Zündschloss- Stellungen
Beitragvon ARV » 3. April 2010 18:08
hab an meiner ETZ251 ein Zündschloss wo ich nicht weiß bei welcher Stellung was funktioniert(Zündung mit/ohne Batterie usw.). Insgesamt sind es 6 Stellungen, bei der fünften bzw. zweiten kann ich den Zündschlüssel abziehen.
Wär schön wenn ihr helfen könntet.
Fuhrpark: MZ BK350, ES150/1, ETZ251
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Re: Zündschloss- Stellungen
Beitragvon Mz-Freddy » 3. April 2010 18:14
die Standarteinstellungen sind von links aus gesehen Zündung + Abblendlicht, Zündung + Standlicht, Zündung, Motor aus, Parklicht.
Im angefügtem Link siehst du die Beschriftung des Zündschlosses.
http://cgi.ebay.de/Aufkleber-MZ-ETZ-251 ... 439e05e475
Und normalerweise lässt sich der "Schlüssel" nur in der Zündung aus-Stellung ziehen.
Hoffe es hilft dir weiter.
Gruß Freddy
Fuhrpark: MZ ETZ 251; 1991 Baujahr mit Superelastik Seitenwagen
Suzuki DR 650 RSE
Mz-Freddy
Beitragvon ARV » 3. April 2010 19:11
Super, dank dir! Hab nen Bild von meinem Cockpit und da ist auch eine Aussparung wo sicher diese Auskleber reingehört.
Nur komisch das es eine Stellung mehr ist!? Vll nur Standlicht, oder Licht hinten und vorn. Wer weiß, oder ich hab mich verzählt ;-)
Danke jedenfalls!
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Beitragvon Mz-Freddy » 3. April 2010 19:15
Nein es sind glaub ich auch 2x Standlicht (rechts oder links oder so), bin mir aber nicht sicher. kann morgen mal schaun und es dann nochmal schreiben...
Genau direkt unter dem Lichtknochen gehört dieser Aufkleber in die Umrahmung.
Gruß Freddy
Suzuki DR 650 RSE
Mz-Freddy
Beitragvon ARV » 3. April 2010 19:22
Das wär nett. Und nur "Zündung" wäre nur zum Anschieben oder?
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Beitragvon LarsenTT » 3. April 2010 19:25
nene sollte dort auch ankickbar sein, is halt nur komplett ohne licht
LarsenTT
Beitragvon TeEs » 4. April 2010 09:12
Zündschlösser bis einschließlich TS:
Die Stellungen der Reihe nach in Uhrzeigerrichtung, wenn man vorher den Schlüssel entgegengesetzt am Anschlag hat:
- Magnetzündung --> Spannung Lichtmaschine geht direkt auf die Zündung --> zum Anschieben ohne Batterie
- Parklicht --> Zündung ist aus, Schlüssel lässt sich abziehen, Standlicht brennt
- Alles aus, Schlüssel lässt sich abziehen
- Zündung ein, ohne Licht
- Zündung ein, mit Standlicht
- Zündung ein mit kompletter Festbeleuchtung
Ab ETZ fehlt die erste Stellung zumindest elektrisch. Ob sie mechanisch noch vorhanden ist, bin ich nicht sicher. Ist aber möglich.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon ben » 4. April 2010 10:38
laut meinem Buch
Wie helfe ich mir selbst
MZ-Motorräder
ist die Schaltstellung 5 ohne Funktion. Habe die Seite aus meinem Buch kopiert ich das hilft Dir weiter.
Gruß von ben und schöne Ostern
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 250/Baujahr 86 //
ben
Skype: ben
Beitragvon ARV » 4. April 2010 11:15
Danke Jungs, das dürfte reichen!
Simson KR51/1, S51
Wartburg 312
ARV
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
