Kabelschutz+Reserve ???
Beitragvon andreschubert6 » 20. August 2006 15:38
Mahlzeit geehrtes Auditorium!
Ich wollte nur mal horchen ob jemand eine Idee hat wie man die Kabel meiner 250'er ETZ hinter dem rechten Motorseitendeckel, wirksam vor Wärmeeinwirkungen schützen kann (Umverlegung ausgeschlossen). Ich hatte da an eine Silikonummantelung gedacht, jedoch bin ich mir nicht so sicher und ich habe soetwas nicht gefunden. Vielleicht hab Ihr ja eine Idee!
Zur Reserve wollte ich nur mal wissen wie lang da das Rörchen am Sprithahn ist, denn ich habe den Hahn vom Trabi angebaut. Außerdem wäre noch interessant, wieviel Liter die Reserve dann entsprechen würde?
Vielen Dank, für die mir erbrachte Aufmerksamkeit ;-) !
Tschö mit Ö
Andre
Fuhrpark: MZ ETZ 250, MAW (Hühnerschreck am 26" Postrad), Simson Schwalbe (4 Gang, noch im Aufbau), KTM LC 4 ER 600 ('91), KTM EGS 380 ('99)
andreschubert6
Re: Kabelschutz+Reserve ???
Beitragvon Wormser » 20. August 2006 15:43
andreschubert6 hat geschrieben:Mahlzeit geehrtes Auditorium!
Tschö mit Ö
Andre
Diese Kabel liegen schon 25 Jahre dort an ihrem Platz und es gab noch nie Probleme damit.Vergleiche das Trabiröhrchen mit dem Original,dann kannst du dir das evtl. ausrechnen.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon andreschubert6 » 20. August 2006 15:53
Erstmal Danke!
Wenn ich noch ein Orginalrörchen hätte würde ich es ja vergeleichen (deswegen Frag ich doch auch HIER nach).
Wegen den Kabeln: Mir ist das aber nicht ganz geheuer, weil ich 1.: die Kabel aus einem anderen Grund schonmal ein wenig umverlegt habe und 2.: weil ich nunmal auf nummer Sicher gehen will!
Vielleicht hat noch jemand Ideen!
MfG Andre
andreschubert6
Beitragvon Wormser » 20. August 2006 15:58
andreschubert6 hat geschrieben:Erstmal Danke!
MfG Andre
Lass die Kabel dort wo sie hingehören,das ist schon gut so wenn du sicher gehen willst.Röhrchen??--fahren und ausprobieren.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon andreschubert6 » 20. August 2006 16:06
Auch wenn's komisch kling und ich ein wenig eigenwillig sein mag (da steh ich zu ;-) ), gefällt mir das nicht und ich werde das noch irgendwie ändern mit dem Kabel!
Jedem den Seines! Wäre ja schlimm wenn alle gleich denken!
Danke
P.S.: Ich bin trozdem noch offen für Tips!
andreschubert6
Beitragvon knut » 20. August 2006 16:11
fahr bis zur reserve und lass dann den rest in einen messbehälter ab .
wenn du die kabel verlegen willst verlängere sie doch einfach mit entsprechendem farbigem kabel
Themen: 96
Beitragvon andreschubert6 » 20. August 2006 19:10
@knut
Das ich darauf nicht selber gekommen bin die sache mit nem Meßbecher auszuprobieren! Danke
Mir ist noch eingefallen, dass man ja einfach Schrumpfschlauch drum machen könnte. Da wäre dann halt nur noch interessant zu wissen bis wieviel Grad der mit macht. Ich probiere es einfach mal aus.
Andre
andreschubert6
Beitragvon MZ Cruiser » 20. August 2006 22:12
Der Schrumpfschlau lässt sich normal mit ner Heißluftpistole schrumpfen. Frag mich nich, wieviel Grad die macht. So 800 würd ich schätzen...
MZ Cruiser
Beitragvon Richy » 21. August 2006 07:32
Bis die Kabel am warmen Motorgehäuse zugrunde gehen, haben eher deine Schuhe Feuer gefangen. ;-)
Ernsthaft, das Motorgehäuse wird nicht so wirklich heiss, und ca. 60°C halten alle Kabel aus...
(Wenn man natürlich die Kabel um den Krümmer wickeln will, sollte man sich das mit der Individualität nochmal überdenken)
MfG,
Richard
