Motor geht im Standgas aus
Beitragvon 251_Mario » 4. Mai 2010 12:07
habe folgendes Problem. Wenn der Motor warmgefahren ist geht er an der Ampel also im Leerlauf und bei Standgas aus. Die Werkstatt sagte mir das liegt am zu hohen Stromverbrauch bei Licht und eventuell noch Blinker und Stopplicht. Tatsächlich - ist alles aus tuckert sie zufrieden vor sich hin. Aber ich kann ja nicht immer an der Ampel alles ausschalten. Da riet mir die Werkstatt zuerst eine neue Batterie einzusetzen und wenn das nicht hilft einen Regler einzubauen. Weiß jemand was über so einen elektronischen Regler ? Der Werkstattleiter machte ein großes Geheimnis daraus. Im Forum und bei Powerdynamo hab ich einen solchen Regler gefunden. Kann ich den einfach gegen den vorhandenen Regler ersetzen ? Hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt und kann helfen ? :roll:
Mario
Fuhrpark: ETZ 251/1989
251_Mario
Re: Motor geht im Standgas aus
Beitragvon ETZChris » 4. Mai 2010 12:19
sufu!
alt bekanntes problem.
wie alt ist dein akku?
nen elektronischen regler hat die 251 doch schon, oder?!
Beitragvon mzkay » 4. Mai 2010 12:23
Ist es denn wirklich so, daß der Motor nicht ausgeht, wenn du das Licht aus machst? Ich tippe eher darauf, daß das Standgas zu fett eingestellt ist.
Was macht denn die Ladekontrlllampe. Wissenswertes findest du in Lothars MZ-Elektrik.
viewtopic.php?f=6&t=7750
ich habe gerade gelesen, daß ohne Licht wirklich alles funktioniert. Bevor du anfängst neue Sachen zu kaufen ist putzen und messen angesagt. Also alle möglichen Kontakte reinigen und für gute Leitung sorgen.
Die Reglerkontakte mit Pergamentpapier abziehen. Vorsicht - nichts verbiegen.
Die Batterie sollte natürlich in einen ordentlichen Zustand sein.
@ Chris - 89er Model hat noch mechanischen Regler
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon etz-250-freund » 4. Mai 2010 12:48
evtl ist auch dein standgas nur ein wenig zu niedrig,was zeigt den dein drehzahlmesser an ?
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Dominik » 4. Mai 2010 13:27
Hallo Mario.
Wenn sie ausgeht, puffelt sie (oder zischt) aus dem Auspuff heraus?
Wird deine Zündspule arg heiß? Falls ja, dann hätten wir ja das Problem (mit großer Wahrscheinlichkeit).
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Nordlicht » 4. Mai 2010 14:05
du hast doch eine ETZ 251..also 12 V...da muß die Ekelektrik aber schon vergammelt sein..wenn daran liegen soll
Beitragvon ETZChris » 4. Mai 2010 14:07
da reicht ein schlapper akku aus.
Beitragvon richi_TS150 » 4. Mai 2010 15:43
is bei meiner TS 150 auch so...kann man da was machen(ich wollte aber nich auf 12V umrüsten....) gibts sone art LED-baukasten ..wo man alls lampen durch led`s ersetzen kann?ein set oder sowas...ich meine klaar könnte man einfach irgendwelche led`s einbauen ...aber ob das immer mit der lichtstärke des orginalen teils übereinstimmt...oder im scheinwerfer mit der streuscheibe... (also da mach ich mir eben n bissel sorgen , nich das ich dann alle blende odfer nichts mehr sehe in der nacht...)
ich denke ihr wisst worauf ich hinaus will...kann wer helfen??
gruß...(scheiße es regnet hier) aus rastenberg
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
-KR51/2 60ccm 4Kanal
richi_TS150
Beitragvon Nordlicht » 4. Mai 2010 16:31
richi_TS150 hat geschrieben:is bei meiner TS 150 auch so...kann man da was machen(ich wollte aber nich auf 12V umrüsten....) gibts sone art LED-baukasten ..wo man alls lampen durch led`s ersetzen kann?ein set oder sowas...ich meine klaar könnte man einfach irgendwelche led`s einbauen ...aber ob das immer mit der lichtstärke des orginalen teils übereinstimmt...oder im scheinwerfer mit der streuscheibe... (also da mach ich mir eben n bissel sorgen , nich das ich dann alle blende odfer nichts mehr sehe in der nacht...)
mit dem 24 N1 geht kein Standgas einzustellen....
Beitragvon richi_TS150 » 4. Mai 2010 17:18
naja übern bowdenzug (also die schraube auf dem vergaserdeckel) kann man da n bissel was machen..nich wahr
Fuhrpark: TS150/81
!!hatte:-S50
-S51
richi_TS150
Beitragvon eisi » 4. Mai 2010 19:53
Die Lösung deines Problems heißt YT9B.Das ist die Bezeichnung für ne Gelbatterie die haargenau in die Halterung der 251 passt und mehr Reserven hat im Stadtverkehr wie der Serienakku mit 5 oder 5,5AH.Habe schon vier Fahrzeuge auf den umgerüstet alles prima seitdem.
Fuhrpark: ETZ 250 Ez.1983,BK 350,
eisi
Beitragvon 251_Mario » 5. Mai 2010 11:38
Die Gelbaterie mit der Bezeichnung YT9B wird in Version YT9B-4 angeboten mit den Abmessungen :150 x 70 x 105. Passt die wirklich in die ETZ 251 ? Gelbatterien für die ETZ gibt es auch - YB5L-B mit den Maßen :120x61x131 mm aber auch nur mit 5 Ah.
Mario
251_Mario
Beitragvon eisi » 5. Mai 2010 15:40
251 war bei meiner Umrüstung nicht dabei nur zwei Hufus und zwei 250etz.Bitte miss deinen Batteriekasten vorher.
eisi
Beitragvon 251_Mario » 5. Mai 2010 15:58
An MZKay -
Kann ich eigentlich ohne weiteres den mechanischen Regler gegen den elektronischen tauschen ?
Mario
251_Mario
Beitragvon Günni » 5. Mai 2010 16:04
Hallo Mario,
MZ-Kay schrieb:
mzkay hat geschrieben:IBevor du anfängst neue Sachen zu kaufen ist putzen und messen angesagt. Also alle möglichen Kontakte reinigen und für gute Leitung sorgen.
Günni
Beitragvon 251_Mario » 5. Mai 2010 16:22
Ja günni, aber in anderen Beiträgen wird dazu geraten den mechanischen Regler gegen den elektronischen zu tauschen - z.B. den von Powerdynamo. Aber nirgend steht etwas darüber, ob man nur den Regler tauschen kann (die Anschlüsse sind ja wohl gleich) oder noch andere Änderungen vornehmen muß.
Mario
251_Mario
Beitragvon Günni » 5. Mai 2010 16:32
251_Mario hat geschrieben:Ja günni, aber in anderen Beiträgen wird dazu geraten den mechanischen Regler gegen den elektronischen zu tauschen - z.B. den von Powerdynamo. Aber nirgend steht etwas darüber, ob man nur den Regler tauschen kann (die Anschlüsse sind ja wohl gleich) oder noch andere Änderungen vornehmen muß.
Mario
Bei den 6 V-Limas ist noch der Widerstand an der Lima zu entfernen. Ansonsten sollte jedem Regler eine Montageanleitung beiligen.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon mzkay » 6. Mai 2010 13:27
@ Mario251 - der Regler von Powerdynamo funktioniert meines Wissens nicht mit der Drehstromlima von MZ.
Was du zu den Reglern wissen mußt hat Lothar haarklein beschrieben.
Hast du schon geputzt? Ist die Batterie voll
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 22 Gäste
