Seite 1 von 1
Neue Batterie "platt"
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 09:55
von D-439
habe folgende Situation: Batterie alt und defekt, neue gekauft, eingebaut, im Treckerkorso (langsam) 30 km mitgefahren,
30 km zügig zurückgefahren, TS250/1 abgestellt.
Nächstes Wochenende: Batterie platt, aufladen unmöglich (max. 4,6V).
Was kann das sein ? Regler ? Was tun ?
Entspannten Gruß ins Forum
Re: Neue Batterie "platt"
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 09:58
von Marco
Wie hoch ist denn Dein Ladestrom?
Welche Spannung liegt an, wenn die Lima arbeitet?
Hattest Du die Batterie am Ladegerät?
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 10:05
von albert
D-439 hat geschrieben:Nächstes Wochenende: Batterie platt, aufladen unmöglich (max. 4,6V).
Was kann das sein ?
ich nehm an, du hast ne 6V anlage, dann sind 2 zellen in ordnung und die dritte ist defekt (zellenschluss/kurzschluss)
2 x 2,3 V = 4,6 V
umtauschen,garantiefall würd ich sagen
BeitragVerfasst: 18. Juli 2010 12:28
von wolf60
Ist die Batterie möglicherweise übergekocht, d.h., fehlt in einer der Zellen Säure? Meist ist in solchen Fällen die Zelle am Pluspol betroffen. In diesem Fall arbeitet dein Regler nicht richtig und gibt zu viel Ladespannung ab. Wenn das so sein sollte, dann vorher Regler neu einstellen (siehe Lothars Anleitung) oder austauschen, denn sonst würde auch die neue Batterie innerhalb kürzester Zeit ebenfalls gehimmelt werden.
