Anlasser defekt
Anlasser defekt
Beitragvon MZ Werner » 5. Mai 2010 19:26
Nachdem wir die Rotax wieder schön neu aufgebaut haben ist der Anlasser wieder defekt (Kohlen ). Nun meine Frage ? Hat jemand Erfahrung ob der Anlasser der BMW 650 Modelle passt. Der Motor ist ja auch von Rotax und auf Fotos sieht er so ähnlich aus.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Anlasser defekt
Beitragvon knut » 5. Mai 2010 19:58
frag auch mal hier
Themen: 95
Re: Anlasser defekt
Beitragvon mzkay » 5. Mai 2010 20:36
frag den Egon Damm
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Re: Anlasser defekt
Beitragvon Egon Damm » 6. Mai 2010 16:55
ja es geht mit einem BMW Anlasser. Aber dabei ist folgendes zu beachten.
1, An dem BMW Anlasser ( es passen nur die von den alten F 650) muss die
Drehrichtung geändert werden. Gute Fahrzeugelektriker können so was
und es kostet ca. 10 €.
2. Der BMW Anlasser ist länger wie die Nippon Denso Teile. Da wird eine
Adapterplatte als Momentabstützung benötigt. Stärker ist er auch.
Aber im Priszip gegen die Anlasser nicht so kaputt, das diese nicht mehr
reparaturfähig sind. Mein Kupferwurmspezi repariert die Teile mit Garantie.
Kleine Anmerkung: MZ hat zwei verschiedene Anlassertypen verbaut. Darum
sind die Böcke für die Momentabstützung auch verschieden.
Die Rotaxen habe einen Dekohebel welcher beim Start UNBEDINGT
immer gezogen werden muss. Auch ein noch so starker Anlasser bekommt
den Motor nicht in Schwung. Erst wenn der Motor einige Umdrehungen
gemacht hat den Dekohebel loslassen. Ansonsten verschleißt der
Anlasser sehr schnell und zieht zudem einen sehr hohen Strom aus
der Batterie, was diese wiederum auch nicht so lange mitmacht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Anlasser defekt
Beitragvon ETZ-Racer » 6. Mai 2010 17:35
hier gibt es die Kohlen
klick
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Re: Anlasser defekt
Beitragvon MZ Werner » 6. Mai 2010 18:23
ETZ-Racer hat geschrieben:hier gibt es die Kohlen
klick
Vielen Dank .
Das ist ja eine Superadresse
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Anlasser defekt
Beitragvon pitu » 13. Mai 2010 13:21
Hat jemand die Kohlen schonmal dort bestellt?
Sind das echt die Richtigen? Beim MZ-Händler wurde mir ein Rep-Satz für den Anlasser für 50€ angeboten, deshalb bin ich etwas skeptisch.
Brauche ich nicht auch noch andere Innenlebenteile um den Anlasser wieder fit zu machen? Feder oder sowas?
Mein Anlasser hat gestern auch zum 2. Mal den Dienst verweigert, nach dem 1. Mal habe ich ihn nur zerlegt gereinigt und er ging wieder für 5 Monate aber nun ist er wohl echt fertig...
Fuhrpark: MZ 500R
pitu
Re: Anlasser defekt
Beitragvon basss-ti » 13. Mai 2010 20:34
Habe mir die Kohlen am donnerstag bestellt am sammstag waren sie da, eingebaut und den anlasser an einem 12V Akku 20min einlaufen lassen. (sehr wichtig)
Habe jetzt ca 50 anlassvergänge hinter mir und muss sagen ich bin jetzt sehr zufriden.
Kann ich jedem empfehlen.
MFG Basti
Fuhrpark: MZ 500R/1992
basss-ti
Re: Anlasser defekt
Beitragvon pitu » 13. Mai 2010 22:22
Genau das wollte ich hören... Danke :-)
Obwohl ich mittlerweile den Dreh mit dem Antreten raus habe, max 3-4x treten und der Bock ist an. Der altersschwache Anlasser hat immer deutlich länger gebraucht... (im kalten Zustand).
mfg
pitu
-- Hinzugefügt: 13th Mai 2010, 10:32 pm --
Ach ja, Da steht: 1 Satz (2 Bürsten). Ich hab den letztes mal von nem Freund reinigen lassen und er ist sich nicht mehr sicher ob da 4 oder 2 Bürsten reingehören... Weißt du das? Ich hab nen Baujahr 92, Rahmennummer xxxx66, also vermutlich den "kleinen, schwachen" Anlasser.
mfg
pitu
Fuhrpark: MZ 500R
pitu
Re: Anlasser defekt
Beitragvon ETZ-Racer » 13. Mai 2010 23:48
wenns ein "Denso" Anlasser ist dann passen die Kohlen einwandfrei!!!
ETZ-Racer
Re: Anlasser defekt
Beitragvon basss-ti » 14. Mai 2010 12:40
Also ich habe 1 paar Kohlen ich bin mir auch recht sicher das es bei dir auch so ist
basss-ti
Re: Anlasser defekt
Beitragvon impulse_de » 15. Mai 2010 20:46
Da es 2 Ausführungen gibt, meine ich einmal gelesen zu haben, daß eine der beiden mit 4 Kohlen läuft ( der bei den silbernen Motoren ) . Bin mir aber nicht ganz sicher.
aus Schlaubetal ( OT Fünfeichen ) in Brandenburg
Fuhrpark: Silver Star classic ,
ETZ 250 Export ;
Yamaha GTS 1000
impulse_de
Re: Anlasser defekt
Beitragvon pitu » 16. Mai 2010 11:27
Sowas in der Art hatte ich auch vermutet...
Fuhrpark: MZ 500R
pitu
Re: Anlasser defekt
Beitragvon Emmendieter » 16. Mai 2010 13:01
Es gibt einen "starken" und einen "schwachen" Anlasser. Der starke ist etwas länger, von den Abmessungen her.
Ist der Anlasser direkt mit dem Motor verschraubt, dann ist es die alte und schwache Ausfürung. (mit insgesamt 2 Schrauben)
Ist der Anlasser jedoch mit einem Adapter am Motor befestigt, dann ist es die stärkere Ausfürung. (mit insgesamt 4 Schrauben)
Prinzipiell haben die Motorfarben nichts mit dem Anlasser zu tun. Aber die silbernen Motoren dürfte fast alle den starken Anlasser haben. Aber auch die schwarzen Motoren können den starken Anlasser haben.
Gruß Steff
OT-Partisanen-Grillmeister
Member of Rainman-Club
Emmendieter
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 24 Gäste
