ETZ 250 geht während der Fahrt aus
Beitragvon kellypit » 24. April 2010 20:10
Guten Abend,
ich war heute unterwegs und hatte auf der Rückfahrt Probleme.
Die Hinfahrt (ca. 10km) war problemlos. Auf der Rückfahrt, die etwas länger war, ging das Motorrad nach ca. 10km einfach aus. Als ob der Motor keinen Sprit bekommen hätte. Ich sah nach, Sprit lief, Zündung war an - getreten - nichts. Zündschlüssel nach ganz rechts und geschoben - nichts. Ca. 5min. nachgedacht, wieder gertreten - der Motor wollte kommen. Choke auf, getreten - Motor lief. Leider nur 2km, er ging wieder aus. Diesmal ca. 10min gewartet, getreten, Motor wollte, Choke auf und wieder getreten - Motor lief. Bis nach Hause (~2km) ging´s dann.
Was kann das sein??? Hatte schon mal jemand solch ein Problem???
Im letzten Frühjahr wurde die Zwofu komplett neu aufgebaut, Motor komplett gemacht. Dann hatte ich dieses Problem schon einmal, allerdings ging sie mir vor´m Hoftor aus, als ich zurück war. Daraufhin habe ich den alten Regler durch einen elektronischen von MZA ersetzt. Da das im Spätherbst war, war das heute die erste richtige Tour.
Kann jemand helfen?
Mach mal wieder Urlaub - natürlich am Balaton!
Fuhrpark: Moped heute:
-> Harley Davidson Softail 1340, Custom-Umbau
Es war einmal:
-> TS 150 de luxe, rot
-> TS 150 de luxe, grün
-> ETZ 250 blau
kellypit
Re: ETZ 250 geht während der Fahrt aus
Beitragvon ea2873 » 24. April 2010 20:18
2 möglichkeiten: sprit oder zündung.
wg. sprit:
schau mal obs wieder läuft wenn du mal den tankdeckel aufmachst (stichwort tankdeckelbelüftung) oder ob du einen falschen benzinfilter extra verbaut hast.
wg. zündung: welches teil ist das älteste? gerne machen mal originale kerzenstecker ärger wenn sie warm werden, oder die zündspule oder der kondensator.
gehts besser wenn du das licht ausmachst?
Beitragvon jowi250 » 24. April 2010 20:23
Prüfe mal die Zündspule, hatte ich bei mir auch einmal. Wenn die Zündspule warm wird versagt sie ihre Dienste,
nach ein abkühl Phase funktioniert sie wieder eine weile.
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon kellypit » 24. April 2010 20:26
Den Tankdeckel hatte ich beim ersten Mal offen, ich dachte da auch dran. Benzinfilter hab ich keinen. Kerzenstecker und Z-spule sind neu, Kondensator wurde im Herbst geprüft, sollte okay sein. Mit Licht bin ich nicht gefahren.
Ich tippe aus was elektrisches - aber w a s ?
Reichen 5-10min zum Abkühlen einer Z-Spule?
Mir war auch spanisch, daß sie Choke wieder kam - sie war doch warm?!
Es war einmal:
-> ETZ 250 blau
kellypit
Beitragvon Hermann Clasen » 24. April 2010 20:41
10 min können ausreichen um eine Zündspule wieder ein wenig abzukühlen.
Bei mir war es jedenfalls so.
Gruß Hermann C.
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
Hermann Clasen
Beitragvon kellypit » 25. April 2010 18:30
Gut - dann werd ich mal ´ne neue Zündspule besorgen gehen.
Danke einstweilen!
Es war einmal:
-> ETZ 250 blau
kellypit
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
