Batterie zu schwach ?
habe noch ein kleines Problem bei meiner ETZ 250. Die gesamte Elektrik funktioniert zwar, die Hupe macht aber wenn der Motor aus ist so gut wie gar nichts. Sobald der Motor läuft, ist auch die Hupe voll da. Alle anderen elektrischen Verbraucher funktionieren auch bei nicht laufendem Motor. Die Batterie hat eine Ruhespannung von 12,4 Volt, sobald ich aber die Zündung einschalte ( nur Leerlauf- und Ladekontrolleuchte sind an ) sind nur noch 10,8 Volt da.
Sobald der Motor angetreten ist, habe ich deutlich über 12 Volt, dann geht auch die Hupe ( sehr laut ). Der Motor dreht bei Leerlaufdrehzahl ca. 1000 U/min.
Wenn ich dann aber elektrische Verbraucher dazuschalte, drückt sich die Leerlaufdrehzahl immer mehr runter, u.U. geht der Motor sogar aus. Ladekontrolleuchte geht aber erst an, wenn der Motor wirklich aus ist.
Ist die Batterie ganz einfach zu schwach ?
