6V Lima wird zu heiß
Beitragvon emzett » 9. September 2006 19:19
meine 6v limaq wird zu heiß so das zum beispiel spucke am nocken zischt . dadurch verstellt sich ständig der unterbrecher und die federn von den kohlestiften werden weich und ganz kurz. hat jemand einen tip??
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Beitragvon mzmike » 9. September 2006 20:55
da hast du den Schmierfilz nicht richtig eingestellt. Der nocken wird nichtmehr durch einen leichten Ölfilm geschmiert und wird heiß, dadurch verschleißt die Unterbrechernase schneller.
Gruß Marc
mzmike
Beitragvon Mike » 10. September 2006 07:08
Wenn die Federn der Kohlen zu heiß werden und ausglühen, fliesst der Strom nicht durch die Kabel der Kohlen, sondern durch die Federn ab. Dann sind wohl die Kabel in den Kohlen lose. Tausch die Kohlen aus und setze neue Federn ein und Prüfe alle Kabelanschlüsse zwischen Lima und Bordnetz (Regler/Zündung) auf festen Sitz und Korossion.
Gruß Mike
Zuletzt geändert von Mike am 26. September 2008 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon mareafahrer » 10. September 2006 09:32
Außerdem könntest du mal kontrollieren, ob der Rotor eventuell innen im Stator schleift. Bei einem größer werdenden Spiel im KW-Lager kann so etwas auch passieren.
Aber zuerst den Tip mit den Kohlen/Kabeln umsetzen. Ist weniger Arbeit und meist schon erfolgreich.
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
