wie bekomm ich den tacho aus der muffe?
Beitragvon Blumtopf » 18. April 2010 20:39
wie schon im Titel zu lesen hab ich es heute zu meiner schande nicht hinbekommen den tacho/drehzahlmesser meiner ts150 aus der muffe zu bekommen. einfach rausziehn ist nicht oder? hab schon kriechöl genommen..
sry für die napfrage hab aber nix über die sufu gefunden dazu.
Es qualmt, es stinkt und macht krach... darf ichs haben?^^
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 84
Blumtopf
Re: wie bekomm ich den tacho aus der muffe?
Beitragvon hesi » 18. April 2010 20:46
versuche es erstmal so - am besten mit beiden Händen oben gegenhalten (damit die Gusshalterung nicht abbricht und von unten mit den Daumen in den Gummihalter drücken - dann sollte der Tacho oben rauskommen.
Klar, Kriechöl wird notfalls helfen.
Hesi
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1984
hesi
Beitragvon Emmen Jo » 18. April 2010 20:49
Eigentlich kann man den Tacho /Drehzahlmesser rausdrücken. Evtl.hängt das ganze an der Welle fest. Tacho/Drehzahlmesserwelle vorher lösen ,dann müßte es gehen. :ja:
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Beitragvon Blumtopf » 18. April 2010 20:55
die hab ich schon ausgebaut. aber iwie hat der kollege vor mir klebeband drum gemacht, also um den drehzahlmesser =/ also geschraubt oder so ist schon ma nicht?^^
Blumtopf
Beitragvon Rico » 18. April 2010 20:58
Das Problem hatte ich auch.
Hab es so gelöst, daß ich den Gummi am Tacho ein Stückchen runtergedrückt habe, dann außen den Gummi kräftig zusammengedrückt und mit dem Tacho ein Stück hochgezogen habe.
Und so weiter, millimeterweise.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon derMaddin » 18. April 2010 21:03
Nee, da iss nix geschraubt außer den Wellen an den Instrumenten. Einfach nach oben drücken /ziehen / rauspopeln. Am Besten ging das bei mir bis jetzt immer, wenn ich vorsichtig an der Tacho/Drehzahlmesserwelle mit gedrückt habe von unten. Vorher aber den kleinen Klemmring, der unten an der Gummitülle der Wellen mit drann ist, natürlich entfernen.... :wink:
Wie hasten die Wellen abgeschraubt bekommen, wo doch die Instrumente noch in den Gummi's sitzen??
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Blumtopf » 18. April 2010 21:06
aso oke^^ hatte nur angst das ich dabei was zersetze^^ oke dann werde ich das morgen gleich ma versuchen^^
wie ich die welle rausgemacht habe?^^ dünne finger :P
Blumtopf
Beitragvon etz-250-freund » 18. April 2010 21:13
da hast du aber sehr dünne fingerchen :mrgreen:
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon motorradfahrerwill » 18. April 2010 21:33
Bei der Paarung Metall/Gummi hilft auch FIT/Geschirrspüler - aber nicht auf die Finger . . . :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 22 Gäste
