Seite 1 von 1
zündkerze b6hs
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 21:45
von nobody284
hallo,
mir wurde für meine ts 250 vom atu die ngk zündkerze b6hs angedreht.. da ich mich aber nicht so damit auskenne wollt ich mal fragen ob die ok für die ts 250 ist? oder ob ich mir doch lieber die isolator 260 zulegen soll?
Re: zündkerze b6hs
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 21:50
von Sven Witzel
Nö - müsste ne 8er sein
Re: zündkerze b6hs
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 21:56
von Zweitaktfreund
Vom Wärmewert her ist die B6HS in Ordnung! Lediglich solltest du 1-2 Unterlegdichtungene mehr verbauen, denn die NGK kerze hat ein längeres Gewinde, stehen davon nun 1-2 Gewindegänge in den Brennraum, kannst du dir unter ungünstigen Umständen Glühzündung einhandeln. Tendenziell ist NGK aber langlebiger als die neu erhältlichen Isolatorkerzen welche von beru stammen.
Re: zündkerze b6hs
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 22:07
von Trabant
genau, nimm eine NGK IRIDIUM IX BR8HIX . Die kaufst du einmal und dann nie mehr, da sie ewig hält. Habe ich auch drin, top.
Wenn du die einbaust, brauchst du allerdings einen 0 Ohm Kerzenstecker, da der Vorwiederstand schon eingebaut ist.
Re: zündkerze b6hs
BeitragVerfasst: 19. Mai 2010 22:14
von ETZploited
Zweitaktfreund hat geschrieben:Vom Wärmewert her ist die B6HS in Ordnung!
Das glaube ich eher nicht.
NGK selbst empfiehlt B8HS - wie Sven schrieb.
Re: zündkerze b6hs
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 07:27
von hiha
Die NGK B6HS entspricht laut NGK-Umschlüsselungstabelle einer Isolator M14-175. Unterlegscheiben brauchst Du deshalb NICHT, weil das "H" in "HS" heisst nix Anderes wie "Gewindelänge 12,7mm".
Hans
Re: zündkerze b6hs
BeitragVerfasst: 20. Mai 2010 10:17
von Luzie
nobody284 hat geschrieben:hallo,
[ot]nur so als kleiner tip: vorher informieren dann mus man sich auch nix andrehen lassen, mann kann es den fachverkæufern nicht mal veruebel, wenn sie was ganz anderes gelernt haben und mz nicht in ihrer tabelle steht.
zu erheiterung 2 kleine beispiele:
wollte bei atu zuendkerzen fuer meine volkskarre kaufen - ich brauch ihre zulassung - :?: :?: :?: bitte schøn - :?: :?: :?: was´n das - meine zulassung - damit kann ich nix anfangen - :?: sie wollten doch meine zulassung - aber das ist doch nicht das richtige - :?: :?: :?: - hab ich noc nie gesehen - ist ja auch ne dænische zulassungsbescheinigung - :?: - ich will doch nur zuendkerzen - die haben frueher mal fleischer, elektriker, koch und und und gelernt. hoffentlich sind die in der werkstatt richtige fachkræfte
2. beispiel: nur eine flachplane fuer einen stemaanhænger: ( bauhaus- stema (fach)hændler: ich brauch mal ihre fahrgestellnummer - :?: hab ich nicht aber den typ und die masse - das ist ja schon ein alter anhænger aber das reicht nicht - :!: - ich muss mal stema anrufen - :arrow: ich brauch die fahrgestellnummer an sonsten passt die plane nicht - vor ihrem laden steht "mein" anhænger nur in neu - ich brauch die fahrgestellnummer - :kotz: - tage spæter ich rufe selbst bei stema an papire vor mir auf dem tisch: ja die kostet so viel, aber wenn sie bestellen brauchen wir die kastenmasse damit die plane auch passt - :?: :?: :?: der fachhændler kann das nicht und ide firma kann nicht nach nummer :D :D :D
seit dem informiere ich mit vorher was ich brauche und erschlage die fachverkæufer mit "meinem" wissen[/ot]
