Emmy66 hat geschrieben:Moin,
Wenn ein Kontakt an der Zündspule lose ist, macht sich das nicht erst nach 10km bemerkbar. Kontakt befestigen & gut is.
Die Ursache für den Fehler könnte auch eine alte Zündkerze sein oder eine defekte Zündspule...
Warum hast Du neue Kolbenringe aufgezogen? Vorsicht, wenn der Kolben schon viel Laufleistung runter hat (Ich glaub als Maß waren 2Tkm genannt), denn Kolben/Zylinder schleifen sich ganz leicht oval ein und die neuen, runden Kolbenringe dichten an der ovalen Laufbuchse nie richtig!
Stand das Motorrad längere Zeit ungenutzt? Dann könnten "ausgetrocknete", verhärtete Wellendichtringe eine Ursache sein.
Defekte WDR Kannst Du (meist) wie folgt erkennen:
Springt der Motor nach dem Abkühlen wieder problemlos an und läuft wieder bis er richtig warm ist?
Mit etwas "Glück" ist nur der WDR auf der LIMA-Seite undicht. Der kann problemlos gewechselt werden.
Qualmt Deine Maschine auch im warmen Zustand und/oder riecht das Getriebeöl nach Benzin bzw. wird das Getriebeöl immer weniger? Dann ist der WDR auf der linken Seite undicht. Das geht dann nicht ganz so fix zu beheben
Wenn Du Dir nicht sicher bist, schau mal auf unsere "Karte", wo die Wohnorte unserer Forumsmitglieder verzeichnet sind. Sicher findet sich in Deiner Gegend ein Forumsmitglied, dass auch persönlich mal nach Deiner TS "guckt"
Michael
Meine 150er TS geht knapp 110Km/h, aber meine TS250 fährt dann entspannt an der Hufu vorbei - mit grad mal 100 Km/h auf der Uhr
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Zurück zu Elektrik / Elektronik
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
