TS 250/1 will nicht mehr
Beitragvon honda65 » 20. September 2006 20:46
eine Frage
Ich bin seit 3 Wochen nicht mehr mit meiner TS 250/1 gefahren und nun war die Batterie alle. Habe sie wieder geladen, hat aber nichts geholfen. Also neue Batterie kaufen .Batterie einsetzen und los gehts.Denkste . Nichts geht mehr. Sicherungen sind alle OK. ,6,4 V liegen im ausgeschalteten Zustand an allen wichtigen stellen an aber es gibt keinen Zündfunken. Also Zündung neu einstellen. Hat auch nichts gebracht. Kondensator wechseln, fehlanzeige. Regler wechseln war auch nichts. Unterbrecher gewechselt,das hat geholfen,aber nur 1min. Dann war wieder ruhe ( schlagartig).An der Zündspule liegt auch Spannung an ,aber es kommt kein funke Zustande. Zündkabel gewechselt, null erfolg. Ich brauche Hilfe Kann mir jemand helfen ?. :(
honda65
Beitragvon mzmike » 20. September 2006 20:58
hast du auch mal den Kerzenstecker gewechselt? Die DDR Alu Modelle schlagen gerne mal durch. Kerze vllt. mal gewechselt? Alle elektrischen Verbindungen vom Kupferwurm befreit. Masseverbindungen (vorher Reinigen) mit Kupferpaste behandeln.
gruß marc
...der den elektro murphy seit 13tkm abgehängt hat
mzmike
Beitragvon honda65 » 20. September 2006 21:07
Ja . Habe die Kerze gewechselt und den Kerzenstecker. Kabelverbindungen wurden gesäubert und mit Kupferpaste behandelt.
honda65
Beitragvon Emmebauer » 20. September 2006 21:29
Hast du manchmal die Zündung angelassen? Dann is nämlich die Zündspule hinüber.
Gruß Chris
Emmebauer
Beitragvon honda65 » 20. September 2006 21:32
Hallo Chris
Eigentlich nicht, aber ich weiß mir auch bald keinen anderen Rat mehr
By Jens
honda65
Beitragvon mzmike » 20. September 2006 21:58
Hallo Jens,
wenn der rest soweit i.o. ist kanns ja nur noch daran liegen. Eine andere 6V Zündspule hast du nicht zum testen?
Gruß Marc
mzmike
Beitragvon honda65 » 21. September 2006 16:58
Hallo Marc
Werde mir eine versorgen und mal ausprobieren. Hat vieleicht einer einen Schaltplan wie man den Regler anschließt, es kann ja auch sein das ich ein oder zwei Kabel beim Reglerwechsel vertauscht habe. ODER? :oops:
honda65
Beitragvon Martin H. » 22. September 2006 12:40
Hallo!
Schaltplan? Hier bei uns im Forum unter "Literatur":
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=101
Gruß, Martin.
Beitragvon motorang » 24. September 2006 20:48
Moin, ich hab das in die Abteilung "Elektrik" verschoben, gell ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Mitglieder in diesem Forum: buha_buha, ClaudeBot, Micha Ehl und 10 Gäste
