass man auch mal das ein oder andere mal Probieren und testen will. Aber meine Batterie will ich nicht leer quälen und der Motor ist ausgebaut. Ist es denn ein sinnvolle Idee das Batterieladegerät einfach an die Kontakte der Batterieanschlüsse zu hängen und es als Batterieersatz zu nutzen?
Wenn ihr infos zum Ladegerät braucht, meldet euch nochmal, ich schreib dann alles rein.
Mein Labornetzgerät macht nur 2 Ampere mit, :( , deshalb steht mi nur das Batterieladegerät zur Verfügung.
gruß robert
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Re: Neu verkabeln, Ersatzspannungsquelle
Beitragvon net-harry » 19. April 2009 14:14
rkidh hat geschrieben:...Aber meine Batterie will ich nicht leer quälen...
Vom "ab und zu eine Lampe testen" wird ein geladener Akku nicht leer.... :wink:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon rkidh » 19. April 2009 15:15
sie ist no0ch absolut neu und trocken vorgeladen, da will ich sie noch nicht beanspruchen ;)
deshalb bin ich vorsichtig, kosten ja schließlich geld die teile :wink:
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon TeEs » 19. April 2009 18:35
rkidh hat geschrieben:sie ist no0ch absolut neu und trocken vorgeladen, da will ich sie noch nicht beanspruchen ;)
Häääh? :?: :?: :?:
Gieß das Ding auf, lade und benutze es. Kurzschlüsse sind selbstverständlich zu vermeiden. Wenn ein paar mal richtig Strom geflossen ist, hängst du sie an dein Ladegerät und fertig.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon rkidh » 19. April 2009 18:48
Joa, hatte mal gelesen neue Akkus sollen noch nicht so beansprucht werden, die sollen erstmal vorsichtig in den Alltag gebracht werden...
deshalb frag ich
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon longa » 19. April 2009 19:53
ja das stimmt,und immer nur mit halbgas fahren dammit nicht so viel strom fliest??ß :respekt: .mfg ist ein jok
longa
Bilder: 33
Beitragvon rkidh » 19. April 2009 20:11
hey, mach dich ma nich lustig..... :!:
das ist eine erst gemeinte frage, ich hab keine ahnung und will hier fragen bevor der akku schaden nimmt
für spott und hohn habe ich momentan (und wenns um meine kohlen geht) nicht viel übrig solange ich noch zu keinem ergebniss gekommen bin!
Mir ist außerdem gerade aufgefallen, dass ein PC Netzteil welches hier noch herum lag ja auch mit +12V DC arbeitet und dazu sogar noch 20A ab kann. Könnte doch theoratisch ausreichen, was meint ihr?
Ich will denn akku auch nicht befüllen solabnge ich noch nicht fahre, trocken lässt der sich gut lagern und befüllen und einbauen kann ich ihn in ca. 1,5 monaten immernoch.
danke erstmal bis hier her, aber was haltet ihr von der idee mit dem pc netzteil?
Gruß Robert
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon TS-Willi » 19. April 2009 20:19
Akku laden und einbauen - ist halt ein Motorrad.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon rkidh » 19. April 2009 20:30
nagut, ich vertrau euch =)
Ich befülle, lade und schließe an ;)
...aber hätte das mit dem pc netzteil funktioniert :?:
aus reiner neugier probier ich das aus! ... berichte dann wies war :mrgreen:
vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen rat-suchenden
gruß robert
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon TeEs » 19. April 2009 21:43
rkidh hat geschrieben:...aber hätte das mit dem pc netzteil funktioniert :?:
Nein nicht ohne Weiteres.
PC-Netzteile sind i.A. so konstruiert, dass sie auf der 12V-Schiene nur funktionieren, wenn auch die 3V und 5V Anschlüsse ähnlich belastet werden, wie es in einem PC immer der Fall ist. Dort wird nie nur eine Spannung separat belastet.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon rkidh » 19. April 2009 22:30
mein cb-funkgerät ist auch seperat (...also einzelln) an den 12V anschluss eines pc netzteiles angeschlossen, und es funktioniert gut...
gruß
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon motorradfahrerwill » 19. April 2009 22:47
Und wieviel Ampere zieht das ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon rkidh » 19. April 2009 22:47
luftig lockere 1,5A
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon motorradfahrerwill » 19. April 2009 23:10
Naja, geht ja fast noch der Zungentest . . . :mrgreen:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon rkidh » 19. April 2009 23:18
joa, aber das britzelt schon etwas, vor allem wenn man bedenkt das das netzgerät um die 20Ampere macht ;)
...ich probiere das jetz die tage mal aus, und gebe euch dann bescheid, kann ja gut sein, dass auch andere mal nach so einer möglichkeit suchen.
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon torbiaz » 20. April 2009 12:17
...am 12V-Ausgang ??
Netzgerät als Fremdquelle kann funktionieren, aber dann ein konventionelles (kein Schaltnetztteil!) und richtig dickes, wie die alten Statron-Teile (0...30V/10A). Und selbst da gehen maximal 120...140W . Reicht aber, um Blinker und Lampen zu testen.
Ausserdem sind die meisten Netzteile empfindlich gegen Überspannung von außen, z.B. durch Induktion am angeschlossenen Verbraucher. Ich hab mal eins zerstört, als ich ein Weidezaungerät gebaut und am Netzteil betrieben habe. Ging nicht lange gut. Also keine Tests mit Zündung und laufendem Motor!
Die Batterie ist die einzig sinnvolle Lösung.
torbiaz
Beitragvon rkidh » 20. April 2009 18:09
ja, am 12V ausgang...also der gedanke war mit netzgerät zu testen, weil ich keinemn motor drinnen habe... also nix mit tests bei laufendem motor etc. ;)
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon torbiaz » 21. April 2009 13:34
...weil ich keinemn motor drinnen habe
wer lesen kann, ist klar im vorteil.....stand ja im eingangspost, sorry.
torbiaz
Beitragvon rkidh » 21. April 2009 18:24
torbiaz hat geschrieben:
ja, torbiaz, da hast du recht.... :wink:
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
