s-maik hat geschrieben:mit licht kommen aber max. 6,3 - 6,4 Volt bei der bakterie an ... kabel sind alle neu ...
s-maik hat geschrieben:mal sehen ... bisher läuft alles tadellos ...
s-maik hat geschrieben:kann man eigentlich irgendwie testen ob die leerlaufanzeige geht ... ?
sprich nur mit dem kabel was aus dem getriebe / motor zum zündschloß führt ?
Blackshine hat geschrieben:s-maik hat geschrieben:kann man eigentlich irgendwie testen ob die leerlaufanzeige geht ... ?
Klar, einfach gegen Masse messen, wenn der Motor in Leerlaufstellung ist. Muß dann Kontakt geben.
s-maik hat geschrieben:ok, wie genau ... das kabel kommt ja aus dem motor raus ... und geht zum zündschloß ...
wo muss ich genau mit was messen / testen ?
