Zündung einstellen MZ ETZ 301
habe mir eine 301'er angeschafft. Verbaut ist eine VAPE Zündung (http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 22main.htm) in Kombination mit dem 30'er Bing 84 Vergaser. Die MZ kommt im unteren Drehzahlbereich nicht aus dem knick und ab 5000U/min reißt sie wie verrückt. Meine Vermutung...zu viel Frühzündung. Also LIMA Deckel ab und dann einstellen...Ohh...keine Markierung, weder am Rotor noch am Stator.
What the f*ck! Die Jungs von Powerdynamo haben ihre Anleitung nicht online.
Hat hier jemand Ahnung wie ich nun die Zündung an meiner MZ ETZ 301 einstelle? Die Werte aus dem Werkstatthandbuch sind ZZP 2,5mm +0,5mm VOT. Empfiehlt hier jemand andere Werte?
Alternativ kann mir vielleicht jemand hier sagen bei wie viel Grad er seine Kerben eingeschlagen hat?
Wenn die Kiste läuft gibts auch ein feines Bild
Danke für eure Hilfe!
