Lima Probleme TS150
Lima Probleme TS150
Beitragvon RFTUser » 23. Juni 2010 15:09
nachdem die TS nun endlich zugelassen ist (Bilder reiche ich nach, versprochen 8) ), gibt es auch schon die ersten Probleme. Nach rund 50 km Fahrt leuchtete die LKL permanent, Problemdiagnose: Lima-Kohlen am Ende. Nachdem ich nun die Kohlen und (prophylaktisch) den Reglervorwiderstand getauscht habe geht die LKL auch wieder aus, jedoch erst ab rund 2500 Umdrehungen und sie fängt an, im Leerlauf zu stottern, wenn das Licht angeschaltet ist oder die Blinker an sind. Bei höheren Drehzahlen ist alles normal. Die Spannungsmessung an der Batterie ergab in Ruhe 6,7 V, mit Zündung an 6,2 V, bei laufendem Motor 6,05 V, mit Licht 5,8V (jeweils bei rund 1500-2000 U/min). Bei erhöhter Drehzahl (ca. 3-3500 U/min) steigt die Spannung mit Licht an auf 6,5 V, ohne Licht auf 7,6 V. Nun ist die Frage, woher das kommt. Ich würde ja auf den Regler tippen, aber vor dem kohlenverschleißbedingten Ausfall funktionierte ja auch alles normal, verstellt sich so ein Regler von allein? Leider habe ich auch keine regelbare Spannungsquelle, so dass ich den Regler mal durchprüfen/einstellen könnte (wie in Lothars Anleitung sehr gut beschrieben).
Vielen Dank schonmal für eure Tipps,
Schöne Grüße
Micha
Fuhrpark: MZ TS 150, Bj. 1984, MZ RT125/3, Bj. 196?, ...
RFTUser
Re: Lima Probleme TS150
Beitragvon r4v3n » 23. Juni 2010 15:15
einfach mal die kontakte säubern. bei mir haben sich da besonders kritisch die kontakte am zündschloss und an den sicherungen rausgestellt.
mfg
-- Hinzugefügt: 23/6/2010, 15:16 --
wenn das problem dann noch besteht, einfach nochmal melden :)
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon RFTUser » 23. Juni 2010 15:18
Das sollte ich vielleicht noch erwähnen, die Kontakte sind sauber (vor besagten 50 km rundum gemacht).
RFTUser
Beitragvon Emmy66 » 24. Juni 2010 08:12
Bau einfach mal den alten Vorwiderstand ein (sofern er optisch okay ist) und probiere was passiert :ja:
Michael
www.pfordte.de
LINUX. die bessere Alternative
Es gibt Tage, da verliert man. Und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen...
Fuhrpark: Piaggio Evolution x9 250ccm
Emmy66
Skype: mpfordte
Beitragvon RFTUser » 24. Juni 2010 10:05
So, nun hat sich heute morgen das Problem erstmal von selbst gelöst, Lima durchgebrannt (unter showträchtiger Qualm- und Flammenbildung..) :( Also nächste Woche neue Lima einbauen + elektronischen Regler, wenn sie dann diesbezüglich noch rumzickt, weiß ich auch nicht mehr.... Das geht ja gleich gut los, mal sehen, womit sie mich als nächstes überrascht.
Schöne Grüße
Micha
RFTUser
Beitragvon RFTUser » 8. Juli 2010 12:13
Thema abgeschlossen :wink: Bei der Gelegenheit gleich noch den siffenden Zylinderkopf gegen einen geplanten getauscht, jetzt läuft sie besser und ruhiger als je zuvor :mrgreen:. Selbst im Standgas tuckert sie bei voller Festbeleuchtung munter weiter, ohne das die LKL angeht, auch das Rasseln im Leerlauf ist weg, wird wohl der Kopf gewesen sein, der im Takt "abgepfiffen" hat. Das einzige, was mir jetzt entgangen ist, ist den Ursprungsfehler ausfindig zu machen (da ich ja alles komplett getauscht habe). Das lässt sich aber noch auf der heimischen Werkbank mit etwas Zeit und Geduld herausfinden, irgendwann im Winter.... 8)
Jetzt geht endlich erstmal das Fahren vor... ;D
Schöne Grüße
Micha
RFTUser
Beitragvon motorradfahrerwill » 8. Juli 2010 12:55
Na dann Glückwunsch und viel paß beim Fahren. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
