elektrik spinnt
elektrik spinnt
Beitragvon fim » 22. Juli 2006 10:08
hallo zusammen
bei meiner etz 150 bj 86 spinnt die elektrik
wenn ich die zündung einschalte brennt vorne links und hinten rechts der blinker. wenn ich blinke blinken sie über kreuz. bei laufenden motor sind diese probleme verschwunden. wass kann das sein?????
fim
Beitragvon Stephan » 22. Juli 2006 11:09
Hallo, mach mal den Massepunkt unter der Sitzbank sauber. Alle Kabel ab, reinigen und mit Kontaktspray/-fett benetzen. Hort sich wie ein Massefehler an. Event. auch den in der Lampe.
Und schau mal den Kabelbaum nach. Nicht das was falschgeklemmt ist.
Hattest du die ETZ irgendwie auseinander oder trat das plötzlich auf?
Beitragvon Stephan » 24. Juli 2006 19:25
Und wie hats sich entwickelt, ist das Problem weg oder bist du noch am suchen.
Beitragvon fim » 26. Juli 2006 17:33
bin leider noch nicht zum nachsehn gekommen hab erst am wochenende zeit danke für den tip
fim
Beitragvon fim » 27. Juli 2006 19:24
der massepunkt war locker.
danke für den tip
matthias
fim
