Seite 1 von 2
12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 21:44
von muffel
eine Frage an die elektronisch navigierenden unter euch - wo und wie habt Ihr die 12V Steckdose befestigt (ETZ 250)? Ich habe mich für ein Modell in normaler Größe, also so, dass ein Zigarrettenanzünderstecker hinein passt entschieden. Zu dem Teil gibt es zwar eine Lenkerschelle, aber das gefällt mir nicht. Mein Plan das Teil in die Plasteabdeckung der Lenkungslagermutter (?) zu basteln ging nicht auf, es ist zu groß.
Also los, gebt mir eure Ideen.
Uwe
P.S. wie habt ihr den Kram abgesichert? In der Packung ist eine 10A Sicherung und das Ganze soll direkt an die Batterie
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 21:54
von derMaddin
Also wenn das die von L.... ist, da suche ich auch noch nach einem Plätzchen... Am Lenker gefällt mir auch net so richtich. Aber wenn Du die 10A Sicherung mit rein machst in die Leitung, kannst Du die Steckdose problemlos direkt an die Batterie mit anklemmen, da passiert nüscht....
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 21:55
von trabimotorrad
Ich hab ne Zigarettenanschlußsteckdose an zwei Krokoklemmen besorgt und klemme das dann direkt an die Batterie, wenn ich mit Navi fahre. Da ich einige Fahrzeuge habe, ist das eine praktische Lösung für mich und hat mich bisher nie im Stich gelassen. Mir sind auch am Fahrzeug montierte Seckdosen suspekt, denn im Winter, wenn da Salzwasser ran kommt....
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 21:57
von muffel
Ja, es ist die von L... ich bin schon eine halbe Stunde ums Mopped geschlichen, ich glaube ich nagele das Ding erst mal an den Lenker, vielleicht kommen ja noch geschmackvollere Vorschläge...
-- Hinzugefügt: 7/4/2010, 21:58 --trabimotorrad hat geschrieben:... im Winter, wenn da Salzwasser ran kommt....
Achim, ich bin doch ein
Weichei, ich fahre im Winter kein Mopped
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 22:03
von derMaddin
Das Problem ist ja die Länge des (der) Kabels, die Du da dann rein stecken wirst. Wenn die Länge ausreichen würde, um sie meinetwegen im Bereich unter der Sitzbank zu "integrieren", natürlich zugänglich von außen, ohne Abmontieren der Selben, dann wäre das eine Variante...
Ich werd das morgen mal testen, da geht ja auch ein schönes rundes Rohr (Rahmen) lang, da müßte man die doch drann bekommen....
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 22:07
von muffel
derMaddin hat geschrieben:Das Problem ist ja die Länge des (der) Kabels, die Du da dann rein stecken wirst.
Ich hatte an ein Navi im Tankrucksack gedacht, sooo lang ist das Anschlusskabel des Selbigen nicht
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 22:09
von Maddin1
Bohre ein Loch in den Tank und baue sie da ein...
Neeeeeeeeeeeeeeee, war ein Scherz...
Ich habe meine STeckdose bei der TS, allerdings nur für meine Zeltschlampe unter dem Einzelsitz montiert. So war es wohl auch org bei der/A.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 22:12
von derMaddin
Na bütte, unner de Sitze....
werd'sch morjen ma testen...
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 22:13
von muffel
Maddin1 hat geschrieben:Bohre ein Loch in den Tank und baue sie da ein...
oder was???
Unter der Sitzbank wäre cool - so lang ist das blöde Navikabel aber nicht...
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 22:15
von Maddin1
dann machste es halt länger...
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 22:15
von trabimotorrad
Wenn Du schon nen Tankrucksack dabei hast, kannst Du Dir auch mal meine Lösung für meine 6-Volt-Fahrzeuge überlegen: Ich hab im Tankrucksack immer so ein "Power-Pack" Das ist ein Palsteding mit zwei Zigarettenaschluß-Steckdosen drinn und im Gehäuse ist ein 12Volt/9AH-Gel-Akku. die Kapazität hat bisher überall hin gereicht, der Navi frißt nicht viel Strom. Für die Visierheizung und die 12Volt Zeltbeleuchtung ist da auch immer noch genug Strom über
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 22:17
von rkidh
Die teile benötigen üblicherweise keine 12V.
Viele arbeiten mit etwa 5V.
Viele können an den USB Anschluss am Laptop, Rechner, gespeist und auch geladen werden.
Manche zumindest. Modernere aber fast alle.
Eine kleine USB Buchse also irgendwo untergebracht und fertig. Das Spart Platz.
Übrigens: In der von mir beschriebenen Form auch bei 6V Boardnetz nutzbar.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 22:17
von muffel
auch ne Möglichkeit, mal sehen ob ich den Stecker aufkriege, das ist ein normales Mini-USB auf so einen Zigarrettenanzünderstecker (geiles Wort...)
-- Hinzugefügt: 7/4/2010, 22:19 --rkidh hat geschrieben:Die teile benötigen üblicherweise keine 12V.
Eine ganz "blöde" Frage, wo nehme ich die 5V für die USB-Buchse her?
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 22:19
von rkidh
Was wilst du da "auf kriegen"?
Jegliche Buchsen, Stecker, usw. (auch fertig verdrahtet in allen varianten) gibt es in der bucht oder einem guten elektro-bastel-geschäft.
-- Hinzugefügt: 7th April 2010, 10:20 pm --Zenerdiode würde ich ganz plump raus hauen. Aber gibt dafür auch kleine schaltungen.
schließlich wird es IM Gerät ja auch irgendwie fabriziert. ^^
Bei den geringen Strömen könnte auch ein LMxxx Funktionieren. Pfennigsklram.
-- Hinzugefügt: 7th April 2010, 10:23 pm --http://www.conrad.de/goto.php?artikel=175714Dieser hier schafft 1 Ampere. Soweit ich weiß fließen in einem USB Anschlus maximal 500mA.
Von der Leistung her würde dieser also funktionieren. Dann noch eine USB Buchse für ein paar wenige pfennig und fertig.
Funktioniert bei 12V und 6V Mopeds und benötigt keinen großen stecker.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 22:26
von Maddin1
Ich glaub so eine Schaltung liegt hier auch irgendwo im Forum rum.
5V Konstantstromquelle oder so. Sowas gibts auch als Bausatz bei Conrad und Co...
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 22:28
von rkidh
Na also, da dachte ich mal ich habn Geistesblitz und dabei gibt es das schon. Irgendwie wundert mich das nicht.
Gut, Bausatz ist dann wieder von dem Ausmaßen her größer, stärker Wackelempfindlich auf der Platine und teurer würde ich vermuten.
Ich glaube ich würds mit so einem Integrierten Regler versuchen.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
7. April 2010 23:41
von ElMatzo
ich hatte meine steckdose erst in der lücke zwischem dem haltebügel am heck und der sitzbank angebracht. mit zwei kabelbindern auf den haltebügelrohr befestigt. war schön dezent und das kabel des navis hat auch dicke gereicht. der nachteil, war dass die steckdose nicht im sichtfeld war und der stecker ab und zu mal rausvibrierte. ist fürs navi natürlich kein problem, weils dann einfach kurz per akku weiter läuft. allerdings ist so ein loses kabel in der nähe des hinterrads, mit einem stecker, der auch als anker zwischen den speichen agieren kann, nicht so gut.
auf dem bild ist sie noch drauf und rot eingekreist:
jetzt hab ich sie am lenker. fällt bei mir wieder nicht wirklich auf, weils nur ein punkt im gesamtbild, neben der tasche am lenker ist. und von dort sind auch keine kabel o.ä. zu sehen, da die sofort hinterm scheinwerfer und dann unter den tank verschwinden. bild kann ich auf wunsch nachreichen.
was mit dem steckdoseninnenleben passiert, wenn salz ins spiel kommt kann ich euch auch zeigen. meine hat einen salzwinter erlebt.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 00:28
von muffel
ElMatzo hat geschrieben:.... bild kann ich auf wunsch nachreichen.
reich mal nach, das Bild von der Lenkerdose.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 00:30
von ElMatzo
jop. ich schreibs mir auf einen zettel, morgen kommts.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 00:32
von muffel
ElMatzo hat geschrieben:jop. ich schreibs mir auf einen zettel, morgen kommts.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 05:54
von knut
uwe rüstet die emme auf
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 11:53
von alexander
- Dose immer mit Abdeckung
- in den rechten Seitendeckel, Blickrichtung nach vorne. (Hab ich, brauch ich nie)
- hat mal jemand statt Flatterbremse eingebaut. Sehr dezent. Aber wars ne ETZ?
- Armaturbrille ohne DZM. Statt dessen Steckdose.
- mit kl. Winkel seitlich od vorne an Armaturbrille kleben. Als Hilfe evtl. kl. Gewinde in die Brille um mit Schraube zu sichern. Verschrumpfschlauchen
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 11:59
von biebsch666
Da hätte ich doch mal `ne andere elektrisch-technische Frage:
Reicht die Spannung der LIMA, um eine el. Kühlbox während der Fahrt zu betreiben?
Hintergrund ist der, dass es ja nächstes Jahr gen Finnland geht und ich gern ein paar Fleisch-und Bierreserven mitnehmen möchte...
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 12:17
von ENRICO
Das macht dem Hinterrad rein gar nichts
Das schafft sogar ein Fahrradschloß beim Anfahren zu öffnen
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 12:26
von knut
@muffel - mach doch die dose in die verkleidung deines moppeds (bei mir ist sie rechts in der seitenverkleidung)
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 13:10
von mzkay
die kleineren Normsteckdosen passen in die Abdeckung vom Steuerkopf - könnte vielleicht auch mit den großen Dosen funktionieren
ansonsten in der Nähe der Hupe?
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 15:00
von muffel
mzkay hat geschrieben:die kleineren Normsteckdosen passen in die Abdeckung vom Steuerkopf - könnte vielleicht auch mit den großen Dosen funktionieren
In die Abdeckung sollte sie ja hinein, das passt leider nicht. eine kleine Dose wollte ich nicht, da benötigt man zusätzlich noch einen Adapter - die Verbindung ist aber so schon wackelig genug.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 15:33
von ElMatzo
ENRICO hat geschrieben:ElMatzo hat geschrieben:.
ich hab aber nur ein kabel für navi.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 15:47
von ths
An meinem Gespann ist links ein fest montierter Koffer.
Da ist in Fahrtrichtung nach vorne die Steckdose außen befestigt.
Das TomTom ist im Tankrucksack, da hab ich mir aus Schaumstoff ein Bett fürs Navi geschnitzt.
Die Leitung geht unter der oberen Anschlussschelle, quer über die Sitzbank zur Dose.
Zuerst hab ich die Leitung noch festgetaped. Mittlerweile wird sie einfach fliegend verlegt.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 16:03
von knut
@muffel - ich hab hier noch ne kleine verlängerung rumliegen 1 seite kleiner normstecker, andere seite anzünderdose
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 16:10
von muffel
knut hat geschrieben:@muffel - ich hab hier noch ne kleine verlängerung rumliegen 1 seite kleiner normstecker, andere seite anzünderdose
klingt gut, aber ich hab jetzt die große Dose am Hals. Wie stellt sich Louis denn beim Umtauschen an?
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 16:32
von ElMatzo
uwe ich krieg das olle bild nicht vom handy auf den pc. das scheiß ding sagt mir ständig, dass ich keine mail verschicken könne und das datenkabel oder die adapterkarte für die miniSD sind in magdeburg. musst dich noch bis morgen gedulden.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 16:33
von knut
muffel hat geschrieben: Wie stellt sich Louis denn beim Umtauschen an?
sehr grosszügig
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 17:03
von Ratzifatzi
biebsch666 hat geschrieben:Da hätte ich doch mal `ne andere elektrisch-technische Frage:
Wieviel Watt braucht denn die Kiste? Dann einfach mal alle Deine Verbraucher zusammenzählen plus die Kiste. Ists weniger als die Lima bringt, gehts, ists mehr als die Lima bringt, kommste ~10km weit je nachdem wie groß der Ueberverbrauch ist.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 17:09
von Luzie
da gibt es auch læden die sowas verkaufen, auch wenn die so komisch reden
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 17:48
von Meisenmann
Hallo Uwe!
Ist es
diese Steckdose (Link 2x anklicken) die Du hast?
Wenn ja, dann sollte die ins Steuerrohr passen!
Hab ich bei mir auch drin.
Die "Verkleidung" kann man entfernen und diesen grünen Plastering muss man etwas abfeilen das die Kappe wieder drüber geht, aber es passt...
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 17:56
von biebsch666
Luzie hat geschrieben:biebsch666 hat geschrieben:Da hätte ich doch mal `ne andere elektrisch-technische Frage:
a)Wo zum Teufel soll ich zwischen Seuzach und Finnland original Thüringer Rostbratwürste herbekommen???
b) Finnland...Bier...teuer
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 17:57
von muffel
Meisenmann hat geschrieben:Hallo Uwe!
Ist es
Nein, es ist diese:
klick , die ist noch unförmiger...
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 18:01
von ElMatzo
ich hab die vom meisenmann gezeigte.
und nachdem ich nun rausfand, dass die konfigurationsbeschreibung von vodafone falsch ist konnt ich auch ne mail vom handy senden. da ist das bild:
ja dieses telefon macht echt beschissene fotos. 5.0 mp sollen das sein.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 18:03
von Luzie
biebsch666 hat geschrieben:a)Wo zum Teufel soll ich zwischen Seuzach und Finnland original Thüringer Rostbratwürste herbekommen???
es gibt auch andere gute sachen die man essen kann
in deinem exil gibt es sowas doch auch nicht
biebsch666 hat geschrieben:b) Finnland...Bier...teuer
dann trink wasser
oder bleib zuhause
im urlaub hat gig noch weniger zu suchen wie im rest des lebens
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 18:11
von muffel
Hmmm, ich weiß es nicht...
1.) Das Ding an den Lenker tackern, so wie elmatzo
2.) Der Zerstörungswut freien Lauf lassen und hoffen dass das Teil irgendwie ins Steuerrohr passt (dann kann ich es aber nicht mehr umtauschen...)
3.) umtauschen und eine kleine Dose ins Rohr stopfen und Knuts Adapter nehmen
4.) 5V zaubern, dann aber keine Lampe anschließen können und kein Handy laden können (zumindest nicht ohne spezielles Ladekabel)
5.) weiter nach Karte fahren
shit, warum muss immer alles so kompliziert sein.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 18:22
von biebsch666
Luzie hat geschrieben:biebsch666 hat geschrieben:a)Wo zum Teufel soll ich zwischen Seuzach und Finnland original Thüringer Rostbratwürste herbekommen???
dann trink wasser
oder bleib zuhause
Soll ich mir von Dir vorschreiben lassen, was ich wann zu tun habe???
Und: DOCH in meinem Exil gibt es die.
Ich "importiere" sie nämlich jedes Mal in rauhen Mengen, wenn ich auf Heimaturlaub bin.
Hast Du `ne hilf-und geistreiche Antwort auf meine ursprüngliche Frage, dann her damit.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 19:16
von longa
servus,gib das ding zurück,da gehst du zu fusseltuning(atu)und holst eine kleine dose,die past mit ein bischen tape in das steuerrohr,ist auch mit deckelchen und es vällt nicht auf.mfg
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 19:18
von Luzie
nee musste nich
biebsch666 hat geschrieben:Und: DOCH in meinem Exil gibt es die.
also gibt es doch keine . du importierst
biebsch666 hat geschrieben:Hast Du `ne hilf-und geistreiche Antwort auf meine ursprüngliche Frage, dann her damit.
ein kuehlschrank wird deine ruckelfahrt nicht durchhalten und ne kuehlbox ist nicht wirklich was wert zum kuehlen von lebensmitteln, da musst du auch wenn das ding elektrisch betrieben wird mit reichlich tiefgefrorenen kuehlakkus arbeiten. und jemehr elektrische verbraucher umso høher der kraftstoff verbrauch und kraftstoff kostet auch
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 19:20
von alexander
muffel hat geschrieben:Hmmm, ich weiß es nicht... ... 5.) weiter nach Karte fahren
Ist unter normalen Bediingungen (wenn mans nicht professionell in unbekannter Umgebung macht) voellig ausreichend.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 19:23
von rkidh
biebsch666 hat geschrieben:Luzie hat geschrieben:biebsch666 hat geschrieben:Da hätte ich doch mal `ne andere elektrisch-technische Frage:
An was für eine Kühlbox denkst du denn? Willst du 30 Würste und ne Kiste Bier mit rein packen???!???
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 19:24
von alexander
biebsch666 hat geschrieben:..e ll. Kühlbox während der Fahrt .... ? ...
Du wirst Probleme mit der zu erzielenden Temperatur bekommen.
Immerhin wird das Ding stundenlang praller Sonne ausgesetzt sein.
Mal abgesehen von Vibrationsschaeden und Wetterdichtigkeit.
-- Hinzugefügt: 08.04.2010, 19:27 --muffel hat geschrieben:..
Nein, es ist diese:
SOO doof sieht das doch auch nicht aus am Lenker. (s. letztes Bild des Links) und anders verbauen kann man sie auch da die Rohrbefestigung abnehmbar ist.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 19:30
von rkidh
Ok, das kann ich nicht bestätigen. Kühlboxen können dazu durchaus tauglich sein!!
Das stimmt zwar. Aber die einzige sinnige Bedeutung hat das für Ökofritzen die etwas für ihr gewissen brauchen.
Das ist nämlich verschwindend gering.
Wie wäre es eigentlich statt Kühlbox, kühlschrank mit so einer Thermobox. Die dinge sind unglaublich. Robust, sonnenstrahlen sind wenig wirkungsvoll und fressen weniger Energie. Kannst halt nicht mit aktiv Kühlen ( in Finnland
), geht eben nur zu beheizen. Oder passiv kühlen.
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 19:39
von alexander
Ich sags ja immer wider.
Was mann wirklich braucht ist ein LSW mit Minibar
Re: 12V Steckdose
Verfasst:
8. April 2010 19:42
von rkidh
richtig! ^^
