Blinkgeber vom auto?
Beitragvon drexan » 9. Januar 2010 20:29
Kann man in die etz 250 einen blinkgeber vom auto reinbauen. müste doch gehen oder? Hat jemand soewas schon ausprobiert und wie schließt man es an, die haben ja drei stecker? :roll:
Fuhrpark: ts 250 mit sw
drexan
Re: Blinkgeber vom auto?
Beitragvon Wormser » 9. Januar 2010 20:40
drexan hat geschrieben:Kann man in die etz 250 einen blinkgeber vom auto reinbauen. müste doch gehen oder? Hat jemand soewas schon ausprobiert und wie schließt man es an, die haben ja drei stecker? :roll:
Der drite Anschluss ist ein extra Massekabel,dass du noch legen musst.Persönlich hab ich einen Blinkgeber von einem 520er BMW eingebaut aber Audi100 geht auch.Alle vom Schrottplatz ,Kosten zwischen 1-3 EUR
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
Wormser
Themen: 125
Beitragvon drexan » 9. Januar 2010 20:41
Bist der beste, danke einstweilen, werd ich morgen gleich mal testen!!!!!!
drexan
Beitragvon MZ Werner » 9. Januar 2010 20:43
Kein Problem! Fahre schon seit drei Jahren mit einem Autoblinkrelais. Du mußt nur am Anschluß 31 des relais Masse anlegen. Der blaurote und rotschwarze kommen an deie anderen Kontakte. Wie rum mußte ausprobieren. Sonst müßte ich in der Garage nachsehen.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Christof » 9. Januar 2010 22:54
Aber Wasserdicht verpcken würde ich ihn schon! Sonst hält er keine Woche. Im Normalfall sind die im trockenen Fahrzeuginenraum!!
Beitragvon ths » 9. Januar 2010 23:06
Ich hab einen elektronischen vom Polo mit 2 Kontakten für 6,95.
Seitdem gehen die Blinker wieder und leuchten sogar.
Das original Hitzdrahtteil musste hin und wieder geschüttelt werden.
ths
Beitragvon ultra80sw » 9. Januar 2010 23:15
Würde auch sagen,dass es geht.Werde ich auch machen wenn meine Ts 12 Volt hat.Müsste noch zwei Stück haben.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Norbert » 9. Januar 2010 23:26
ths hat geschrieben:Seitdem gehen die Blinker wieder und leuchten sogar.
Die könnten dann sogar Warnblinken !
ths hat geschrieben:Das original Hitzdrahtteil ....
ist einfach nur Müll !
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 9. Januar 2010 23:30
Norbert hat geschrieben:
DAFÜR ABER ORSCHINOOL
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon ultra80sw » 9. Januar 2010 23:38
Ein Hitzedrahtteil habe ich an der Schwalbe durch Überladen mit dem Ladegerät abgeschossen.Leider hatte ich nichts anderes gefunden und wieder Hitzedraht eingebaut für 6 Volt.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Joterich » 10. Januar 2010 00:11
ultra80sw hat geschrieben:Ein Hitzedrahtteil habe ich an der Schwalbe durch Überladen mit dem Ladegerät abgeschossen.Leider hatte ich nichts anderes gefunden und wieder Hitzedraht eingebaut für 6 Volt.
ich habe bei mir ein 6V Elektronischen Blinkgeber drin - noch Original DDR
den hab ich von Haase (Bestell-Nr.12747)
ich war Überrascht das das einer aus der DDR ist weil keine Beschreibung/Bild da war
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon Günni » 10. Januar 2010 01:09
100 % Zustimmung
Günni
Beitragvon MZ Werner » 10. Januar 2010 11:23
Christof hat geschrieben:Aber Wasserdicht verpcken würde ich ihn schon! Sonst hält er keine Woche. Im Normalfall sind die im trockenen Fahrzeuginenraum!!
Bei mir habe ich ein Stück dicke Rohrisolierung drübergeschoben. Dadurch wird er auch vor Erschütterungen geschützt.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon eichy » 10. Januar 2010 12:04
Habe in meiner ETS einen elektronischen im Originalgehäuse. Geht. Was nicht geht ist, wenn Leerlaufkontrolle und Blinkkontrolle in einem sind (kein DZM) dann muss für sep. Lämpchen eingebaut werden, meine ich.
eichy
Beitragvon ths » 10. Januar 2010 17:44
Wenn die vorderen Blinker im Sichtfeld des Fahrers sind braucht es keine Kontrollleuchte.
Das wissen die Herren in den grauen Kitteln manchmal auch nicht.
ths
Beitragvon derMaddin » 10. Januar 2010 21:43
MZ Werner hat geschrieben:.... Der blaurote und rotschwarze kommen an deie anderen Kontakte. Wie rum mußte ausprobieren. ....
Nee, nich ausprobieren... Der Dauerplus (von der Sicherung kommend) kommt an die 49 und der AUSGANG des Blinkgebers ist die 49a, also muß dort das Kabel zum Blinklichtschalter rann. Die 31 ist die Masse, wie weiter oben schon beschrieben. :wink:
Christof hat geschrieben: Aber Wasserdicht verpcken würde ich ihn schon! Sonst hält er keine Woche. ...
Na wenn er eine TS hat, kommt der Blinkgeber (so sie noch die originale Lampe hat...) ja in die Lampe, da würde ich nichts zusätzlich abdichten. :gruebel:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon trabimotorrad » 10. Januar 2010 22:01
Ich tausche auch immer die Hitzdrahtblinkgeber (erst wenn sie kaputt gehen :oops: ) gegen Blinkgeber von Autos.
VW bevorzuge ich, weil die schon richtige Steckkontakte dran haben (Ford/Opel etc. da weiß ichs nicht genau)
Nur die Mercedes, die nehme ich nicht, weil die die komischen Mercedes-eigene Rundstecker dran habe.
Wenn man sie am Mopped verbaut, ist zusätzliche Abdichtung und Vibrationsdämpfung empfehlenswert.
Aber die Auto und Motorradblinkgeber machen genau das gleiche: Sie bringen 2 Birnchen a´21 Watt zum Blinken.
Beitragvon stelue » 11. Januar 2010 12:49
kann ich nicht bestätigen, am Kadett D ist der immer vollgelaufen und funktionierte meistens.
Martin
stelue
