ETZ 251 mit Vape ?
ETZ 251 mit Vape ?
Beitragvon bavaria blue » 26. Januar 2010 12:26
Hallo Zusammen,
könnt Ihr mir bitte helfen? Ich habe ein ETZ 251 Gespann mit elektronischer Zündung und mech. Regler. Funktioniert alles bestens. 12V H4 ist verbaut :D
Bin trotzdem am überlegen auf Vape umzurüsten um möglchen Ersatzteilengpässen bei der Elektronik Zündung im Schandensfall vorzubeugen. Könnte das Sinn machen oder wäre das nur schön für den Umsatz vom Vape? :cry:
Danke für die Mühe und Gedanken Derer die antworten.
Gruß Jürgen
I like tight fit's
Fuhrpark: AWO Sport 1960 Chopper, IWL Berlin 1960, ETZ 251 Gespann 1989, RT 125/3 als Chopper umgebaut
bavaria blue
Re: ETZ 251 mit Vape ?
Beitragvon matte85 » 26. Januar 2010 13:09
suchfunktion!!!
vape lohnt bei einer etz nicht wirklich da schon 12V ist. wenn alles problemlos läuft investiere das geld lieber in was anderes...........
matte85
Themen: 52
Beitragvon Mike » 26. Januar 2010 13:20
Die EBZA ist nicht schlecht und verschleißfrei, warum also auswechseln und viel Geld investieren wenn sie geht.
Wenn Du sie aber doch nicht mehr willst, ich nehme dir die alte Zündung geeeeeerne ab :wink:
Über einen Reglerwechsel kannst Du aber nachdenken. Die gibts auch bei Vape.
Die einschlägig bevorzugten Händler vertreiben diese. Kosten so um die 40€ und sind ihr Geld wert.
Gruß Mike
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon derMaddin » 26. Januar 2010 13:26
Nein, etwas billiger---> Klick
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Trabant » 26. Januar 2010 13:44
Es gibt auch einen wesentlich preiswerteren Ersatz für die el. Zündung.
Der ist auch von Vape, wenn ich mich nicht irre. Der Vape Regler ist natürlich top und bei TKM am günstigsten zu haben.
Bei dem Ersatz wird nur Geber und Steuerteil getauscht. Lima bleibt drin.
Zu bewundern ist der hier:
http://www.tkm-racing.com/MZ/Ersatzteil ... anlage.htm
und für 99,- zu bekommen + Regler 33,-
immer noch 100 billiger als eine komplett Anlage
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon P-J » 26. Januar 2010 13:51
Ob wohl ich der bin der jeden, egal welcher Motor, die VAPE empfiehlt, würde ich lediglich einen vernünftigen Regler verbauen und gut ist. Mehr würde ich aber in die Lima nicht investieren.
Beitragvon Ralle » 26. Januar 2010 13:56
Trabant hat geschrieben:Es gibt auch einen wesentlich preiswerteren Ersatz für die el. Zündung...
Eine funktionierende elektronische Zündung für 99€ gegen eine elektronische Zündung austauschen :gruebel: - das wäre wie Wasser in die Spree schütten.
Wenn dann die komplette Anlage tauschen, aber solange alles geht würde ich das auch nicht machen...
Zuletzt geändert von Ralle am 26. Januar 2010 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Ralle
Themen: 174
Beitragvon derMaddin » 26. Januar 2010 14:04
@ Trabant: Ja und bei Powerdynamo kostet er 25,-€, aber da müßteste mal meine Link aufmachen.... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Nr.Zwo » 26. Januar 2010 14:18
Ich hab da son piepen im Ohr :irre:
Brauch einer ETZ Limas, ich hab da noch so, hmm, 18 oder so?!
Ne Scherz beiseite, alles in Ruhe lassen und vieleicht irgendwo günstig ne gebrauchte Zündung schiessen damit man im Fall des Falles Ersatz hat.
Und wenn man optimierungswütig ist kann man ja nen elektronischen Regler verbauen.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon flotter 3er » 26. Januar 2010 15:06
Ich denke auch, in diesem Fall hier reicht ein elektronischer Regler und das sollte ausreichen, wenn man denn unbedingt etwas optimieren möchte....
Themen: 242
Beitragvon Trabant » 26. Januar 2010 15:18
Er will ja auch was haben was er bei einem Ausfall der Zündanlage sofort einbauen kann. Finde ich gar nicht so schlecht.
Ich habe dafür die Kontaktzündung, aber die Elektronik in Reserve ist besser!!
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon matte85 » 26. Januar 2010 15:47
schade das es diesen umbausatz nur für die etz gibt :(
matte85
Themen: 52
