Birne mit ner höheren Leistung
Beitragvon Flügerl » 10. Oktober 2006 12:44
Hallo, ich hätte mal ne Frage, könnte ich bei meiner RT die 25/25 Watt Billux durch die 35/45 Watt aus der TS ersetzen? Die Lima ist ja im prinzip die selbe, wo könnte ich also Probleme bekommen?
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
Flügerl
Re: Birne mit ner höheren Leistung
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Oktober 2006 15:13
Flügerl hat geschrieben:Die Lima ist ja im prinzip die selbe, wo könnte ich also Probleme bekommen?
Im Prinzip ja, aber die alten Limas hatten 45W und die neueren 60W. Ein wenig "Saft" sollte für die Batterie bleiben. Grobe Rechnung: 35 + 5 (Rücklicht) + Tachobeleuchtung + Zündspule, da ist man schon an der Grenze. Allerdings sind die MZ-Limas ziemlich robust und vertragen auch Überlastung gut.
Probier mal folgendes: 35W Birne rein, Motor laufen lassen, Batteriespannung messen bei voller Festbeleuchtung und etwa 2000 U/min. Da sollten dann mehr als 6V anliegen, 6,5 wäre gut.
Beitragvon mareafahrer » 10. Oktober 2006 15:24
Hermann hat geschrieben:Im Prinzip ja, aber die alten Limas hatten 45W und die neueren 60W. Ein wenig "Saft" sollte für die Batterie bleiben. Grobe Rechnung: 35 + 5 (Rücklicht) + Tachobeleuchtung + Zündspule, da ist man schon an der Grenze. Allerdings sind die MZ-Limas ziemlich robust und vertragen auch Überlastung gut.
Kann man die neuere 60W-LiMa ohne größeren Aufwand an die RT bauen? Dann wäre ja eigentlich Flügerl am besten geholfen - er hätte mehr Licht und gleichzeitig den erforderlichen Strom dafür.
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Oktober 2006 15:29
Genau so würde ich es machen. ;-)
Beitragvon RT-Tilo » 10. Oktober 2006 20:34
:gut: :bindafür:
RT-Tilo
Themen: 257
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dettl, Markus G und 9 Gäste
