Brauche Tipps für Batterie Kauf
Beitragvon Aquaking » 14. Mai 2010 20:53
Hallo liebe Mz´ler ,
die Batterie ( 12V - 5,5 Ah) meiner HuFu hat nun die Hufe hochgeschmissen und da ich dadurch nun eine neue benötige, habe ich den kauf einer Gel Batterie in erwägung gezogen.
Nun meine Fragen :
Auf was muss man achten beim Kauf ?
Gibt es innerhalb der Gelbatterien Unterschiliche Bauarten ?
Könnt ihr mir einen Shop empfehlen ?
Gibt es noch bessere Alternativen zur Gel Batterie?
Fragen über Fragen. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Fuhrpark: MZ 150 ETZ BJ. 1989
Simson S51 BJ. 1986
Peugeot SV 80 BJ.1994
Aquaking
Re: Brauche Tipps für Batterie Kauf
Beitragvon Baraccuda » 14. Mai 2010 22:02
kann ich Dir so nicht sagen. Ich hol mir immer wenn ich eine brauche aus der Bucht ne Säurebatterie
Gruss Alex
VW T3 Bj 87
Baraccuda
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 14. Mai 2010 22:11
Also eine Alternative zur Blei-Gel-Batterie ist die Reinbleibatterie (von Hawker). Da du aber keinen Anlasser hast, dürfte die für dich unnötig sein. Ich habe die in meinen 500ern, fahre aber auch im Winter.
Ich habe gestern erst meine TS nach fast einem Jahr Standzeit (seit Juni 2009) angewurfen. Da war eine Blei-Gel-Batterie von Conrad drin und die war die ganze Zeit angeschlossen. Zwei mal treten und an war sie, ist also voll ausreichend.
Edit: So was hier hab ich drin: Best-Nr. 250202 bei Conrad
Zuletzt geändert von MZ-Rotax-Rudi am 14. Mai 2010 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon muemmel » 14. Mai 2010 22:20
Ich habe ,weil meine alte defekt war, eine alte gebrauchte gelbatterie aus einem Kindermotorrad in meine Simson eingebaut.Das Kindermobil wollte Aufgeladen damit nur noch 5min fahren und das war vor 2 Jahren. Was soll ich sagen, die läd besser, hält immer den Strom und ich bin einfach nur zu frieden. Früher muste ich die Säurebatterie alle2 Wochen laden und nun nur noch über den Winter, aber auch nur zur Vorsicht.
Es gibt die Batterien in verschiedenen Größen, da musst du halt schauen, was bei dir rein passt. Ansonsten die Ah beachten, die deine Maschiene braucht. Conrad ist da empfehlenswert. Aber der Preis ist im Endeffeckt ausschlaggebend.Hatte aber für meine 250er erst eine neue Säurebatt. gekauft, aber die nächste würde bei mir auch eine Gel werden.
muemmel
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 77 Simson S50 B Bj.75
muemmel
Beitragvon ultra80sw » 14. Mai 2010 22:54
Ich habe die Nase voll von Gelbatterien.Dauernd Wasser nachfüllen.Hatte einmal nach dem Winter versäumt die Batterie nachzufüllen und beim ersten Start war die Batterie tot.Jetzt habe ich mal nach dem Winter gefüllt ,aufgeladen und sie scheint zu gehen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon MZ-Rotax-Rudi » 14. Mai 2010 23:16
ultra80sw hat geschrieben:Ich habe die Nase voll von Gelbatterien.Dauernd Wasser nachfüllen.Hatte einmal nach dem Winter versäumt die Batterie nachzufüllen und beim ersten Start war die Batterie tot.Jetzt habe ich mal nach dem Winter gefüllt ,aufgeladen und sie scheint zu gehen.
??? Da ist nichts mit nachfüllen, vor allem kein Wasser (da ja Gel drin ist). Die kannst du auch mit den Polen nach unten einbauen, kein Problem.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ 500 R (Polizei)
MZ-Rotax-Rudi
Beitragvon ultra80sw » 14. Mai 2010 23:27
Sorry,Sorry,Sorry.Ich meinte eine Säurebatterie natürlich.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon TS Jens » 15. Mai 2010 00:49
Hat jemand Erfahrungen mit Blei Akkus gemacht taugen die Was ?? Bei Pollin gibt es die ja recht günstig.
http://www.pollin.de/shop/t/MzA3OTA5OTk ... ALAKE.html
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Aquaking » 15. Mai 2010 12:32
meine etz 150 brauch laut papieren eine 12 V 5,5 Ah batterie. was passiert wenn ich eine 7 Ah Batterie einbaue. reicht das wenn ich da einfach die sicherungen anpasse ?
Simson S51 BJ. 1986
Aquaking
Beitragvon TS Martin » 15. Mai 2010 12:37
Aquaking hat geschrieben:meine etz 150 brauch laut papieren eine 12 V 5,5 Ah batterie. was passiert wenn ich eine 7 Ah Batterie einbaue. reicht das wenn ich da einfach die sicherungen anpasse ?
Da passiert gar nichts.
Deine Lichtmaschine muss nur mehr aufladen und das wars.
Wichtig ist die größe das sie genau ins Batteriefach passt und gut.
Ich selbst fahre immer noch Säurebatterien und kann nicht meckern.
Sind bei Tante Louis absolut preiswert zubekommen in jeder Bauform.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon zip_tok » 12. Juni 2010 04:30
TS Jens hat geschrieben:Hallo
Gruß Jens
also ich hab mir vor jahren bei pollin 3 stück(12v 7ah) geholt für insgesamt 9 euro, eine war defekt das konnt ich verschmerzen bei dem preis, seit dem fahr ich die eine seit 5 jahren sommer wie winter, keine ermüdung , ist den ganzen winter drinne, auch bein minus 20 grad....ups^^ und nich einmal geladen, man muss nur aufpassen auf die ladespannung, die darf 14,6 volt nie übersteigen sonst rummst^^ bei blei/säure sind es glaub ich 14,8
bb zip
Fuhrpark: ETZ 250/bj 1986(mein liebling), ES 150/bj 1967, yamaha xs750/bj 1978
zip_tok
Beitragvon Markus K » 12. Juni 2010 08:04
Hatte nicht irgend ein Versender Batterien im Sonderangebot? Polo glaub´ich...
MK
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Beitragvon ea2873 » 12. Juni 2010 09:19
das sind die gelakkus.
@ aquaking: die 7AH bezeichnen keinen strom der fließt, sondern den strom der über eine gewisse zeit fließen könnte, also die kapazität.
d.h. die bezeichnung ist nicht 7A sondern 7 Ah, also es könnte für 7h ein strom mit 1A fließen, oder theoretisch für 1h ein Strom mit 7A, oder für 6min ein Strom mit 70A (damit wirds etwas unrealistisch)
zusammen mit der spannung, sagen wir mal 6V bekommst du die mögliche energie, die in der batterie gespeichert ist. also du könntest z.B. eine lampe mit 6W für 7h betreiben (standlicht dürften wohl 4-5W sein), oder eine mit 420W (6Vx70A) für 6 min. da die batterie nicht für so hohe ströme ausgelegt ist, sind die 420W natürlich eher theoretisch.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 17 Gäste
