Wie MAsse im MZ Tacho/DZM Einheit anbringen
Beitragvon krolio » 6. April 2010 20:06
Hallo . Bin neu hier und hab eine Simson die nen MZ Amatureneinheit besitzt. Leider sind die Einfassungen aus Gummi, so dass der Tacho keine Masse für seine Leuchten bekommt. Könnt ihr mir sagen ob es dafür masseklemmen zu kaufen gibt die man an den Tacho anklemmen kann, so dass man dann ein feines Licht im Tacho hat?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 87
krolio
Re: Wie MAsse im MZ Tacho/DZM Einheit anbringen
Beitragvon ETZeStefan » 6. April 2010 20:09
das is nich von mz das sind simson nachbau amaturenbrillen!
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Henry G. » 6. April 2010 20:16
Vorweg: Du hast kein MZ-Cockpit, sondern die Nachbau-Tacho/DZM-Brille aus Fern-Ost.
Masse am Tacho anzubringen ist nicht ganz so einfach. Einfachste Methode ist S53-Instrumente besorgen, weil die ne seperate Masse-Anschlussfahne haben. Nachteil keine Kontrolleuchten.
Anlöten könntest du probieren, ich kann aber nicht versprechen, dass das geht.
Oder Tacho/DZM öffnen und Loch für Masseschraube bohren --> Ringösen an die Massekabel --> Fertig.
Oder du kannst ohne die Tachobelechtung leben, was natürlich noch einfacher wäre.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon krolio » 6. April 2010 20:21
ok danke für die antworten, jetzt weiss ich bescheid. hm fernost am simson`? ob das gut geht. naja ich werde einfach nen blankes kabel mit in die fassung reinstecken und zur masse führen ^^
krolio
Beitragvon Henry G. » 6. April 2010 20:24
krolio hat geschrieben:... ich werde einfach nen blankes kabel mit in die fassung reinstecken und zur masse führen ^^
Na, ob das auf die Dauer gut geht!?
Leitet 2K-Metallkleber Strom? Wenn ja könntest dus ja mit Kleben versuchen.
MfG :wink:
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon stelue » 6. April 2010 20:25
für die Masseschraube muß das Instrument doch nicht geöffnet werden, mit einem Loch vorbohren und einer 3mm PC Gehäuseschraube sollte es doch ohne Beschädigung des Instuments klappen.
Ist das Schwarz/Weiße Kabel keine Masse? Sieht eigentlich danach aus, als ob da ein Massefähnchen dran ist.
Martin
stelue
Beitragvon krolio » 6. April 2010 20:28
das sw /ws und sw /gr kabel geht zum blinker linsk und rechts, ist für blinkerkontrolleuchte. siehe moser schaltpläne.
das andere is beleuchtung
edit:
hab noch mal geschaut, stimmt das is ja die masse des blinkers... da muss ich erstmal schauen ob das so geht , dass dann damit auch die tachobeleuchtung betrieben werden kann. is nämlich direkt an blinker links und blinker rechts angepinnt
-- Hinzugefügt: 6. April 2010 20:37 --
@ Stelue, danke für den Hinweis, fast hätte ich meine Vape zerstört. Sobald jetzt nämlich die Tachobeleuchtung Spannung hat, bekommt auch über die KOntrollleuchte ne Blinkerseite Spannung ::: mist gebaut
krolio
Beitragvon ea2873 » 6. April 2010 21:01
was spricht einfach gegen anlöten?
Beitragvon krolio » 6. April 2010 21:15
das was da als masse identifiziert wurde, hat sich als isoliert herausgestellt... also muss ich nur noch die tachometermasse unterbringen, danke für eure antworten...
krolio
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
