roror
Verfasst:
26. August 2006 20:38
von longa
ich suche die anleitung um dem rotor neue edelmetal-ringe zu machen,kan aber keine finden.hat wer welche.mfg micha
Verfasst:
27. August 2006 10:26
von Klopper
Edelmetall (Platin, Gold ….) ?
Ich kenne nur Kupferschleifkontakte.
Diese kann man aber selber austauschen. Dazu wird der alte Kohlekontakt zerbröselt, aufpassen dass man den Anschlussdraht nicht zerreißt. Rotor säubern. Die Cu-Schleifringe (eigentlich der Isolierkörper) werden z.B. mit Schraubstock vorsichtig auf die Welle gedrückt, habe es dann auch noch mit Klebstoff fixiert – sollte aber auch so eine Presspassung sein.
Den einen Draht mit Isolierschlauch durch den Isolierkörper führen (wieder an die gleichen Schleifkörper sonst stimmt die Polarität der Rotorwicklung nicht mehr).
Mit Lötkölben den Wicklungsdraht (Achtung ist Lackdraht) an die Cu Schleifringe angelötet. Dann die Drähte wieder mittels Lack oder geeigneten Klebstoff und Strick fixiert.
Gruss aus Thüringen
Verfasst:
28. August 2006 00:52
von Martin H.
schon vor längerer Zeit wurde mal bei
www.mzforum.de von einem Umbau auf Schleifringe aus Messing berichtet (gib dort mal unter "Suchen" das Stichwort "Schleifring" ein).
Gruß, Martin.
Verfasst:
28. August 2006 03:53
von Ex User Hermann
Von Herbert aus HH bekam ich mal diesen Link, hier gibt es fertige Schleifringe für MZ:
http://www.auto-elektrik.de/index-d.php ... ichrichter
