Bremslicht ständig defekt
Beitragvon eSZett » 3. Mai 2010 08:29
Hallo Leute!
Mir brennt ständig die Bremslicht Soffitte (6V18W) durch. Habe jetzt schon die dritte Soffitte. Eine weile ist alles gut und dann kommt der tausch. Alle anderen Lampen sind i.O,
Vor kurzem ist auch die kleine Standlichlampe gekommen. Kurze Info, Die Lampen sind immer schwarz. Steckverbindungen sind i.O. alte Lima
Hat jemand einen Tip für mich, was ich tun kann? Liegt es möglicherweise am Regler? Habe ich Spannungsspitzen?
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 069
MZ ES 250-2/1970 mit Superelastik Bj 1969
Simson SR50 Bj. 1986
Yamaha MT09 Tracer Bj 2016
Meine Farben:
* Hellelfenbein (RAL 1015)
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Re: Bremslicht ständig defekt
Beitragvon derMaddin » 3. Mai 2010 08:34
eSZett hat geschrieben:.... Liegt es möglicherweise am Regler? Habe ich Spannungsspitzen?
JA! :mrgreen:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon eSZett » 3. Mai 2010 08:38
derMaddin hat geschrieben:
JA! :mrgreen:
Da hast Du ja einen vom besten gegeben! :x Wolltest Du Deinen Postcounter nur um einen hoch zählen? :lol:
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Beitragvon ETZeStefan » 3. Mai 2010 08:49
versuch mal ein anderen regler
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon ETZChris » 3. Mai 2010 08:50
EtzeStefan hat geschrieben:versuch mal ein anderen regler
mess doch einfach erstmal die ganze kabelei durch bevor man einfach teile tauscht.
Beitragvon eSZett » 3. Mai 2010 08:52
Wie müssen die Spannungen sein? Gibt es ein bestimmtes Schema wie man bei der Messung vorgeht ? Danke für Eure Tipps
Meine Farben:
* Blau (Fiat 082/A)
eSZett
Bilder: 124
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 3. Mai 2010 08:52
ein Multimeter zum Messen von Spannungen ist bei Elektrikproblemen sehr hilfreich. Im Bordwerkzeug habe ich ein kleines Multimeter, was mich beim Conrad Versand 5 Euro gekostet hat, dabei.
Folgende Messwerte sind für weitere Tips hilfreich:
Spannung am Akku, Zündung aus
Spannung am Akku, Motor läuft ohne Licht bei verschiedenen Drehzahlen (ruhig mal um die 3000)
Spannung am Akku, Licht an, Motor läuft, s. oben.
Du kannst auch die Spannungen nochmal direkt an der Lampenfassung messen, ob es dann Unterschiede zu den Werten am Akku gibt.
Überprüfen, ob die Lampe fest und ohne korrodierte Ausblühungen in der Fassung sitzt, ein lockerer Sitz in der Fassung kann ein häufiges elektrische An und Aus durch Vibrationen bedeuten, das hat kein Glühwendel gerne.
Mfg Walter
Zuletzt geändert von Prä Jonas-Treiber am 3. Mai 2010 08:56, insgesamt 1-mal geändert.
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Beitragvon ETZChris » 3. Mai 2010 08:55
bei elektrikporblemen ist das kompendium von lothar zu empfehlen. findet man in seiner signatur.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
