12 volt baterie nach anklemmen 26 volt?????????
Beitragvon anhesse » 22. April 2009 16:04
hallo.
habe batterie aufgeladen und gemessen 12,8 volt normal.
aber wenn ich die batterie an das motorad anklemme zeigt mir das digimeter 26 volt an. wie kann das sein ???
kann mir da einer nen tip geben???
2. problerm:.
das motorrad stand lange ca. 2-3 jahre. tank gereinigt benzinhahn gereinigt und vergasser gereinigt.
wenn ich nun das motorrad an haben dreht der unruhig und nimmt das gas unkontrolliert an. was kann ich da machn den vergasser nochmal reinigen??? achso hab in das gute stück 1:50 geschüttet denke das ist ok.
wäre für jede antwort sehr sehr dankbar...
gruß andreas
p.s:. es handelt sich um eine 250 etz mz
Zuletzt geändert von anhesse am 22. April 2009 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Ich habe bei der Registierung geschlafen und muß nun mit diesem dämlichen Text im Fuhrpark leben. Wenn ich wüsste, wo ich das ändern kann hätte ich das schon längst getan ... hilfe !! (oder sollte ich einen admin/mod fragen ?!)
anhesse
Re: 12 volt baterie nach anklemmen 26 volt?????????
Beitragvon Lorchen » 22. April 2009 16:11
anhesse hat geschrieben:hallo.
Wenn der Motor bei dieser Messung aus ist, ist das Multimeter defekt. Du mißt doch im eingebauten Zustand auch direkt an den Batterieklemmen, oder?
Beitragvon tippi » 22. April 2009 16:12
um was für ein Motorrad handelt es sich?
unruhiger Lauf: auf Nebenluft im Ansaugbereich testen und mal das Getriebeöl anriechen. Riecht das nach Benzin ist der Siri sichr hin und auf der Limaseite auch, dann musst du wechseln. Welche Farbe haben die verbauten Simmerringe?
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon TeEs » 22. April 2009 16:44
Wenn die 26V bei laufendem Motor sind:
--> Regler def.
--> Messgerät defekt
--> Störspannungen durch Zündung auf den Meßleitungen (ist aber nie konstant, dann stellt sich kein ablesbarer Messwert ein)
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon anhesse » 22. April 2009 17:01
es handelt sich um eine etz mz 250. mit nen paar fehl zündungen neuerdings. also getriebe öl hab ich erst vor ca-.2 monaten gewechselt und da war alles ok."hätte ich garnicht wechseln brauchen. aber stand immerhin 2-3 jahre.
wo kann ich sehen welche farbe die siri haben. muss ich da das seitenteil vom motor abmachen?
gruß andreas
anhesse
Beitragvon knut » 22. April 2009 17:31
ja
Themen: 96
Beitragvon Lorchen » 22. April 2009 18:48
Das rechte.
Beitragvon motorradfahrerwill » 22. April 2009 18:50
In Fahrtrichtung gesehen. :versteck:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon etz-250-freund » 22. April 2009 18:53
der linke seitendeckel geht auch :mrgreen:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon 2,5er » 22. April 2009 22:02
Humbug, der Rechte kann nicht gehen, aber der Linke kann laufen, (manchmal, aus, .... ). :floet: :rofl:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Nils » 22. April 2009 23:14
Ach :shock:
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon derMaddin » 23. April 2009 14:22
Naja.... :lol:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon wolf60 » 23. April 2009 16:08
Messgerätefehler? Habe neulich auch mal 10,8 V bei meiner ES gemessen, kurze Zeit später zeigte das Messgerät nur noch sporadisch an. Batterie im Messgerät gewechselt, jetzt alles wieder o.k. Messgerät zeigt 6,2 Volt an.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
