Kein Platz mehr im Zündschloß
Beitragvon bob » 10. September 2006 22:09
Ich ziehe gerade einen neuen Kabelbaum in meine 150er ES.
Jetzt habe ich ein Problem mit der Verlegung.
Das Schwarze Kabel vom Linken Lenkerschalter muß laut Plan an die 54 vom Zündschloß.
Das Schwarz/rote vom Rücklicht muß auch dahin.Und dann noch die 15 von der Zündspule.Das wären schon 3 Stecker.Ich habe aber nur 2 frei.Und die Hupe soll ja auch mit drauf.Hmmm...Gibt es da ne lösung?Mit Lüsterklemmen zusammen frimeln?So war das doch sicher nicht Original,oder?
Gruß bob
bob
Beitragvon Richy » 11. September 2006 07:49
Lüsterklemmen? :shock:
Es gibt da so Teile für die 6,3mm-Kfz-Flachstecker, die 2 Stecker auf der einen und eine Buchse auf der anderen Seite haben. Weiß nur leider die Bezeichnung nicht mehr...
MfG,
Richard
Beitragvon Harald » 11. September 2006 22:38
Im Neuber-Müller Seite 175 ist rechts oben das Zündschloß abgebildet. Die vier rechten oberen Anschlüsse (wenn man das Teil so hält, daß die Ziffern auf dem Kopf Stehen !) sind für Klemme 15/54. Du brauchst also keine Lüsterklemmen oder Ähnliches.
Viele Grüße aus dem päpstlichen Oberbayern
Harald
Harald
P.S. Zeitgenössische Zeitschriftenartikel zur ES 125/150 habe ich unter dieser Adresse zusammen gestellt.
Harald
Beitragvon bob » 12. September 2006 06:43
Ich habe dieses Buch nicht.Gibt es irgendwo ein Bild davon?
Gruß bob
bob
Beitragvon Paule56 » 12. September 2006 09:02
