frage zum mz-b regler 6v
Beitragvon mz-chris » 27. Oktober 2009 20:23
hallo! an wochenende haben wir an ein 150er ts ein mz-b regler verbaut denn hier und nun meine frage/fragen.
muss das sein das wenn man batterie abmacht das motorrad sofort ausgeht sprich der regler nicht regelt.
die konntrolllampe für denn regler geht auch nicht.liegt das daran das d+ und61 zusammengeklemmt wird?
achja das motorrad hat nur eine minimal elek. sprich kein zündschloss kein licht nur zündung die von ein schalter unhterbrochen wird, wird nur zu testfahrten genutzt!
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Re: frage zum mz-b regler 6v
Beitragvon Ralle » 27. Oktober 2009 20:50
Ohne genau zu wissen wie deine Minimal- Elektrik aufgebaut ist, ist jede Prognose so viel wert wie lesen im Kaffesatz. Wenn du aber dir die alte MZ-B Seite, die du verlinkt hast durchließt, dann steht da "Der Regler ist NICHT ohne Batterie verwendbar!", vielleicht beantwortet das schon die Frage :nixweiss:
Zuletzt geändert von Ralle am 27. Oktober 2009 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon mz-chris » 27. Oktober 2009 20:58
ich dchte aber das die da nur nicht anspringt ohne batterie. :gruebel:
könnte morgen nochmal schauen wie sie genau angeklemmt ist.
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon mz-chris » 31. Oktober 2009 14:23
also die elek. ist volgend angeklemmt:
grün-blau von gp auf DF-
von sicherung + auf 51
grün-rot von gp auf D+ / 61 (eine belegung) und davon geht ein kabel zur lade kontrolllampe
grün von gp geht auf die 1 der zündspule
von sicherung + auf 15 der zündspule das wird von einen schalter unterbrochen und davon geht noch eins auf die ladekontrolllampe
so müsste es angegeklemmt sein!
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon ea2873 » 31. Oktober 2009 17:25
mal davon abgesehen daß die mz-b seite keine bilder anzeigt und ich daher nicht wissen kann welche regler es ist, gehe ich mal davon aus daß es dieser hier ist:
http://www.mzsimson.de/pic_show.php?pic ... nosizeup=1
man tendiert gerne dazu die anschlüsse an der lima falsch anzuschießen, dann hast du die og. symptome. hab jetzt leider kein Bild hier, aber es gibt 2 kontakte die man gerne verwechselt. mit o.g. regler funktioniert die normale elektrik gut, d.h. auch ladekontrollampe geht so wie sie soll.
lies mal hier:
viewtopic.php?f=6&t=25242&p=422141
Beitragvon mz-chris » 31. Oktober 2009 18:08
ja genau um so ein regler handelt es sich!
in denn beitrag geht es bestimmt um das bild aber leider geht das nicht! achja und meine ladestromkontrollleuchte leuchtet garnicht!
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon mz-chris » 1. November 2009 19:10
ich glaube ich habe denn fehler selber gefunden ;D
ich glaube die batterie ist bestimmt zu schwach, wenn ich ein mech regler anklemme leuchtet die kontrolllampe nämlich schwach. andere möglichkeit der regler ist im arsch!
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon mz-chris » 4. November 2009 17:04
also irgendwo ist noch der wurm drin! :gruebel: :? mit denn mech. regler geht die ladekontrolle aber aus geht sie nicht mehr. also leuft auch nur über die batterie, als ob ich das problem nicht schon an meiner etz hätte. mz elektrik ist echt zum :cry:
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 34 Gäste
