Bremslichtschalter am Vorderen Bremshebel - Ideen?
hat jemand einen Bremslichtschalter am vorderen Bremshebel eingebaut (Seilzugbremse)? Wäre schön, wenn das ohne Relais und mit Schalten der Masse möglich wäre. Zudem sollte der Schalter möglichst unauffällig liegen. ~2A würden über das Bremslicht fließen (bei 12V). Sollte der Schalter/Taster abkönnen.
Gründe liegen ja auf der Hand:
1. Bremst man ja ohnehin mehr mit der Vorderbremse (ich drücke die Hinterradbremse bei normaler Bremsung nur so weit, dass icheinen leichten Wiederstand spüre um das Bremslicht zu aktivieren)
2. Der hintere Bremslichtschalter ist ja alles andere als zuverlässig (innerer Bremsnocken => nicht so einfach umbaubar)
Hat jemand Ideen oder schon etwas brauchbares realisiert?
Danke
Danke
