Kein Funke bei ES 300
Beitragvon Mz-Schrauber99 » 26. August 2009 13:13
Ich bin seit kurzem im Besitz einer ES 300. Habe diese restauriert und alles schön nach Handbuch wieder zusammen geschraubt. Kabels verlegt, alles geht, Lichter, Blinker, Standlicht--echt wunderbar. Dann noch den Zündfunken überprüft es funkte auch, also alles zusammen gebaut wie es muss Sprit in Tank und los zur ersten Probefahrt. Dann der Schock, Funke weg. ist wohl irgendwo auf dem Weg von der Werkstatt in Richtung Hof(Wo die Probefahrt starten sollte) verloren gegangen. Warum auch immer. Also wieder reingeschoben in die Werkstatt. Kerze raus an Zylinder gehalten-kein Funke. Kerzenstecker abgeschraubt Kabel so an Zylinder gehalten--kein Funke. Motorseitendeckel abgeschraubt beim Kicken auch am Unterbrecher wenn er abhebt---kein Funke. Kondensator durchgemessen, in Ordnung. Unterbrecher ist auch neu. Was ist der Fehler im System???
Dann noch ne Frage. Beim Durchmessen der Lima habe ich an den Klemmen für DFund D+ durchgang auf Masse. Ist das so in Ordnung???
Hoffe es weiß jemand Rat...
Mfg, matthias
Fuhrpark: MZ ETZ 251, MZ ES 300
Mz-Schrauber99
Re: Kein Funke bei ES 300
Beitragvon Lorchen » 26. August 2009 13:29
Batterie plus auf Klemme 15 der Zündspule und dann noch direkt von Klemme 1 der Spule auf Batterie minus. Fließt ein Strom? Wenn ja, muß es bei Unterbrechung funken, ansonsten hast Du den Fehler schon mal eng umzingelt.
