ETZ geht bei licht aus
Beitragvon bk350 » 3. Juni 2010 16:48
Hallo ich war heute beim tüv und habe diesen bestanden mit der neuen .
Mein problem wenn ich den Motor anmache das Licht einschalte geht sie unter 4000 umdrehungen aus einfach so.
Starte ich danach auf normaler Zündung ist alles wieder ok bis ich aufs Licht schalte???
Gemacht habe ich bis jetzt Kohlen und Graphitschleifringe kontrolliert alles i o (Kohlenfedern auch)
batterieanschlüsse i o
Diodenplatte getauscht io
Regler besichtig kontakt schaltet
Sicherungen haben Festen halt und sauber.
Kondensator an der Lima getauscht auch i o
batterie 12 v 12ah das fühlt sich an als ob der motor kein strom von der batterie nimmt was soll ich noch machen Lima Tauschen?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: ETZ geht bei licht aus
Beitragvon ETZploited » 3. Juni 2010 17:05
Was macht die Ladekontrolle? Auf Glimmen achten, bei welcher Drehzahl geht sie aus?
Falls nicht doch irgendwo ein Masseschluß oder Windungsschluß am Rotor oder Stator ist, dann prüfe die Phasen u,v,w vom Stator zum Gleichrichter.
Wenn's ein elektromechanischer Regler ist, der muß evtl. nachgestellt werden.
Außerdem:
viewtopic.php?f=6&t=7750
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon bk350 » 3. Juni 2010 17:22
die ladekontrolle geht aus glimmt auch nicht mit den phasen das wäre ne möglichkeit gibts da ne art und weise das ohne messgerät zu prüfen
-- Hinzugefügt: 3/6/2010, 17:24 --
geht bei 3500 umdrehungen aus wenn ich ohne licht fahre oder stehe bleibt sie an und geht ers bei 1000 bis 1500 aus
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon ETZploited » 3. Juni 2010 19:17
bk350 hat geschrieben:geht bei 3500 umdrehungen aus wenn ich ohne licht fahre oder stehe bleibt sie an und geht ers bei 1000 bis 1500 aus
Also die LKL ist damit gemeint?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon bk350 » 4. Juni 2010 07:45
Die Leerlaufkontrolllampe ist aus und bleibt auch aus die fängt erst an zu Glimmen kurz bevor der Motor aus ist! Halt in dem moment wo die LIMA es nicht schafft genug strom zu bringen und eigendlich die batterie einspringen müsste.
An der lima kann es nicht liegen habe gestern eine andere eingebaut und war genau dasselbe problem!
Ich habe das gefühl das die Lima es nicht schafft bei Licht genug saft Zu geben und in dem moment wo die Batterie einspringen soll kommt nicht genug an. Das wird heute mittels einer anderen batterie getestet gruss
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Dirk 71 » 4. Juni 2010 08:08
Ich hatte an meiner dasselbe Problem.
Bei mir waren es die Kontakte an der Batterie.
Fuhrpark: ETZ 251 ev fun
Dirk 71
Beitragvon flotter 3er » 4. Juni 2010 09:13
Auch ich kenne dieses Problem von meinem 3Sitzer - Ursache war damals eine "tote" Batterie (ich glaube sie hatte Zellenschluss).
Beitragvon Luzie » 4. Juni 2010 09:46
bk350 hat geschrieben: ... mit den phasen das wäre ne möglichkeit gibts da ne art und weise das ohne messgerät zu prüfen ...
nein :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon MS78FTL » 4. Juni 2010 23:34
ich hatte ein ähnliches Problem bei Licht und Blinken ausgegangen bzw. lief nur schwer bei Vollgas
bei mir war es die Batterie, neue Batterie rein und ging wie vorher...
Micha
Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter.
Fuhrpark: ETZ 250 BJ´87
MS78FTL
Skype: MS78FTL
Beitragvon bk350 » 5. Juni 2010 08:37
hallo danke ich habe jetzt auch eine neue batterie drin jetzt gehts wieder gruss klaus :biggrin:
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Heizerlein » 5. Juni 2010 09:10
Mach trotzdem mal den Limadeckel ab. Unten links an der Lima sind die Abgriffe für die Phasen. Dort rüttelt es gerne mal einen Stecker oder einen Lötpunkt lose. Dann fehlt am Gleichrichter eine Phase und die LKL geht erst bei 3000-3500 1/min aus.
Alles ist schwer bevor es einfach wird
Heizerlein
Beitragvon bk350 » 6. Juni 2010 11:32
das ist sehr gut das du das schreibst weil das problem habe ich grade noch
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
