Navi Anschluss an 6 Volt
Beitragvon Dreirad Kutscher » 19. Mai 2009 19:44
Heute hatte ich mal wieder Zeit,an meiner Emme rum zubasteln.Es ging mir so durch den Kopf,das es doch irgendwie möglich sein muss,ein Navi an meiner 6 Volt-Emme zu betreiben.In Sosa hatte ich ja die Gelegenheit,mich mit richtig schlauen Foristis zu unterhalten.Also.Ich zu Conrad (Elektronikhandel) und mir erstmal eine Verteilerdose für den Zigarettenanzünder und einen Stecker mit USB-Anschluss geholt.Den Verteiler hinter die Sicherungen der Batterie geklemmt,den Stecker rein,das Navi mit USB kabel in den Stecker. Und siehe da,es funktioniert.Nur son Tip von mir,wer sein Navi doch mal braucht auf ner längeren Fahrt.Kosten fürn "Umbau" ca 12 Eumel inc. Faulenzer
"Ein Lächeln , ist die netteste Art seinem Gegenüber die Zähne zu zeigen." Garfield
Es gibt nichts schöneres,als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören.
Fuhrpark: mehr wie 7 Felgen mit Bereifung,die motorisiert bewegt werden
Dreirad Kutscher
Wohnort: Nabburg Oberpfalz ,früher KYF Kreis Thüringen
Re: Navi Anschluss an 6 Volt
Beitragvon voodoomaster » 19. Mai 2009 20:01
wenn da ein usb anschluß zum laden drann ist brauchst du für das navi auch nur 5v, darum funzt das. :mrgreen:
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon trabimotorrad » 19. Mai 2009 20:03
Das habe ich Alles nicht gewußt! Klasse, so ein Forum, dankeschön! :ja:
Beitragvon Sv-enB » 19. Mai 2009 21:29
Bei diesen Steckern gibt es aber meistens ein Problem, welches bei mir auch zugeschlagen hatte.
Die geben die 5V erst raus, wenn min. 8V anliegen. War jedenfalls bei meinem Billigteil so.
Die Kontrollleuchte am Navi leuchtet zwar, aber das Navi wurde nicht geladen. Kann man beim PDA gut sehen.
Also habe ich die Elektronik ausgetauscht. Der Tipp zum richtigen Low-Voltage-Spannungsregler kam von Lothar.
Funktioniert jetzt zuverlässig seit einem Jahr.
Aber wenn es so funktioniert, ist das natürlich super, dann muß man nicht basteln.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon voodoomaster » 19. Mai 2009 22:07
joop, ist richtig. standard spannungsregler funzen erst bei ner 3v höheren eingangsspannung wie die benötigte ausgangsspannung. die low voltage version begnugen sich schon mi 1v mehr.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon kutt » 20. Mai 2009 07:19
längsregler ?
Themen: 601
Beitragvon colossos10 » 20. Mai 2009 07:29
kutt hat geschrieben:längsregler ?
Hört sich so an.
Gruß Henner
:musik:
Fuhrpark: Auto "Paula": Skoda Elroq 60 Sportline
Verkauft: "Blue Thunder": Suzuki V-Strom DL1000 (BJ 2002), gefahren 2019-2025
"Antares": MZ Skorpion Traveller (BJ 1997), gefahren 2009-2019
colossos10
Beitragvon mareafahrer » 14. August 2009 11:29
Ich muss das Thema noch mal hochholen, denn ich brauche mal praktische Tips dazu.
Das Navi bekommt am USB-Port 5V 0,5A und vom KFZ-Stecker/Netzteil 5V 1A.
Kann ich vom KFZ-Stecker alle Elektronik runterschmeissen und diese Ding draufbasteln? Das Datenbaltt bescheinigt einen Arbeitsbereich von 6 - 17V bis 1,5A.
Ist dabei eine einfache Schaltung wie in Figur 1 des Datenblatts ausreichend oder muss da eine andere Schaltung her?
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon StefanG » 14. August 2009 12:51
Dieser Festspannungsregler funktioniert auch bei mir seit ca. 2 Monaten als Spannungsquelle für den USB-Anschluss des Navi (ohne irgendwelche externe Zusatzbeschaltung).
Also, nur Mut...
Stefan
Fuhrpark: MZ TS150 Bj.85 -> in gute Hände verkauft
Simson S50 B2 Bj.79 (im Aufbau)
Opel Astra Bj.94
VW Touran Bj.05
StefanG
Beitragvon mareafahrer » 16. August 2009 17:59
StefanG hat geschrieben:Dieser Festspannungsregler funktioniert auch bei mir seit ca. 2 Monaten als Spannungsquelle für den USB-Anschluss des Navi (ohne irgendwelche externe Zusatzbeschaltung).
Also, nur Mut...
Stefan
Danke. Das hört man gern :)
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
mareafahrer
