Wie geht Zündrotor ab? Abzieher0lange Schraube?
Beitragvon Ex-User st4_ducman » 13. Dezember 2009 15:50
nachdem das mit dem Rausziehen des Torsionsstabes nicht klappt, habe ich begonnen, die alte LiMa auszubauen.
Die obere Hälfte ging auch problemlos ab; nu weiß ich aber nicht, wie ich den Rotor runterkriegen soll; habe die Abzieherschraube im Uhrzeigersinn reingedreht.
Wie geht es weiter? Finde nirgendwo eine Beschreibung.
Danke vorab.
Ex-User st4_ducman
Re: Wie geht Zündrotor ab? Abzieher0lange Schraube?
Beitragvon trabimotorrad » 13. Dezember 2009 16:16
Einfach die Schraube eindrehen, irgendwann machts "klack" und der Rotor löst sich vom Konus.
Beitragvon Koponny » 13. Dezember 2009 18:15
Ist glaube ich ne M10x100
Themen: 172
Beitragvon Marco » 13. Dezember 2009 18:22
Ja, M10
gaaaaanz lang
Schön reindrehen bis es nimmer weitergeht.
Rotor (oder heisst das Ding Stator?) gut festhalten, Schraubenschlüssel auf der 10er so ansetzen, dass der auf 3 Uhr steht und dann einen kräftigen Hieb mit dem Gummihammer auf den Schlüssel drauf.
Da sollte es "plopp" machen und der Stator oder Rotor is ab.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon henrik5 » 13. Dezember 2009 18:43
Ich glaube sein Problem ist, dass er die KW nicht blockiert hat. Stimmts?
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Marco » 13. Dezember 2009 18:44
Die muss er ja nicht blockieren, wenn er den Stator/Rotor gut festhält
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Ex-User st4_ducman » 13. Dezember 2009 19:26
:P Danke, Danke für eure schnelle Hilfe!
Ja, ich hatte Bammel wegen dem Weiterdrehen(nach feste kommt ab) und das Problem den Rotor zu blockieren.
Das ist mir dann gelungen und mit der nächsten Drehung löste sich der Rotor problemlos ab.
ICH HABE 1,92 Euro im BAUHAUS FÜR DIE SCHRAUBE M10x90 BEZAHLT - BEI POWERDYNAMO NEHMEN DIE 10 EURO DAFÜR!! DAS FINDE ICH KRASS!!!
Jetzt geht es weiter mit der Kabelage. Nach der Anleitung für die neue LiMa soll man alles an alten Kabel rausrupfen,was irgendwie an Zündspule usw. hängt.
Ich befürchte, das ich mich in der Sache nochmal melden muss, weil bei mir neben den Kabeln zum SW noch zwei "Verteilerplatinen" und ein Kasterl mit (Schmelz-)Sicherungen verkabelt ist. Brauche ich die Sicherungen noch oder kann der Kabelkram auch raus?
Ich mach erstmal Feierabend. Schönen Abend noch!
Ex-User st4_ducman
Beitragvon Guesi » 13. Dezember 2009 19:52
Der Abzieher von der Powerdynamo ist abe rauch ein anderer wie die Abziehschraube.
Das ist ein Innenabzieher wie bei der Simson.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Wormser » 13. Dezember 2009 20:04
Zum Motor blockieren hat sie bei mir ein Strick bewährt,den ich ins Kerzenloch einfädel.Sollte schon mind. einen halben Meter lang sein und natürlich ins Kezenloch reinpassen.Dann Kolben etwas gegen den Strick hochdrehen und die Sache blockiert.
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon trabimotorrad » 13. Dezember 2009 20:22
Wenn man nur den Rotor von der Gleichstromlima abziehen muß, verwende ich mit großem Erfolg so ein für Spannband für KFZ-Ölfilter.
Beitragvon henrik5 » 13. Dezember 2009 20:52
mueboe hat geschrieben:Die muss er ja nicht blockieren, wenn er den Stator/Rotor gut festhält
Der Rotor sitzt dafür oft zu fest.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon derMaddin » 13. Dezember 2009 21:53
@ mueboe: Datt Dingens heest Rotor, weil er rotiert. Der Stator ist das andere Dingens, watt fest (statisch) am Motorblock angeschraubt wird...
Wenn man ein kurzes Stück Kupferkabel in die Kerzenöffnung steckt (ich nehme immer ein Stück 3x1,5 Feuchtraumleitung) und den Kolben dagegen dreht, blockiert er auch vorzüglich....
Früher hab ich dazu immer die Krümmermutter abgemacht und .... :oops: naja, man ist ja lernfähig.... :biggrin:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
