Batteriehalterung ETZ 250
Beitragvon r4v3n » 8. August 2009 19:30
kann mir vllcht jemand ein Foto von der Batteriehalterung von der 250er ETZ schicken? Die Halterung der von mir kürzlich gekauften scheint nicht ganz original zu sein. Aus den Sprengzeichnungen ist mir leider nicht ganz ersichtlich, wie das Original aussehen soll. Bei mir sind durch die Plastikabdeckung - für den Werkzeugbeutel über der Batterie - 2 kleine Gewindebolzen geschoben. Damit wird die Plastikabdeckung auf die Batterie gedrückt und die Batterie "fixiert". Das funktioniert natürlich wie erwartet nicht :)
MfG
Fuhrpark: nix
r4v3n
Re: Batteriehalterung ETZ 250
Beitragvon ingow » 8. August 2009 22:55
r4v3n hat geschrieben:Bei mir sind durch die Plastikabdeckung - für den Werkzeugbeutel über der Batterie - 2 kleine Gewindebolzen geschoben. Damit wird die Plastikabdeckung auf die Batterie gedrückt und die Batterie "fixiert". Das funktioniert natürlich wie erwartet nicht :)
Stimmt. Außerdem siehts scheiße aus. Aber das scheint so ab Werk vorgesehen gewesen zu sein, war bei meiner damals genauso. Irgendwann habe ich das Plastikschälchen und die Verschraubung einfach weggelassen. Das dürfte zwar nicht funktionieren, tuts aber... Nein, das ist kein ernsthafter Ratschlag :mrgreen:
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind. (Terry Pratchett)
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 1986
ingow
Beitragvon sachsen_thomas » 29. August 2009 11:16
Du hast da tatsächlich noch ein Original gekauft. Der eigentliche Halt kommt erst durch das ebenfalls originale Werkzeugwickel auf der Plastikabdeckung.
Und wenn du den Deckel zu hast, ohne das was rausfällt oder verklemmt darfst du auch ETZ 250 fahren. :D :D
Im Winter werden nur die Tage kürzer, nicht die Strassen.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann Bj. 67, MZ ETZ 250 Gespann Bj. 85, MZ ES 150 Bj.71, MZ TS 150 Bj.85, MZ TS 150 Bj.76, MZ Scorpion Tour Bj.96, MZ Scorpion Tour Gespann EZ.02
sachsen_thomas
Beitragvon r4v3n » 29. August 2009 13:08
hi,
gibts denn dazu irgendeinen umbau/selbstbau, weil diese "halterung" für die batterie ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig.
mfg
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon motorradfahrerwill » 29. August 2009 14:42
Auf die Plasteabdeckung kommt normalerweise noch ein Blechstreifen(mit Sicke) der durch die 2 kleinen Gewindebolzen gehalten wird.
Obendrauf dann der Werkzeugwickel. Ziemliches Gefummel, hält aber. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon trabimotorrad » 29. August 2009 14:48
Ich habe meine Batterie mit Kabelbinder festgezurrt und sie mit festem Schaumstoff so ausgeblockt, das sie vom Deckel, in geschlossenem Zustand zusätzlich gehalten wird und gut. :ja:
Beitragvon eichy » 29. August 2009 16:19
Statt der Gewindebolzen sollen (Ersatz-)Speichen zur verwendung kommen.
Bei mir hab ich Klettband genommen.
eichy
Beitragvon sachsen_thomas » 30. August 2009 21:52
:wohoo: Originalerweise ist die Batterie mit einem Gummi (wie beim S50) befestigt. Dort obendrauf ist dann die Plastikablage mit den 2 Speichen befestigt, worauf sich das Werkzeugwickel befindet. Rechts an der Plastikablage (neben der Batterie) hängt dann der Blinkgeber. :patpat: Ich denke mal jetzt müßte es stimmen. Grüße an alle bastler.
sachsen_thomas
