Rücklicht brennt laufend durch
Beitragvon die_Ahnungslose » 5. September 2006 16:45
Hallo Leute,
mein Rücklicht habe ich erst vor zwei Monaten gewechselt. Nun ist es schon wieder durchgebrannt. Auch mein Blinker geht irgendwie komisch. Leuchtet fast dauerhaft und glimmt dabei nur ein wenig. Liegt es an den Birnen die viellleicht ne schlechte Qualität haben? Oder ist es doch was anderes? ( Kondensator oder gar Regler)
Liebe Grüße
Ahnungslos, aber nicht Bewegungslos :-)
die_Ahnungslose
Beitragvon Rolf » 5. September 2006 18:43
Ich denke es sind verschiedene Probleme.
Rücklicht: schlechte Birnlein, Vibrationen.
Blinker: Batterie wohl etwas wenig geladen (unterm Fahren sollte er besser funzen als im Stand/Leerlauf) oder Masseprobleme (Anschluss vergammelt, lässt nur wenig Strom durch)
Mal Batteriespannung messen während Motor über Leerlauf läuft.
Apropos Batterie: genug destilliertes Wasser drin? Anschlüsse gammelig oder sauber?
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon die_Ahnungslose » 5. September 2006 18:47
Danke für die Tipps. Werd ich mal schecken.
die_Ahnungslose
Beitragvon eichy » 5. September 2006 18:51
Mess mal deine Bordspannung. Evtl. zu hoch. Haste nen mechanischen Regler? Den kann man einstellen.
eichy
Beitragvon Stephan » 5. September 2006 21:04
Was haste denn für einen Blinkgeber-normal oder elektronisch?
Kann sein, dass der den Geist aufgibt, würde probehalber mal tauschen.
Bieg beim Rücklicht mal die Feder unter der Birne nach, wenn die zu weit entfernt ist brennen die Birnen öfter durch, durch die "Vibrations".
Beitragvon henrik5 » 6. September 2006 06:44
die Billigbirnen aus dem Kastenset für 3,50 Euro brannten bei mir häufig durch. Seitdem ich andere nehme, etwas teurere, nehme halten die bei mir.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon Scomber » 8. September 2006 16:37
Die Probleme hab ich nicht mehr... seit ich ein Leuchtdiodenrücklicht verbaut hab :) Lohnt sich wirklich
Fuhrpark: ETZ 250 Bjhr.: 88
MZ 500
Scomber
Beitragvon Flügerl » 8. September 2006 17:44
Wenn die Spannung stimmt und es trotzdem dauernd durchbrennt, nen kleinen Widerstand vorschalten, hat bei der Suzuki DR125 von nem Kumpel von mir auch Funktioniert...
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
Flügerl
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 10 Gäste
