Seite 1 von 1
6V Lima wird zu heiß
BeitragVerfasst: 9. September 2006 19:19
von emzett
meine 6v limaq wird zu heiß so das zum beispiel spucke am nocken zischt . dadurch verstellt sich ständig der unterbrecher und die federn von den kohlestiften werden weich und ganz kurz. hat jemand einen tip??
BeitragVerfasst: 9. September 2006 20:55
von mzmike
da hast du den Schmierfilz nicht richtig eingestellt. Der nocken wird nichtmehr durch einen leichten Ölfilm geschmiert und wird heiß, dadurch verschleißt die Unterbrechernase schneller.
Gruß Marc
BeitragVerfasst: 10. September 2006 07:08
von Mike
Wenn die Federn der Kohlen zu heiß werden und ausglühen, fliesst der Strom nicht durch die Kabel der Kohlen, sondern durch die Federn ab. Dann sind wohl die Kabel in den Kohlen lose. Tausch die Kohlen aus und setze neue Federn ein und Prüfe alle Kabelanschlüsse zwischen Lima und Bordnetz (Regler/Zündung) auf festen Sitz und Korossion.
Gruß Mike
BeitragVerfasst: 10. September 2006 09:32
von mareafahrer
Außerdem könntest du mal kontrollieren, ob der Rotor eventuell innen im Stator schleift. Bei einem größer werdenden Spiel im KW-Lager kann so etwas auch passieren.
Aber zuerst den Tip mit den Kohlen/Kabeln umsetzen. Ist weniger Arbeit und meist schon erfolgreich.
Ciao
