Seite 1 von 1
Bremlicht leuchtet dauernd / falsche Verkabelung?
BeitragVerfasst: 19. Juni 2009 19:15
von andyduke
Hallo, ich fahre eine ES 250/1 Bj 64
bin vor kurzem wegen Elektrikproblemen liegengeblieben, habe dann festgestellt,
dass ein Kabel lose war. Es ist das Kabel mit der Sicherung. Auf dem einen Bild halte ich
es in der Hand.
Ich habe dann das Kabel dort befestigt, wo ich dachte, dass es hin kommt. Nun brennt mein
Bremslicht dauernd, so bald ich die Zündung an habe. Die Blinker gehen auch nicht.
Kann mir jemand sagen wo das kabel hin kommt. Ist evtl noch ein anderes Kabel falsch?
Laß euch nicht irritieren, ich habe einen Schalter in die Plusleitung eingebaut, um den
Strom komplett ausschalten zu können.
Bitte helft mir.
Vielen Dank
Re: Bremlicht leuchtet dauernd / falsche Verkabelung?
BeitragVerfasst: 19. Juni 2009 19:38
von trabimotorrad
Was Du da in der Hand hälst, ist eine "fliegende Sicherung". Ob die was mit dem Bremslicht zu tun hat? Wenn Du noch den original minusgesteuerten Bremslichschalter im Hinterrad hast, ziehe mal da dan Stecker ab, dann müßte das Bremslicht ausgehen. Wenn nicht, ist die Leitung vom Schalter an die Lampe irgendwo auf Masse (also Kontakt zum Rahmen) Original hat das Bremslicht, nach einschalten der Zündung Dauerplus und bekommt Minus durch den Schalter.
BeitragVerfasst: 19. Juni 2009 22:33
von derMaddin
:shock: Täuscht das auf den Bildern, oder ist Deine Elektrik ziehmlich verbaschtelt? :|
Ich würde dringend zu einem neuen Sicherungskasten raten und die fliegenden Sicherungen rausschmeißen! :ja:
BeitragVerfasst: 19. Juni 2009 23:11
von eMVau
Habe unten mal Dein Bild nach bestem Wissen und Gewissen beschriftet. Ansonsten halte Dich an den Rat von Trabimotorrad. Wenn es dann immer noch nicht ausgeht, und das rosafarbene Kabel auch nicht durchgescheuert ist, meld Dich nochmal.
LG MV
BeitragVerfasst: 20. Juni 2009 02:11
von MZ-Chopper
bei mir war mal der kontakt im hinterrad verdreht/ lose und damit dauerkontakt...
BeitragVerfasst: 21. Juni 2009 16:49
von andyduke
Danke für eure Tipps. Habe jetzt festgestellt das die Stellschraube an der Hinterradbremse zu stark angezogen war. Somit war die Bremse praktisch leicht gezogen.
BeitragVerfasst: 21. Juni 2009 18:34
von derMaddin
@andyduke: Rüste doch trozdem mal noch einen neuen Sicherungskasten für Flachsicherungen nach! Und dabei gleich noch diverse Kabel neu gemacht, wirst sehen, es lohnt sich. Hast dann hier und da ein paar zehntel Volt mehr zur Verfügung.... :wink:
BeitragVerfasst: 22. Juni 2009 21:39
von andyduke
wo bekomme ich den Sicherungskasten? Wie sieht der aus?
BeitragVerfasst: 25. Juni 2009 21:38
von derMaddin
:shock: DEN Sicherungskasten kannst Du fast überall kaufen, mußt nur aufpassen, daß er einen Deckel hat (damit's nich so schnell gammelt). :wink:
Schau mal hier
