Strom
Strom
Beitragvon Wilwolt » 6. August 2009 22:25
Habe ich im W 650 Forum gefunden; find ich witzig. Vielleicht nimmt es dem ein oder anderen hier (mich eingeschlossen) ja ein wenig die Angst vor der MZ-Elektrik...
___________________________________
Strom ist sehr dünn. Deshalb braucht man für Strom keinen Schlauch; er geht durch einfachen Draht, so dünn ist er. Mit Holz kann man keinen Strom übertragen; wahrscheinlich saugt Holz ihn auf. Mit Kunststoff ist es genauso.
Wenn Strom nicht gebraucht wird, ist er nicht mehr dünn. Im Gegenteil, er ist dann sehr dickflüssig, damit er nicht aus der Steckdose läuft, sonst müsste ja immer ein Stopfen auf der Steckdose sein. Woher Strom weiß, dass er gebraucht wird und dünn werden muss, ist noch unklar; wahrscheinlich sieht er, wenn jemand mit einem Elektrogerät in den Raum kommt.
Strom ist nicht nur sehr dünn, sondern auch unsichtbar. Daher sieht man nicht, ob in einem Draht Strom ist oder nicht; dann muss man ihn anfassen. Wenn Strom drin ist, tut es weh; das nennt man Stromschlag. Manchmal merkt man auch nichts; entweder, weil kein Strom drin ist oder weil man plötzlich tot ist: Das nennt man dann Exitus.
Strom ist vielseitig, man kann damit kochen, bohren, heizen und vieles mehr. Wenn man einen Draht mit Strom an einen anderen Draht mit Strom hält, funkt und knallt es; das nennt man einen Kurzschluss. Aber dafür gibt es Sicherungen, die kann man dann wieder eindrehen. Außer dem Strom im Kabel gibt es noch Strom zum Mitnehmen; der ist in einer kleinen Schachtel verpackt. Der Elektrofachmann nennt so etwas Batterie. Der Strom in einer Schachtel kann natürlich nicht sehen, ob er gebraucht wird oder nicht; deshalb läuft er manchmal einfach so ohne Grund aus und frisst alles kaputt.
Es gibt mehrere Arten von Strom:
1. Starkstrom:
Heißt so, weil es unheimlich stark ist, was man mit ihm machen kann.
2. Wechselstrom:
Heißt so, weil seine Verwendung häufig wechselt.
3. Gleichstrom:
Hat seinen Namen, weil es ihm völlig gleich ist, was man mit ihm macht.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Re: Strom
Beitragvon MAHLI » 6. August 2009 23:04
Hallo Dirk,
das wirft ja alle Grundlagen der Elektrotechnik, welche ich vor einiger Zeit mal gelehrt bekommen hab, übern Haufen!!!
Aber lustig ist´s...
MAHLI
