seltsames Blinkerproblem...
Beitragvon Simmi-Thimmy » 19. April 2010 15:35
Hallo alle zusammen,
ich bin gerade dabei meine 150er TS auf 125ccm umzubauen. Da so oder so in einem Monat der TÜV ansteht, ist es gleich ein Abwasch. Aber nun habe ich folgendes Problem:
Der linke hintere Blinker glimmt beim blinken nur. Alle anderen 3 gehen wunderbar. Komischerweise kommt jedoch überall die selbe Spannung ( ca. 4,3V) an. An der Glühlampe kann es nicht liegen, weil ich mehrere neue probiert habe. Außerdem sind auch alle Kontakstellen blank.
Hatte jemand von euch schonmal ein änliches Problem? Bzw. weiß jemand des Rätsels Lösung? :wink:
mfg Paul
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Re: seltsames Blinkerproblem...
Beitragvon Ralle » 19. April 2010 15:39
Nimm dir mal ein Kabel, halte es an den Kontakt, wo im Bliker das Braune Kabel angeschlossen ist und mit dem anderen Ende irgendwo auf eine blanke Metallstelle am Fahrwerk- blinkt er dann richtig? Wenn ja, Masseverbindung des braunen Kabels überprüfen, wenn nicht alle Klemmstellen und Kabel zum Blinker prüfen, nicht nur die im Blinker.
Ralle
Themen: 172
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
