Anschluss Elektronikregler mit 3 Anschlüssen
Beitragvon VielRost » 21. September 2006 13:07
Hallo Foristi,
ich möchte einen E-Regler einbauen, der nur 3 Anschlüsse hat. Es ist ein Teil aus England im Alugehäuse mit Kühlrippen. Der Regler ist für die ETZ vorgesehen. Leider habe ich keinen Anschlussplan mehr dafür. Trotzdem konnte ich die Anschlüsse durch Vergleich korrekt belegen:
Regler grün <--> grün/blau zur Lima
Regler rot <--> Doppelkabel rot/grün (Ladekontrolle/Diodiodenplatte)
Regler schwarz <--> braun zum Massepunkt
Nun zum eigentlichen Problem:
Es sind noch zwei Kabel übrig!:
- rot/gelb 2.5mm von der Diodenplatte kommend
- rot 2.5mm vom Sicherungskasten kommend
Weiss jemand, wo die bei dieser Konfiguration angeschlossen werden müssen? Ich freue mich über jeden Hinweis!
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon DocMartin » 21. September 2006 13:52
Naja, eigentlich ist das doch easy: zwei Kabel sind übrig - klemm' die halt zusammen...
Im Ernst - die kannst du zusammenklemmen, im Orginal-Regler wird darüber die Strombegrenzung gemacht. Du kannst zur Sicherheit eine 16A-Sicherung dazwischenklemmen oder einfach eines der beiden Kabel weglassen. Diese Leitungen führen D+ vom Gleichrichter zu B+ von der Batterie.
Ahoi, Martin
Fuhrpark: ETZ250/A (46-114Mm)
XJ650 4k0 (54-175Mm)
TS250-Gespann
KTM lc4-400mil (12-22Mm)
DocMartin
Beitragvon Whiteman » 21. September 2006 16:30
Genau so. Ich hab bei der Umrüstung auf Flachstecksicherungen den freien Platz im Sicherungskasten dazu genutzt um die zwei Kabel gegeneinander abzusichern.
Und am Ende der Meisterschaft; da weiß man, wer am meisten schafft.
Und wer der Meister ist der Welt, der kriegt auch das meiste Geld.
Whiteman
Beitragvon VielRost » 21. September 2006 17:17
Herzlichen Dank an Euch für die Hinweise! :-)
Eine Frage noch:
Könnte ich beide Kabel einfach ganz weglassen oder muss ich sie zwingend verbinden?
Ich halte nichts von überflüssigen Kabeln im Kabelbaum...
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon Paule56 » 21. September 2006 18:05
VielRost hat geschrieben:Könnte ich beide Kabel einfach ganz weglassen oder muss ich sie zwingend verbinden?
Verbinden musste Du die nicht, aber von D+ am Diodenblock, wo bisher das rot/gelbe liegt, Richtung Batterie musst schon irgendeines legen, sonst lädt da Nix
Ich würd das Rote am Sicherungshalter belassen und die andere Seite am Gleichrichter aufstecken wo das rt/ge dann über ist, dann passt's auch mit den Farben zur Beschaltung
Beitragvon VielRost » 23. September 2006 06:26
Ich habe die beiden übriggebliebenen Kabel nunmehr verbunden. Dies scheint die praktikablere Lösung, zumal sich so jederzeit ohne großartiges Stripenziehen auf den mechanischen Regler (Backup) zurückrüsten lässt.
Danke nochmals für Eure Tipps! :-)
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
